[Blanc] Panne Lave Vaisselle Whirlpool ADG 9573 [Résolu]
    invitee748cfda
    J'avais lancé mon LV pendant la nuit. Ce matin à l'ouverture, la vaisselle semblait rincée mais la pastille était dans un des bacs.
    Depuis, quand je lance un programme, l'eau arrive puis il y a un bruit moteur avec vibration de plus en plus importante et le lave vaisselle se stoppe.
    C'est un lave vaisselle tout intégré, il n'y a aucun code d'erreur affiché sur le bandeau de commande. Il n'émet aucun bip avant de s'arrêter.
    J'ai réessayer plusieurs fois (en vidangeant entre 2 essais) et même symptômes, de l'eau arrive mais après bruit et le LV se stoppe.
    Merci pour votre aide,
    Guillaume
    ptigui29
    Re : Panne Lave Vaisselle Whirlpool ADG 9573
    la pompe de lavage doit être bloquée,elles est accessible par le dessous de l'appareil
    invitee748cfda
    8Bonjour, merci pour votre réponse.
    J'ai effectué la dépose de la plaque du dessous. Je vous joins une photo.
    Je me suis basé sur la vue éclatée, mais je ne suis pas sûr. La pompe de lavage est-elle bien celle que j'ai entourée sur la photo ?
    Comment faut-il procéder pour vérifier si elle est bloquée, comment la démonter ?
    Guillaume
    Nom : photo dessous.jpg
Affichages : 3246
Taille : 131,8 KoPièce jointe 321897
    Bonjour guikim et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    L'image pdf a été supprimée. Elle doit être jpg, gif ou png.
    Il
    Merci de la présenter à nouveau dans une nouvelle réponse.
    Dernière modification par gienas ; 04/09/2016 à 16h57. Motif: supprimé images pdf qui doit être en format image
    ptigui29
    ce que vous avez entouré c'est la pompe de vidange,c'est l'autre pompe qu'il faut démonter,il y a un autre sujet posté aujourd'hui pour le même modèle avec la même panne.
    invitee748cfda
    J'ai démonté la pompe de lavage (marque Askoll).
    Elle tourne sans problème avec un tournevis plat. L'aimant ne semble pas fêlé.... cf photos
    invitee748cfda
    J'ai testé le condensateur, il est bien à 2µF.
    La résistance aux bornes du câble d’alimentation n'est pas la même suivant le sens des bornes du multimètre, cela me semble bizarre, environ 12,2 Mohms dans un sens et 7,8 Mohms dans l'autre .
    ptigui29
    si ce sont bien des mégaohms que vous avez mesuré,la pompe est hs
    Remontez la et faites un controle au voltmètre
    Dernière modification par ptigui29 ; 04/09/2016 à 18h22.
    invitee748cfda
    C'est bien des Mohms. J'ai fait ma mesure au niveau de la cosse d'alimentation... c'est bien de cette façon qu'il faut procéder ? (cf photo )Nom : IMG_2291b.jpg
Affichages : 837
Taille : 89,3 Ko
    Par contre pour l'aimant, est-ce qu'il s'agit de la partie extérieure qu'on voit sur mes photos ou alors est-ce que je dois démonter la pompe pour vérifier l'aimant présenté par Yenis dans son post ?
    ptigui29
    il faut démonter la pompe pour avoir accès à l'aimant
    invitee748cfda
    Est-ce que ça vaut le coup ou vu la mesure de résistance, la pompe est HS ?
    ptigui29
    j'aurai mesuré la tension d'alimentation pour confirmer
    Dernière modification par ptigui29 ; 04/09/2016 à 18h37.
    invitee748cfda
    Pouvez-vous m'indiquer comment procéder pour mesurer la tension d'alimentation ?
    Merci beaucoup pour votre aide.
    ptigui29
    il faut mettre les fiches du multimètre dans les cosses d'alimentation du moteur et mesurer la tension lorsque l'appareil aura pris l'eau
    invitee748cfda
    Il faut donc que je remonte la pompe, que je la connecte et que je mette le multimètre en parallèle. Je lance un programme et je mesure la tension au moment où l'appareil prend l'eau. C'est bien ça ?
    Je dois trouver quelle valeur de tension ?
    ptigui29
    oui c'est bien ça ,la valeur doit être proche de 230 volts
    invitee748cfda
    Je ne suis pas parvenu à vérifier la tension du moteur lorsque l'appareil appelle de l'eau. Les fiches du multimètre passent mal entre les cosses de la prise qui se branche sur la pompe, de plus j'ai du mal à accéder sous le LV lorsqu'il est vertical.
    Par contre j'ai alimenté le moteur de la pompe directement en 220V et la pompe tourne mais en faisant des bruits de vibrations car l'axe semble un peu bouger. En revérifiant l'impédance avec un autre ohmètre, j'ai à nouveau trouvé des méghoms.
    J'ai trouvé une pompe de cyclage d'occasion à acheter à 20€, cela me semble un prix intéressant. Cependant est-ce qu'il y a de grandes chances que ce soit cette pompe qui soit à l'origine de ma panne ?
    Merci pour vos avis,
    invitee748cfda
    Je relance pour avoir votre avis avant de me lancer dans l'achat de la pompe d'occasion à 20€
    invitee748cfda
    Voici mon retour d'expérience. J'ai changé la pompe de cyclage et le lave-vaisselle fonctionne à nouveau.
    Pour info, l'impédance au niveau des cosses d'alimentation de la nouvelle pompe était bien également de l'ordre de 8 Mohms.
    Merci Ptigui pour votre aide
  1. [Blanc] Lave Vaisselle Whirlpool ADG 9573
    Par invite6af67351 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2013, 12h43
  2. [Blanc] Lave Vaisselle Whirlpool ADG 9573/2 problème de cyclage [resolu]
    Par invited52797e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2012, 13h30
  3. [Brun] Panne pompe de cyclage sur lave vaisselle Whirlpool ADG 9573/2
    Par gebe10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2011, 19h31
  4. [Blanc] Lave vaisselle whirlpool adg 9573
    Par invite51af52fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2011, 20h02
  5. [Blanc] probleme lave vaisselle whirlpool ADG 9573/2
    Par invite6d07ce62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2008, 09h05
