[Blanc] machine à laver essorage ne fonctionne plus[résolu]
    inviteed024be6
    J'ai une machine à laver qui n'essore plus.
    Après ouverture du capot, la courroie est abimée mais toujours en place donc je ne pense pas qu'elle soit à l'origine de la panne...
    Le programme va au bout mais il n'y a pas d'essorage.
    J'ai démonté la pompe, elle n'est pas bouchée, il n'y a pas d'eau au fond de la cuve. Juste le linge trempé.
    La bête: vedette EG 7205
    Y aurait-il des fusibles quelque part ???
    La machine à plus de 15 ans, il est peut-être temps de se résigner sinon...
    Merci d'avance de votre aide
    Re : machine à laver essorage ne fonctionne plus
    programmateur mécanique connu pour avoir ce point faible (contact essorage hs )au bout d'un certain temps
    http://www.cyberpieces.com/lavage/ma...000012943.html
    je ne puis toutefois être formel car ne prends en compte que le taux de retour connu qui le met en cause
    car il y a en sus une carte de puissance qui pourrait éventuellement être incriminée,(j'en doute toutefois)
    voire le taux d'usure des charbons moteur(pour eux un contrôle visuel permet de les éliminer),
    par contre perso j'adore ce type de machine (qui pour l'instant se trouve en stand by en fabrication)
    pas chère relativement fiable facile a dépanner avec des composants peu onéreux
    que demander de plus ???
    inviteed024be6
    Bonjour Richard et merci de votre aide
    J'ai démonté le moteur ce matin...
    Après avoir étendu le linge ce matin, je rectifie la panne. Le linge est trempé et sale. Je pense peut-être plutôt au fait que le tambour ne tourne plus du tout ce qui expliquerait la saleté du linge.
    J'ai pris une photo du moteur. Les charbons c'est bien ce que j'indique par la flèche rouge ? Que doit-on voir ou ne pas voir pour éliminer cette panne ?
    Moi aussi j'aime bien cette machine simple d'utilisation et facile à réparer (courroie, pompe déjà...). Elle était à mes grands parents et elle a entre 15 et 17 ans. Si c'est le programmateur mécanique je vais me tourner vers une autre machine, mais si elle est réparable banco !!!Nom : IMG_1874.jpg
Affichages : 188
Taille : 216,3 Ko
    Merci beaucoup de votre attention et de votre aide
    A. Latouche
    re, au bas de la photo et au milieu se situé un fourreau qui contiens le charbon
    une fois déposé le charbon doit sortir a minima de 2 cms,
    si pas le cas ils sont a remplacer
    sinon programmateur hs
    inviteed024be6
    Merci de votre réponse,
    J'ai démonté l'un des deux fourreaux (j'ai une vis récalcitrante sur l'autre mais l'usure est identique sur les deux). Je vous mets une photo pour être sur que c'est le bon truc... Ils sortent d'environ 7/8 mm mais pas 2 cm... Il faut recommander les deux (cela se vent tout le petit boitier ou juste le charbon sans le fourreau (j'ai pas réussi à enlever le charbon du fourreau, j'ai pas voulu forcer)
    Nom : charbon.jpg
Affichages : 167
Taille : 201,5 KoNom : charbon.jpg
Affichages : 167
Affichages : 167
Taille : 201,5 Ko
    Vous avez un site où je peux les trouver sachant que la machine est vétuste...
    re,
    voici un site avec le jeu de charbons ,
    http://www.cyberpieces.com/lavage/ma...000019560.html
    cela c'est pour les moteurs solé zem nidec
    ensuite ceux-ci
    http://www.cyberpieces.com/lavage/ma...000004459.html
    pour les moteurs : selni
    inviteed024be6
    OK merci, voici ce que je trouve sur le moteur de la machine...Nom : IMG_1879.JPG
Affichages : 155
Taille : 183,3 Ko
    Vous pencheriez pour quel modèle ?
    Y a-t-il un autre endroit où je peux trouver la marque du moteur ?
    Merci beaucoup
    Arnaud
    re, la marque du moteur est CESET
    les charbons qui conviennent
    http://www.cyberpieces.com/lavage/ma...000004441.html
    VOILI VOILOU
    inviteed024be6
    Merci beaucoup....
    Les pièces sont commandées...
    Je vous tiens au courant après le changement...
    Arnaud
    inviteed024be6
    Pièces reçues au bout de seulement 2 jours
    Après changement, le tambour retourne ...
    Merci beaucoup Richard pour votre aide (une nouvelle fois)
    Arnaud
    DiliaK
    Juste pour signaler l'utilité de ce topic.
    Il m'a aidé pour trouver le bon modèle de charbons après avoir acheté les mauvais (pour moteur SELNI...).
    Machine Vedette EGEA 6003 avec ce moteur. Super machine qui fonctionne toujours à merveille.
    Merci !
    Pat.
  1. [Blanc] Machine a laver : Le tambour ne fonctionne plus[résolu]
    Par invite48a58e39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2015, 12h12
  2. [Blanc] Pas d'essorage sur Machine à laver WFL2060[résolu]
    Par invite48c4eab0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2010, 18h19
  3. [Blanc] machine a laver ne fonctionne plus[résolu]
    Par invite77fdd90a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2009, 23h54
  4. [Blanc] essorage ne fonctionne sur machine a laver brandt
    Par invite6d552439 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/11/2008, 19h00
  5. [Blanc] essorage machine à laver[résolu]
    Par invitee0e7f062 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2008, 09h26
