Panne sur philips 28cl6976/19z FL1.0 ad
    inviteedf22bf8
    Unhappy Panne sur philips 28cl6976/19z FL1.0 ad
    Bonjour à tous !!!!!
    J'ai un petit soucis avec mon poste. Plusieurs fois il s'est éteint avec l'afficheur de la face avant qui clignote + un grand bruit. Actuellement, il m'est impossible de la remettre en marche, l'afficheur continue à clignoter mais pas d'image et pas de remise en route.
    Quelqu'un pourrait-il me donner quelques conseils ?
    Où puis-je trouver des schémas ?
    D'avance merci.
    marc.suisse
    Re : Panne sur philips 28cl6976/19z FL1.0 ad
    Hello!!
    Moi ce que je pourais te conseiller , c'est de refaires les soudures.
    Tout d'abord celle de transfo ligne , au mieux , tu le dessoude complètement , tu nettoyes avec de l'alcool à brûler et un pinceau et tu refais les soudures.
    Sinon si tu regardes le chassis depuis l'arrière , tu devrais voir entre le transfo tht et l'alimentation , des petits transfos rectangulaire, il faut bien contrôler les soudures de ceux-ci!!
    Sinon , juste à côté du bu ligne, tu as une condensateur perle bleu , je te conseille de le changer!!
    Sinon ca peut tout simplement être le transfo ligne !!
    invite3a7c99a3
    Bonjour:
    Verifier comme dit plus haut ;puis tout le reste.
    Je pense que le condo est un céramique de 820pf 2Kv
    Réf:sur CI;; 2504.si mes souvenirs sont bons.
    RRichard
    inviteedf22bf8
    Merci à vous 2.
    N'étant pas chez moi actuellement, je ne peux rien faire.
    Dès que je rentrerai, je me mettrai à la tâche.
    Je vous tiens au courant.
    parcro
    si led clignote erreur 99:
    comme l'écrit RRichard >>
    ""Check et remplace si nécessaire C2504 et/ou 2505 (2kV HRR) sur le
    Large signal panel.
    Remplace par 3kV15 HR-R capacitor;
    valeurs possibles sur ce châssis:
    820pF 4822 126 13152 (code philips)
    1nF 4822 126 13153
    1,2nF 4822 126 13154
    1,5nF 4822 126 13155
    1,8nF 4822 126 13156
    2,2nF 4822 126 13157
    REMARQUE :
    Introduit en production semaine 9415.""
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    inviteedf22bf8
    Pour la capa C2504 je lis une valeur de 330 pF en 2Kv
    Est-ce normal car plusieurs d'entre vous me parle d'une 820 pF ?
    Est-ce que quelqu'un sait ou je pourrais trouver des plans de cette tele ?
    D'avance merci.
    parcro
    voici en 6 "parts" séparées (multipart):
    http://www.eserviceinfo.com/download.../Philips_.html
    Amicalement.
    DD
    inviteedf22bf8
    Bonjour à vous tous!!!!
    J'ai suivi tous vos conseils, et en fait en testant le BU508AF
    je me suis apperçu que ce dernier était en court-circuit.
    J'ai change les capas en preventifs et refait de nombreuses
    soudures.
    Pour l'instant tout fonctionne, bref content.
    Merci encore à vous tous!!!!!!
    inviteedf22bf8
    Citation Envoyé par parcro
    Merci à toi !!!
    Amicalement
  1. probleme pour regler ma tv philips 28cl6976/19z
    Par invited4dc2c5f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2006, 12h46
  2. panne sur philips chassis fl1.6
    Par invite448ad309 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2006, 09h11
  3. Panne Tv Philips Fl1-10
    Par TECHNI dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2005, 18h19
  4. Panne Tv Philips Fl1-1
    Dernier message: 24/11/2005, 10h59
