[Blanc] Sèche linge CANDY GRAND'O (GOC870B) tambour qui ne tourne plus.
    tartaruga
    Bonjour à tous!
    J'ai sèche linge CANDY GRAND'O (GOC870B) 8kg, qui chauffe, mais dont le tambour ne tourne plus.
    Si je me réfère à une précédente panne sur un autre sèche linge, il s'agirait du condensateur.
    Pourriez-vous me le confirmer?
    et dans ce cas, quelqu'un pour m'aider à trouver la référence de la pièce à acheter, ainsi et surtout me guider dans le démontage de la machine?
    Merci d'avance à vous tous!
    Bonne soirée.
    Tartaruga.
    ptigui29
    Re : Sèche linge CANDY GRAND'O (GOC870B) tambour qui ne tourne plus.
    il va falloir démonter l’appareil entièrement pour avoir la valeur du condensateur car le SAV Candy ne distribue pas le condensateur du moteur mais le moteur complet avec le condo.
    Il existe plusieurs marques de moteurs avec des valeurs de condensateurs différentes
    bon courage pour le démontage
    tartaruga
    Bonjour PtitGui
    Merci de ta réponse. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas changer le condensateur sans changer le moteur?
    Parce que hier j'ai tout de même continué un peu mes recherches et je suis tombée sur ce condensateur : https://www.menager-technic.fr/piece...uf-199697.html
    ça m'arrangerait quand même bien de ne pas tout changer...
    Et si je comprends bien, même si je n'ai que le condensateur à changer, il faut tout démonter??
    Dans ce cas, quelles sont les pièces particulièrement fragiles? Histoire que j'y fasse très attention...
    Et tes pronostics en termes de temps démontage + remontage?
    Merci!!!
    ptigui29
    vous pouvez changer le condo mais il faut désosser l'appareil entièrement pour avoir sa valeur exacte.Ce fabricant utilise des moteurs de différentes origines avec des valeurs de condo différentes et en SAV il ne fourni que le moteur complet.
    Temps de démontage/remontage sans problèmes pour un pro (j'en suis un):1h30.Pour un novice: le double
    tartaruga
    Merci ptitgui, donc pour moi le temps sera tripé... deux mains gauches, et aucune logique!
    Quand tu dis valeur, c'est ça : 7.5 µf par exemple, ou bien le voltage?
    Et admettons que je ne trouve pas strictement la même, chose est-ce qu'il y a des équivalence?
    Par exemple, j'ai vu que le condo dont j'ai donné le lien précédemment était 7.5 µf et qu'il remplaçait le 7 µf (vu sur plusieurs sites...) ça donne l'impression que l'autre n'existe plus. Et ce que ce serait bon?
    Désolée, j'essaie d'anticiper mes future questions
    Merci!
    ptigui29
    la valeur est en µf,il existe des condos de 7/7,5/8/9µf sur ces appareils selon la marque du moteur.
    pourquoi ne pas commencer par le démontage et ensuite cela fait
    vous relevez la valeur du condensateur sur le condo lui même
    vous le commandez
    vous le remplacez
    et vous remontez le biniou tel qu'à son origine
    comme c'est tout simple a dire
    vous allez me maudire
    quand vous aurez les mains dans le cambouis ,
    mais comment faire autrement???
    vous y êtes dans tous les cas obligé
  1. [Blanc] Tambour Sèche Linge Zanussi ne tourne plus
    Par Tosca72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2016, 11h39
  2. [Blanc] Sèche-linge Hoover VHC 391 XT --> tambour qui ne tourne plus
    Par muspam dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2013, 16h50
  3. [Blanc] Sèche-linge Whirlpool AWZ 850 : le tambour ne tourne pas !
    Par inviteca26ba82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2009, 16h59
  4. [Blanc] tambour séche linge qui ne tourne pas
    Par invite18235af7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2008, 20h41
  5. tambour du seche linge ne tourne plus
    Par invite470f4da5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2006, 21h05
