[Blanc] Problème frigo americain whirlpool
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
    invitecfff9ac6
    J'ai un soucis avec un frigo americain whirlpool s20d rss33-a/g
    Il fait disjoncter le 30mA de temps en temps.
    Cela peux arriver au bout de 8h de fonctionnement ou juste en le rebranchant.
    Je me suis dis que ça devait être un soucis de masse, j'ai pensé à la sonde de dégivrage, je l'ai testé une fois le frigo totalement dégivrè et je trouve 87ohms.
    J'en ai profité pour vérifier le ventilo au dessus, il est à 245ohms.
    Je ne vois pas ce qui ne va pas, la valeur de la sonde vous semble bonne ?
    Merci beaucoup
    ptigui29
    Re : Problème frigo americain whirlpool
    pour vérifier une mise à la masse (ou défaut d’isolement),il faut tester l’élément entre sa masse et son alimentation.Vérifiez la résistance de dégivrage,le compresseur, le thermostat de fin de dégivrage,les ventilateurs et tout autre élément relié à la masse.Ohmmètre en position mégaohms
    invitecfff9ac6
    OK merci,
    J'ai déjà testé la sonde, les ventilos par rapport à la masse,.
    Vous n'avez pas d'idée sur la plus forte probabilité, sachant que des fois il disjoncte juste en le branchant et des fois il disjoncte après 8h de fonctionnement ?
    Merci de votre réponse
    en 1er je contrôlerai la résistance de dégivrage
    invitecfff9ac6
    Bon sur la sonde de dégivrage à l'hometre rien par rapport à la masse, j'ai 87ohms, par contre si j'utilise un megohmetre contrôleur d'isolement la sonde est à la masse.
    Pour le compresseur j'ai 16ohms entre L2 et N.
    Pour le ventilos qui refroidi le compresseur, j'ai 28Mohms.
    ptigui29
    changez la sonde,je peux vous communiquer la référence mais il faut le code 12NC 85....
    invitecfff9ac6
    Merci pour ta réponse, où trouver ce code ?
    Autre question, j'ai démarré le frigo sans cette sonde, et depuis le compresseur ne se met pas en route, est ce normal ?
    ptigui29
    sur la plaque signalétique de l'appareil.
    invitecfff9ac6
    Nom : IMG_20160903_182808.jpg
Affichages : 786
Taille : 226,2 Ko
    Je ne vois rien qui ressemble à ce que tu demande
    ptigui29
    la plaque se trouve dans le frigo,sans le code 85.. impossible d'avoir la bonne pièce car ces frigos ont subit de multiples modifications constructeur
    invitecfff9ac6
    Ce ne serait pas ce qu'il y a sur le code barre
    858615801030?
    ptigui29
    oui c'est ce code,la référence de la sonde bimétal de dégivrage est 481232058132,si elle n'est pas branchée ,l’appareil ne fonctionnera pas
    invitecfff9ac6
    Un grand merci à toi
    Je peux donc le laisser la nuit comme ça sans soucis voir si il disjoncte ?
    invitecfff9ac6
    La réf que tu m'as donné renvois à un faisceau
    ptigui29
    un faisceau équipé du thermostat bimétal !!!
    invitecfff9ac6
    Oui donc ce n'est pas la sonde à changer ?
    ptigui29
    quelle sonde???
    Faites des photos de ce que vous avez controlé,
    invitecfff9ac6
    La sonde de dégivrage
    invitecfff9ac6
    Nom : IMG_20160903_191132.jpg
Affichages : 1456
Taille : 306,1 Ko
    Voila
    ptigui29
    en attente de validation
    invitecfff9ac6
    Par contre le compresseur fonctionne maintenant alors que c'est toujours débranché
    ptigui29
    vous n'avez pas controlé la sonde bimétal mais la RESISTANCE DE DEGIVRAGE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    invitecfff9ac6
    Ah oui
    C'est bien ça
    invitecfff9ac6
    Désolé pour cette erreur de vocabulaire, faut il que je test le bilame ?
    ptigui29
    pas facile de vous aider si vous n'employez pas les bons termes
    si c'est bien elle qui est en défaut,elle est référencée 481902188177
    invitecfff9ac6
    Desolé, tout le monde parle de sonde de dégivrage, je pensais que c'était ça
    invitecfff9ac6
    Merci beaucoup pour ta patience
    ptigui29
    pour info,une sonde sert à effectuer une mesure,laisser débrancher la résistance et vérifier le fonctionnement
    invitecfff9ac6
    Sans la sonde pour le moment pas de soucis, je vais attendre demain voir si c'est elle.
    u96
    bonsoir,
    29 post pour en arriver a ce qu'on vous demandais de mesurer des les premiers post!
    pas mal!
    et puis arrêtez d'appeler sonde la résistance dégivrage! cela induit en erreur!
    Cdt.
  1. [Blanc] Frigo Américain WHIRLPOOL S20BRSS31 Problème démarrage compresseur
    Par invite1ef564c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2012, 23h32
  2. [Blanc] Problème frigo américain Whirlpool
    Par carcan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2007, 19h27
  3. [Blanc] Probleme avec frigo américain whirlpool
    Par invite999e458a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2007, 21h01
  4. Problème frigo americain whirlpool SB20...
    Par invited6dc4f62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2006, 18h15
