Ampli Yamaha YHT-298 ne s'allume plus
    BigYo69
    J'ai depuis 3 ans l'ampli décrit dans le titre, cependant il vient de m'arriver une bricole :/ En branchant l'iPhone de ma femme dessus il y a quelques jours, l'ampli s'est soudainement éteint et depuis pas moyen de le rallumer. Avant de paniquer, j'ai tenté les dépannages de base : allumer/éteindre l'appareil, changer de prise secteur, allumage seul (sans les différents branchement), ... Rien de fou, mais sait-on jamais des fois tout repart ^^ Malheureusement, l'ampli ne fonctionne toujours pas, et c'est le seul appareil victime parmi ceux branchés sur la multiprise (le caisson est OK).
    J'ai donc cherché une solution sur le net et suis tombé sur votre forum. J'ai parcouru quelques sujets, le problème a l'air courant chez Yam (condensateur à changer), mais j'aimerais pouvoir diagnostiquer la panne avant d'intervenir ou faire intervenir quelqu'un. Problème : bien qu'étant plutôt débrouillard (j'ai dépannée plusieurs fois mes téléphones et PC portables en suivant des tutoriels vidéos), je suis une bille en électronique. J'aurais donc besoin d'un peu d'aide afin de m'aiguiller sur le problème.
    Pour l'instant, j'ai ouvert la bête afin d'effectuer un contrôle visuel, je ne vois rien qui cloche (composant crâmé, condo gonflé ou explosé). Je souhaiterais vérifier les composants avec un multimètre, mais je ne sais absolument pas par où commencer.
    Je tenterai de l'amener chez un pro en fin de semaine, mais j'ai un peu peur que la facture atteigne le prix d'achat de l'appareil :/
    Un petit coup de main ne serait pas refus
    Merci d'avance ! :jap:
    Vous remerciant d'avance pour votre aide.
    Yoruk
    Re : Ampli Yamaha YHT-298 ne s'allume plus
    Salut et bienvenue,
    En attendant les réponses des pros, peux-tu poster quelques photos de l'intérieur ?
    Y a t'il des voyants qui s'allument ou pas ? Tu as vérifié les éventuels fusibles ? Les 2 canaux sont morts ?
    La robotique, c'est fantastique !
    BigYo69
    Merci pour cette réponse super rapide !
    Voici quelques photos :
    Vue d'ensemble (l'arrière de l'appareil est en haut de la photo)
    Zoom sur la carte sur laquelle est connecté le bouton Power
    Zoom sur la partie de la carte sur laquelle est connecté le port USB (difficile de faire mieux puisqu'il faudrait démonter le rad qui est visé sur plusieurs autres éléments)
    Suppression des photos hébergées à l'extérieur, elles doivent être postées sur le serveur de Futura Sciences au format graphique gif, jpg etc. en suivant ce lien placé en épinglé. Pour la modération Cram 64.
    Détails sur les autres composants
    J'ai en effet essayé de voir si un voyant s'allumait, mais je n'ai rien vu (peut-être n'ai-je pas regardé au bon endroit). Je n'ai rien pu vérifier d'autres pour l'instant, mes connaissances en électronique sont un peu limitées malheureusement, mais si tu m'indiques la marche à suivre je pourrai m'y atteler
    Dernière modification par Cram 64 ; 17/05/2015 à 16h10.
    Yoruk
    Il n'a pas de voyant "power" ou truc du genre ?
    Il a un mode veille, ou bien l'allumage est direct ?
    Trouver les schémas serait utile...
    BigYo69
    Non pas de voyant à ma connaissance, vu qu'il y a un affichage digital. Allumage direct a priori, en tout cas si mode veille il y a, je ne m'en suis jamais servi.
    En effet, pour les schémas, j'en ai cherché, sans succès ...
    Yoruk
    Faut voir s'il y a une tension en sortie de transfo... Il doit y avoir un pont redresseur et des capas de filtrage.
    Tu as un multimètre ? Tu as déjà mesuré des (fortes) tensions ?
    Tu peux déjà (hors tension) suivre les fils en partant de la prise et en remontant : fusible, interrupteur, transfo primaire, secondaire, pont redresseur... (ton ampli ne semble pas être à alim à découpage)
    BigYo69
    Non mais je n'ai pas de multimètre, mais je vais m'en procurer un rapidement pour pouvoir faire un diagnostique. J'ai déjà mesuré des tensions il y a quelques années en école d'ingé, mais on avait des oscillo :/ Ça doit pas être sorcier, tu prends la tension sur les pattes en entrée et en sortie, c'est ça ?
    Par contre, n'étant pas spécialiste je ne suis pas sûr de pouvoir identifier les composants que tu me décris :/
    En tout cas, je te remercie pour les conseils, je vais faire ça dans un premier temps et reviendrai poster les résultats. En attendant, si tu (ou qqn d'autre d'ailleurs) as d'autres idées ou conseils, je suis à l'écoute
    Yoruk
    Si tu n'a pas plus d'expérience que ça avec les multimètres, je te déconseille les mesures sous tension. En revanche, en mode "continuité" (ohmmètre) tu peux facilement tester la continuité électrique en partant de la prise et en remontant les éléments principaux de l'alimentation.
    Ou effectivement, confie là bête à un moustachu...!
    BigYo69
    Ouais, je vais faire ça. Je mesure la résistance de chaque composant en me mettant au niveau des soudures, si c'est nul, ça veut dire que c'est celui qui fait défaut ?
    Yoruk
    Nan au contraire... Une résistance nulle est un court-circuit. Pour un fusible ou un interrupteur (fermé) tu dois trouver 0 ohms. Un primaire de transformateur doit lui aussi donner une faible résistance. Si tu mesures et que tu obtiens infini, c'est qu'il y a un problème...
    Mais je suggère vraiment que tu confies le truc à quelqu'un si tu ne te sens pas sûr de toi...! Mettre un multimètre en mode "continuité" aux bornes d'un condensateur (chargé) c'est très risqué !
    BigYo69
    Oui, je me suis emmêlé les pinceaux, c'est l'inverse ^^
    Ah ok :/ Je pensais pas que c'était si dangereux, faut que je vois si je trouve qqn d'expérimenté dans mon entourage. Ça m'embête de passer par un pro si c'est pour avoir une facture de 150€ sur un produit qui en vaut 300€ neuf ...
    Yoruk
    Après, si tu es capable de faire la différence entre un condo et un interrupteur, tu peux toujours tenter... Le risque de court-circuiter un condo chargé est qu'il risque d'y avoir apparition d'une étincelle à ses bornes, et ton multimètre risque de ne pas aimer...!
    Cram 64
    La procédure à suivre pour poster les pièces jointes :
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Cram 64.
    BigYo69
    Désolé, pour les photos, je ne suis pas parvenu à les héberger sur votre site.
    Sinon, quelques news, puisqu'un ami a testé les connectiques avec un multimètre. On a remonté les circuits depuis l'alimentation, et la carte d'alimentation et tous ses composants sont OK (transfo, fusible, etc), ensuite la seconde carte sur laquelle sont reliées :
    - la carte avec toutes les connectiques de la façade avant
    - les deux cartes des connectiques. arrière.
    Là ça s'est un peu compliqué car la tension est difficile à vérifier sur les connecteurs. A priori, un doute subsiste sur la carte des connectiques de la façade avant (celle où est soudé le port USB) puisque nous n'avons pas trouvé de tension. Et forcément idem pour la carte du bouton power qui est connectée sur la précédente.
    D'un point de vue visuel, il n'a rien constaté de louche après démontage des différentes cartes. Pour les condo et autres composants, il m'a dit que ça devenait trop pointu pour lui. Par contre, détail important, c'est le kit Home Cinema qui s'appelle YHT-298, le modèle de l'ampli est HTR-3065 qui est la même version que le RX-V373. Du coup, il y a peut-être moyen de trouver de la doc ?
    BigYo69
    Après quelques recherches sur le web avec le modèle RX-V373, il s'avère que mon ampli s'était simplement mis en sécurité. J'avais déjà testé une combinaison de touches, mais ce n'était pas la bonne. Au cas où quelqu'un aurait le même problème : maintenir "straight" et "tone control", tout en appuyant sur le bouton power.
  1. Ampli Yamaha ax-392
    Par invite60f0dec3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2010, 08h21
  2. [Brun] Ampli YAMAHA A-460 HS sur 1 voie
    Par olivier-53 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2010, 19h57
  3. [Brun] La télécommande ampli YAMAHA HTR 6130 allume la TV.
    Par jpg29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2009, 19h52
  4. [Brun] Panne ampli Yamaha AX-592
    Par ludox62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2008, 14h51
  5. [Brun] Plus de son - Ampli Yamaha [Résolu]
    Par invitea9e608ad dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 15/01/2008, 17h26
