[Blanc] Probleme Lave Vaissele Bosch SMS53M58FF/43[résolu]
    invite7a246d10
    Etant donné qu'il y a l'air d'y avoir pas mal d'utilisateurs expérimentés sur le sujet, je me permet de vous demander conseil .
    Mon lave -vaisselle Bosch SMS53M58FF/43 s'arrête aléatoirement pendant n'importe quel programme (et plus ca va, plus il s'arrête souvent).
    A ce moment on entend un relais qui claque (je suppose que le LV se met en sécurité ????), le LV reprend au début de la phase du programme concernée ...
    Il n'y a aucun code erreur d'affiché ...
    Ce que j'ai déjà fait :
    - nettoyage filtres,.../ etc
    - Je trouvais que la pompe de vidange était un peu "molle" : changement de la pompe,
    - Démontage du moteur principal pour voir si pas de blocage :OK
    - vérification rapide des éléctrovannes : ne semblent pas poser de problème (même si celle du répartiteur fait un peu trop de bruit à mon goût ...)
    - Pas de problème aquastop
    Donc après tout ceci, je me suis dit "soudure sèche" : j'ai refait les soudures du module de puissance ...
    Et toujours les mêmes soucis ...
    A ce stade je me demande donc s'il faut changer le module de puissance, le module de programmation/afficheur ou les 2 ...
    A moins que quelqu'un ait une autre piste ???
    En vous remerciant par avance !
    invite7a246d10
    Re : Probleme Lave Vaissele Bosch SMS53M58FF/43
    Relais en fin de vie sur la carte (difficiles à trouver en France)
    Je commande une nouvelle carte et tenterai de réparer l'ancienne.
    invite7a246d10
    J'ai changé la carte ... et c'est reparti sans souci ...
    Je vais maintenant essayer de trouver les composants pour réparer l'ancienne ...
  1. [Blanc] LV BOSCH supersilence SMS53M58FF/01 ne démarre pas
    Par invite5dc652a0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 37
    Dernier message: 31/08/2016, 14h37
  2. Re : LV BOSCH supersilence SMS53M58FF/01 ne démarre pas
    Par shinen dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2016, 14h49
  3. [Blanc] Lave-vaisselle Bosch SMS53M58FF/44 Attaqué par des mulots - HELP !
    Par pauloff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2015, 18h15
  4. [Blanc] Lave vaissele Electrolux ASF 645 fait disjoncter[résolu]
    Par Kiyoshi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2015, 12h39
  5. [Blanc] mauvais lavage lave vaissele bosch s9gt1b
    Par inviteb1003d93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2008, 18h43
