[Brun] Pas de son ampli Yamaha rx-v673
    cubituscr
    bonjour a tous
    voila mon petit souci
    j'ai un ampli Yamaha rx-v673 qui me donne pas de son au demarrage a froid
    je suis obligé d'attendre 15 min voir plus pour qu'il se decide a emettre du son
    j'ai ouvert le capot et controlé visuellement les composants et surtout tous les condos qui n'ont pas l'air défectueux
    je ne sais pas trop comment m'y prendre pour les controles vu le nombre de composants qui sont a l'interieur
    quelqu'un aurai une piste a mon probleme
    penthode
    Re : pas de son ampli yamaha rx-v673
    essaye en "stéréo analogique directe" et dis nous
    cubituscr
    en pure direct c'est pareil
    penthode
    entends-tu les relais de sécurité claquer ?
    cubituscr
    Oui des l’allumage il fait les mêmes bruit de relais par contre 2 minutes avant que le son ne revienne un léger claquement de relais se fait entendre
    Par contre en ce moment il est en route le son fonctionne bien mais de temps en temps le son son se coupe 2 secondes et il me marque décodeur off comme d’ailleurs quand je l’allume à froid il me marque la même chose tant que le son ne fonctionne pas
    cubituscr
    Mais sans qu’aucun relais ne claque pendant la coupure de son
    penthode
    vois les chimiques de filtrage......
    difficile d'en dire plus à distance
    cubituscr
    Qu’est-ce t’appelle les chimiques de filtrage les condos je suppose mais comment savoir lequel est hs
    cubituscr
    Personne d’autre a d’autres hypothèses
    pico1
    Service manual ici :
    https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...f1Gd4upOeLMsdj
    Page 141 : Vérifie les tensions en sortie des ponts de diode
    cubituscr
    Je n’arrive pas allez à plus de la page 60
    pico1
    Chercher sur Gogol yamaha 756 service manual ==> le site vintagehifi permet de télécharger le pdf complet
    pico1
    Pardon : yamaha 673
    cubituscr
    J'ai bien trouvé le schéma mais malheureusement je suis une quille en elec et je ne les trouve pas sur l'ampli
    Savez vous comment je peux les reconnaître et comment savoir si c'est les bon que je test
    pico1
    Bonjour cubituscr,
    Attention : sans un minimum de connaissance en électronique et la capacité de lire un schéma, il est difficile, voire dangereux, d'intervenir sur un tel engin.
    Les condensateurs de filtrage sont sur la carte AC-DC CONVERTEUR p148 du manuel.
    Par ailleurs as-tu suivi l'auto-diagnostic du manuel de réparation (p 30) ?
    cubituscr
    Bonjour pico1
    Oui je me doute que cela est dangereux et c'est bien pour cela que ne touche aucun composant ou autres
    Mais je sais que des fois des pannes sont récurrentes et qu'une solution pouvait être su par quelqu'un du groupe
    Je viens de faire le test et il reste bien sur DSP MARGIN sans défaut
    Tu pense que si je trouve une carte d'alim cela pourrai régler mon problème ou pense tu qu'un autre composant pourrai m'empêcher d'avoir du son pendant au moins 30 minutes a l'allumage
    Encore merci
    pico1
    Cette panne fait penser à une soudure ou à un condensateur défectueux. Pour aller plus loin il faudrait démonter la carte d’alimentation, inspecter les soudures, tester les condensateurs de filtrage, mesurer les tensions en partant des redresseurs.
    Le mieux serait de poser ton problème sur le forum Dépannage du site abcelectronique afin d’avoir d’autres avis.
    cubituscr
    Si je change tout les condés de la carte d'alim je pourrai être fixer sur celle ci vu les prix des condos
    pico1
    Avant de te lancer là dedans, contacte l’autre forum (il est très actif sur ce genre de problème)
    fredflyer
    j'ai le même problème sur l'ampli Yamaha RV673
    Je suis allé dans une boutique SAV agréée Yamaha.
    j'ai du payer une somme pour effectuer un devis de réparation (qui a pris plus de 3mois) et avec un montant final de près de 300€ !!!
    avez vous pu solutionner le problème, par quel réparateur et à quel cout ?
    Fredflyer
    edox
    J'ai le meme probleme sur le miens
    A froid pas de son (les icones representant les haut parleurs actifs restent éteints)
    Puis apres un certain temps de chauffe, ca se met à marcher: d'abord par interminence, puis definitivement
    J'ai aussi songé à un probleme de condensateur, mais apres avoir chercher sur internet il s'avere que c'est la puce DSP qui est defectueuse et en train de rendre l'ame
    Ca se change, mais il faut avoir l'equipement necessaire
    Pour ma part, j'ai acheté un nouvel ampli mais ca me fait mal de jeter celui ci qui marche tres bien... quand il marche!
    Je me demande si il est possible de le convertir en ampli analogique basique, en court circuitant tous les traitement electroniques, juste en envoyant ce qui rentre sur l'entrée analogique stereo Audio 1 vers l'etage d'amplification, tout en étant controlé par la molette de volume (ou pas, dans mon cas, ça serait pour le mettre au cul d'une table de mixage, donc je pourrais gerer le volume en entrée).
    A votre avis c'est faisable ? (simplement j'entend )
    Nabster
    Je relance la conversation car j'ai exactement le même problème.
    Quelle solution avez-vous trouvé ?
    Ça m'ennuie de devoir remplacer mon ampli.
    Merci d'avance.
  1. [Brun] Ampli Yamaha RX V450
    Par filhou46 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2017, 16h27
  2. Ampli Yamaha YHT-298 ne s'allume plus
    Par BigYo69 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2015, 22h47
  3. Ampli Yamaha ax-392
    Par invite60f0dec3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2010, 08h21
  4. [Brun] Reception ir hs sur ampli Yamaha AX-494
    Par invite8371ea02 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2009, 21h08
  5. [Brun] Panne ampli Yamaha AX-592
    Par ludox62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2008, 14h51
