[Blanc] panne frigo americain samsung , condensateur ?
    davesodapop
    salut a tous .
    je possede un frigo americain samsung , side by side , frigo et congélo .
    la semaine derniere le klixon s'est mis en route le compresseur etait chaud ...
    j'ai effectué un demontage complet , depoussierrage etc , et il est reparti
    aujourd'hui rebelotte ...
    et ceci meme avec le compresseur froid ...
    il y a sur le compresseur un klixon avec un condensateur carré de type " 450VAC 5µF 25/85/21 p2 class A protected 10000AFC"
    Ne me demandez pas ce qu'il est exactement je suis un mécano pas un electricien ...
    j'ai remarqué qu'avec ou sans ce condo , le compresseur ne demarre pas et c'est le klixon qui chauffe ...
    croyez vous que ce soit le condo qui est hs ? ( j'ai pas de quoi le tester ... ) ou alors le compresseur ( j'ai verifié aux 3 bornes , j'ai apparemment de "bonnes" valeurs , 17 ohms entre 1 et 2 ; 17 ohms entre 1 et 3 ; et 35 ohms entre 2 et 3 )
    quelqu'un a une idée ?
    c'est un Samsung side by side RSH1F , avec production d'eau fraiche et glacon qui coutait 1299 € quand meme ! ) et j'ai deja du refaire des soudures sur la carte electronique il y a 2 ans ... caca samsung ! mais venant de me faire licencier , je prefererais que cela soit une petite panne ...
    merci a tous !
    ptigui29
    Re : panne frigo americain samsung , condensateur ?
    avec ou sans condensateur le compresseur doit démarrer,il faudrait vérifier la tension d’alimentation du compresseur avec un voltmètre.
    Mais je pense que c'est la grosse panne,c'est à dire compresseur hs
    davesodapop
    salut , et merci .
    chose bizarre , je viens de verifier la tension qui arrive au compresseur : 75 volts ! meme compresseur débranché ! est ce normal ?
    autre chose , je sens un "picotement" , pas tres fort , mais des que le frigo est branché , on se prend de toutes petites chataignes sur la carcasse du frigo ...
    merci d'avance !
    ptigui29
    les picotements sont dus à une mauvaise terre de l'installation électrique,
    Pour l'alimentation du compresseur ,il faut attendre plusieurs minutes après le branchement de l'appareil
    davesodapop
    Effectivement ,
    il y a bien 235 volts apres quelques minutes
    mais au bout de 20 a 30 secondes ( frigo donc compresseur a l'arret et froid depuis plusieurs heures ) le klixon se met deja en route et est chaud ...
    ptigui29
    compresseur hs,bloqué.Prévoir 350/450€ de réparations.
    davesodapop
    super ...
    merci pour la réponse .
    je me doutais un peu mais on peut rever ...
    @plus
    davesodapop
    petite question:
    il a fait ca la semaine derniere , et est reparti apres un arret , je pensais donc pas a unepanne franche ...
    mais si tu dis qu'il est hs ... et que je le pense aussi ...
    juste très bizarre qu'il ait refonctionné quelques jours parfaitement sans chauffer du tout ...
    je confirme les dires le compresseur est hs ou circuit encombré
    bref cela coute assez cher a remettre en état
    Dernière modification par richard 31 ; 12/09/2016 à 10h41.
  1. [Blanc] Frigo américain SAMSUNG RSH1FTSW partie frigo en panne
    Par tropico69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2016, 21h01
  2. [Blanc] Panne sur frigo américain samsung
    Par invite3ebf36fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2011, 16h28
  3. [Blanc] Panne frigo americain Samsung
    Par IDEFIX7949 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2010, 11h57
  4. [Blanc] panne frigo américain samsung
    Par invite25687248 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2009, 09h56
  5. [Blanc] panne frigo américain samsung
    Par invitedf872548 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2009, 13h09
