[Info] EVENO Récepteur sensuo duo Telecoautomation TVPRH868A01/A01-S
    invite574fde16
    Bonjour, J'ai eu deux volets roulants électriques en panne dont le symptôme était la montée et la descente alternative sur 40 cm sans possibilité de les arrêter. Cette panne était due à la commande filaire EVENO de fabrication TELECO Automation modèle TVPRH868A01/A01-S dont le condensateur 35 V 220 microF polarisé était HS. Si vous êtes bricoleur, le démontage du boitier avec l'échange du condensateur vous prendra 30 minutes pour un coût de moins d'1 €. Si vous changez le module et son interface de commande, il vous en coûtera plus de 100 €.
    Bon courage.
    invite8ee9f5ed
    Re : EVENO Récepteur sensuo duo Telecoautomation TVPRH868A01/A01-S
    Je viens de réparer deux récepteurs , pour un coût de 2.50€, en remplaçant le condensateur défectueux. Un grand merci pour le tuyau.
    invitef9e5cf24
    Merci pour ce post ! J'ai exactement le même problème...
    Cependant, n'étant pas bricoleur et ne sachant pas ce qu'est le condensateur, pourriez vous m'aider svp ?
    Par le plus grand des hasards, si l'un de vous est dans la métropole lilloise je pourrais venir à votre rencontre !
    Sinon, je vous remercie par avance pour votre aide. A noter que comme je suis tellement peu habile, je me suis électrocuté en essayant de remonter le matériel après l'avoir démonté. Le problème est qu'un des trous ou on enclenche un des 5 fils est tout noir. Du coup, je ne sais pas si il n'y a désormais pas un autre problème...
    A très vite j'espère !
    invite8ee9f5ed
    A Circlepit : la commande sensitive du volet est composée de deux parties, une partie amovible sur laquelle nous passons le doigt pour commander le volet et une partie fixe qui est placée dans la boite d'encastrement. Les composants électroniques sont situés dans la partie fixe. Pour avoir accès au condensateur chimique il faut déclipser le cache plastique qui recouvre la partie électronique. Il est évident qu'il faut un minimum de connaissances pour réparer ce genre d'anomalie ou alors se documenter sur internet et auprès de son entourage. Par ailleurs , Il est difficile d'affirmer si le matériel est endommagé suite à un court circuit. . Le remplacement du condensateur coûte guère plus d' 1 euro , le jeu en vaut peut être la chandelle .
    invitef9e5cf24
    Je vous remercie pour la réponse. Le condensateur a été remplacé par un ami pro de la soudure Il ne devrait d'ailleurs plus tarder à passer pour reposer ! À suivre donc...
    invite53efd317
    Merci pour cette astuce. J'ai 19 volets électriques Eveno dont 6 sont tombés en panne au bout de 5 ans avec les mêmes symptômes. Eveno m'a établi un devis à 76.50€ le récepteur. J'ai acheté des condensateurs 220uF/35V chez Conrad à 0,09€ pièce. Le démontage et l'ouverture du récepteur-émetteur n'a pas posé de problème. Bien repérer la position du repère "moins" sur le condensateur. Pour dessouder le condensateur j'ai chauffé avec un fer à souder fin alternativement les 2 points de soudure tout en tirant sur le composant jusqu'à ce qu'il se détache du circuit imprimé. J'ai ensuite enfilé le nouveau condensateur avec ses longues pattes en respectant sa bonne orientation sur la carte. Soudage de chacun des 2 points avec un peu d'apport de soudure et j'ai coupé au raz de la carte les deux pattes. Remontage du boitier et reconnexions. Bingo tout marche comme avant!
    invite115127d7
    J'ai également 15 volets roulants Eveno qui ont maintenant 6 ans et je commence à rencontrer des problèmes avec les interrupteurs TVPRH868A01/A01-S, j'ai donc contacté le SAV Eveno qui m'a dans un premler temps fait un de devis de 83,€ pour un interrupteur nouveau modèle, face à ce prix j'ai recontacté ce SAV qui m'a tout simplement conseillé de faire appel à un spécialiste en électronique!
    Je me suis mis à chercher sur internet une solution à mon problème et je suis tombé sur ce forum et de là j'ai pris le risque minime d' acheter des condensateurs 220uF/35V chez Conrad à 0,12€, dès réception du matériel je me suis lancé sur ma première soudure sur carte électronique et maintenant mes volets fonctionnent !
    Merci à toutes les personnes de ce forum sans qui je ne me serais pas lancé à faire cette réparation, je reste à la disposition de ceux qui souhaiteraient des informations complémentaires
    invite0188beab
    Quelques mois plus tard, c'est à mon tour. Mon symptôme est un peu différent : le volet fait n'importe quoi, les relais dans la partie fixe stoppent le mouvement quasi immédiatement. Est-ce que certains d'entre vous ont eu le même type d'erreur ? Dans le doute, je m'apprête de toute façon à changer le récepteur vu le prix de celui ci (68€ sur internet).
    Pour info (et afin de contribuer de mon coté), j'ai réussi à avoir des télécommandes de centralisation portables à des prix biens plus intéressants que ceux d'Eveno (en commandant sur le net directement la marque Teleco). Ca m'a permis d'avoir quelques télécommandes 6 zones portables pour activer un volet ou un groupe de volet (jusqu'à 6 volets ou groupes de volets différents), tout cela pour 48€ la télécommande (une centaine d'euros via revendeur Eveno).
    Merci pour les infos que vous saurez me partager...
    invitecaf69d05
    Merci pour le post, il s’agit bien du condensateur indiqué plus haut dans la conversation. Au niveau des symptômes de pannes, dans un premier temps les volets descendent ou montent par acoups sans s’arrêter et ensuite ils ne répondent plus du tout ou par petite impulsion. J’ai eu le cas sur 3 volets, réparé en remplaçant le condensateur incriminé.
    Commandés sur conrad avec un outil pour sortir le composant et un fer à souder à température réglable pour trente euro environ, et un stock de condensateurs pour être tranquille.
    Comptez 15 minutes par interrupteur environ, et être minutieux c’est des petits composants.
    invite0188beab
    Merci pour ce retour qui me permet de poster la fin de l'histoire.
    Effectivement, c'était bien ledit condensateur.
    Commandé sur ebay pour quelques centimes, remplacé en 10 bonnes minutes avec précaution.
    Et c'est reparti comme avant.
    Je pense que les électrolytes n'aiment pas trop la chaleur dégagée par les transfos toute l'année dans une boite encastrée sans trop de ventilation. C'est souvent le cas dans les tables d'induction ou dans les volets roulants.
    En tout cas, un grand merci, cette réparation ne coute rien comparé au prix neuf !
    invite9db9da3c
    Jai le même problème que vous avec ce modèle de volet. Je souhaite changer le condensateur des mes 3boitiers défectueux mais je ne sais pas à quoi ressemble le condensateur originel!rien ne ressemble au condensateur trouvé sur conrad selon la référence citée dans un message précédent. Quelqu'un pourrait-il m'indiquer sur une photo ou un schéma la pièce à changer svp?
    f6exb
    Et si tu postais les photos de ton circuit ?
    invite08b7954d
    Bonjour Yazoo29,
    le condensateur est le composant cylindrique (désolé, impossible d'insérer la photo prise)
    Suis en attente de réception d'un lot de 10 condensateurs à 1€ ! Si le "29" de "Yazoo29" est associé au Finistère et qu'il s'avère que nous sommes quasi-voisins, je peux en céder un sans souci.
    Ceci étant, dans mon cas l'aspect du condensateur est normal. A voir si c'est vraiment lui qui pose pb (j'ai des déclenchements intempestifs du volet). Si quelqu'un parmi ceux qui ont changé le condo avec succès peuvent préciser si l'aspect de ce dernier était également normal, ou bien si à l'œil on pouvait se douter qu'il était HS...Nom : CDE_volet_ZUNI.jpg
Affichages : 13271
Taille : 71,6 Ko
    invite08b7954d
    Thumbs up Re : EVENO Récepteur sensuo duo Telecoautomation TVPRH868A01/A01-S
    Changement du condensateur effectué. Ca marche ! A noter que l'aspect du condensateur était correct.
    Merci à tous ceux qui ont laissé trace de leur expérience, sans qui je n'aurais pas tenté le coup.
    invite53f2512b
    J’ai bien le même souci de montée et descente du volet roulant avec beaucoup de difficulté je ne suis pas du tout bricoleur mais quand je vois le prix que ça coûte le composant ça vaut le coup existerait-t-il une vidéo pour le montage démontage
    invite53f2512b
    Je suis allé voir le site Conrad pour les condensateurs avec le modèle prévu mais il y a déjà plusieurs sortes lequel choisir
    Je suis du Finistère Nord et le problème électrique avec une coupure de courant c’est casse-pieds en plus quand ça ne marche pas
    invite43d67320
    Pourrai tu me donner la référence du condensateur.
    Merci d’avance.
    invite53f2512b
    En fait je ne sais pas
    J ai juste déboité le premier boîtier avec les fines tiges métalliques dorées
    invited8109dd7
    j'ai la même panne , et j'ai changé ce petit condensateur , mais ça ne marche toujours pas , pouvez-vous m'aider ? svp merci
    salutations
    invitea1a092a9
    MERCI !!!!
    je n'ai pas d'autre mot.
    Le store de la chambre de mon fils ne fonctionnait plus correctement, il bloquait , remontait, redescendait par à coups depuis quelque temps. Mais parfois, tout remarchait, c'était à n'y rien comprendre.
    J'ai commandé 10 condensateurs à VS élec sur amazon (pour la somme de 4€, fdp inclus).
    J'ai changé le condensateur défaillant, j'ai eu un peu chaud, parce que je n'ai pas regardé où était la borne moins avant de l'enlever (heureusement il y avait une trace de colle ).
    Pas facile la soudure, je n'avais pas fait ça depuis le collège en techno , c'est tellement petit, j'avais peur de cramer les éléments d'à côté, mais tout s'est bien passé.
    Et maintenant le store marche nickel, et je l'ai reprogrammé pour la télécommande, nickel aussi.
    MERCI !!!!
    invited8109dd7
    est-ce que j'ai mal soudé , je ne sais pas , mais ça ne marche pas . pouvez-vous détailler svp merci
    salutations
    inviteefad71f3
    Lightbulb Re : EVENO Récepteur sensuo duo Telecoautomation TVPRH868A01/A01-S
    Afin de gagner du temps, quelqu’un peut il partager un lien pour être certain de prendre le bon condensateur ?
    Autre question, savez si l’on peut rajouter une passerelle pour pouvoir relier les volets en wifi et les contrôler à distance ? En émetteur actuellement j’ai l’horloge mini magic.
    Merci d’avance.
    Bien à vous,
    Pierre-Alain
    invitef7ffe54c
    Merci mille fois pour la solution qui fonctionne
    Même symptôme, mon volet roulant se bloquait et montait/descendait par à coups
    J'ai commandé des condensateurs chez E44 (référence CHR22035). Le - est très simple a repérer car en plus de la patte plus courte, un dessin est présent sur le condensateur, comme sur le condensateur d'origine.
    Livraison super rapide dans la semaine (4€ les 5 condensateurs avec les frais de ports).
    Le lien : http://www.e44.com/composants/compos...-CHR22035.html
    invite559b04e6
    Merci beaucoup. J'avais exactement le même défaut. Après 7 ans d'utilisation 3 volets ont eu exactement les problèmes.
    volet qui s'arrete tous seul, difficulté a remonté le volet. bref la galère.
    remplacement en totalité du bouton, un devis de 85 euros
    remplacement du boitier de communication derrière le bouton 50 euros.
    j'ai démonté mes 3 boutons, remplacer mon condensateur et ça marche super bien.
    Un grand merci a vous
    couts de la réparation : 4 euros les 10 condensateurs achetés dans un magazin de vente de composants electroniques pret de chez moi.
    j'ai même de quoi faire réparer mes 4 autres boutons en cas de panne
    invite559b04e6
    Bonjour Pierre-Alain.
    Perso, si j'avais pas réussi a réparer mon interrupteur de volet, j'aurai remplacer mes boutons par des boutons compatibles wifi, alexa etc...
    genre ce modéle ci...
    https://www.amazon.fr/Interrupteur-E...3097327&sr=8-6
    Il est possible de programmer la fermeture des volets ou bien faires en mode vocal si tu possédes un équipement comme Alexa.
    Perso, je n'ai pas encore fait mais je pense bientot le faire. Un ami a remplacé les boutons de ses volets. Ce n'est pas des volets de la marque EVENO mais le principe reste le même a partir du moment ou se sont des boutons fillaires.
    hydilik
    invite9b6ba5df
    comme vous tous, je viens d'avoir cet interrupteur qui pose problème. Quand j'appuie il se met même à clignoter hyper rapidement. je viens de commander des condensateurs avec la référence de ecz.
    Est ce que le boitier se démonte facilement ou accéder au circuit imprimé?
    Merci de votre retour.
    Jérôme
    invite559b04e6
    oui, le boitier se démonte "facilement" avec l'aide d'un petit tournevis plat. Je met facilement entre les guillemets car les petits systémes de fixation sont fragile. Il faut aller doucement.
    invitec6728658
    Je voulais vous remercier pour les informations précisées et détaillées échangées sur cette page. Grâce à vous, j'ai remplacé 3 condensateurs ce matin sur 3 commandes de volets EVENO (Mini Magic Effleurement) installées en 2010. Et c'est un succès. Je confirme les symptômes de panne rencontrés : le volet monte par à coups de 20 cm, on relance, il s'arrête 20 cm plus haut..., et une fois arrivé en haut il redescend et on ne parvient plus à l'arrêter la commande ne répondant plus. J'ai commandé un lot de 10 condensateurs sur Amazon pour 2,41€ frais de port inclus ! (SODIAL(R) 10 x 220uF 35V 105C Radial Condensateur Electrolytique 8x12mm) sur ce lien : https://www.amazon.fr/gp/product/B00...?ie=UTF8&psc=1 J'ai patienté 2 semaines et demi pour les recevoir ce qui m'a laissé le temps de me préparer. Moi non plus, je n'avais pas soudé depuis le collège. Il y a des vidéos courtes qui vous expliquent comment faire sur youtube, enlever un composant, et souder le nouveau. Vu le prix d'une commande neuve, je n'ai pas hésité. Je me suis équipé pour l'occasion d'un petit kit fer à souder à 15€ et j'ai réussi. Ce qui m'a posé le plus de problème a été le démontage des boitiers blancs pour libérer le circuit imprimé, ils restent fragiles et il faut éviter de casser les ergots, il faut s'y prendre doucement en soulevant chaque côté progressivement tout à tour jusqu'à déboitement complet du couvercle (penser à couper le courant avant de commencer bien évidemment, c'est du 220v !). Tout a refonctionné immédiatement. J'ajoute que je n'ai même pas eu besoin de reprogrammer ces commandes (centralisées sur le boitier TV LINK RS868) ; j'avais juste veillé à remettre chaque circuit dans la bonne commande (les commandes réparées sont rattachées à 2 zones différentes). Voilà, je suis très fier d'avoir fait ça moi-même, grâce à vous, et heureux de ne pas m'être fait pigeonné de plus de 180€ pour mes trois commandes. Il me reste 7 autres boitiers qui pour l'instant fonctionnent toujours mais j'attends la prochaine panne totalement sereinement (avec une immense économie à la clé) ! Maintenant que je suis équipé, et un peu plus expérimenté, je ne m'arrêterai pas là ! Merci encore !
    Mikymike21
    Bonjour à tous.
    J ai donc exactement les mêmes problèmes que vous tous, et cela fait plusieurs fois que je change les condensateurs. Mes volets ont 9 ans.
    Mais j aurai voulu savoir si les condensateurs que vous changez tiennent dans le temps, ou bien s ils grillent au bout de 2 mois, 6 mois voir un an.
    Pour ma part j en ai changé un aujourd'hui je l ai remonté il a marché niquel et puis 2 heures après quand il fallait fermer les volets il ne marchait déjà plus.
    Aussi je voulais savoir si le micro circuit électrique sur lequel est soudé le condensateur était chaud?!...
    Moi je les trouve particulièrement chaud.
    Merci pour vos réponses à tous.
    leo75
    Bonjour, j'ai le mêle soucis, je vais tenter le changement de condo...mais je n'arrive pas à ouvrir le boitier qui le contient.ça reste bloqué à gauche coté vis pour les fils, là ou les ergos ne sont pas les memes. Comment avez-vous fait? merci
  1. [Divers] Volet roulant eveno
    Par inviteb5d65f42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2016, 21h35
  2. [Divers] volet roulant electrique EVENO en panne
    Par invite7717da8f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2013, 13h14
  3. Volet roulant orientable TBS, Eveno... ou BSO
    Par invite683fa201 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 28
    Dernier message: 25/03/2013, 09h08
  4. Champ récepteur et récepteur glutamate
    Par inviteea2a6f3b dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/01/2007, 05h12
