[Blanc] Référence KLIXON Whirlpool SECHE-LINGE A CONDENSATION AZA9781
    mslr
    J'ai un SECHE-LINGE A CONDENSATION WHIRLPOOL AZA9781
    Référence : 857596929010
    Le sèche linge s'est arrêter avec l'erreur F04, je l'ai réinitialisé mais il ne chauffe plus et s'arrête de nouveau avec cette erreur.
    Cela fait plusieurs fois que j'ai cette panne et à chaque fois le réparateur change la Résistance de sèche linge 1500+1500W Réf : 480112101498
    La dernière fois il m'a indiqué que c'était juste les THERMOSTAT KLIXON à changer
    J'en ai identifier un KLIXON NC 165° Réf : 481928248275
    mais pour l'autre il y a juste écrit dessus 3111 47-12 et je n'arrive pas à l'identifier.
    1) Comment savoir quel klixon est HS ?
    2) Connaissez vous la référence de ce 2ème Klixon ?
    3) Comment procéder à un nettoyage complet du système de ventilation/chauffe ?
    Merci d'avance de vos réponses
    Marc
    Re : Référence KLIXON Whirlpool SECHE-LINGE A CONDENSATION AZA9781
    bonjour;
    whirlpool n'autorise pas le remplacement des klixons cela pour des raisons de sécurité en cas d'incendie (fréquents sur les sèches linges toutes marques confondues) les assurances sont a même de refuser l'indemnisation si cela est constaté
    de plus a mon avis le second klixon n'est pas un klixon,(limiteur)
    mais une sonde CTN a valeur variable dont la valeur se mesure en k-ohms et varie en fonction de la température
    bref,
    pour l'instant c'est jouer avec le feu que de vous lancer dans cette opération
    ensuite le technicien aurait du s'abstenir d'un tel commentaire
    car il n'a pas du tout conscience de la responsabilité qu'il prend en signalant cela
    car il est tenu de n'effectuer que ce que le constructeur lui demande
    ce qu'il a fait jusqu'à présent donc pour lui tout va bien
    par contre ses dires (ils s'envolent ) auraient pu provoquer du dégât,
    car vous les avez pris a la lettre
    a présent cherchons a comprendre ce qui vous arrive pour y porter remède au mieux
    quelle est la fréquence de remplacement de la résistance ???
    quelle est la fréquence d'utilisation de votre sèche linge??
    quelle est la fréquence de nettoyage du condenseur???
    ensuite on traitera son démontage
    mslr
    Merci de votre réponse rapide
    - Tout les ans dernière intervention sous garantie le 10/9/15, maintenant le sèche linge n'est plus sous garantie
    - Maximum 3 fois par semaines
    - le filtre à poussière avant chaque séchage
    - le condensateur (tiroir bas grosse pièce en métal) tous les trimestres mais il est rarement sale quelques poussières c'est tout. Je le passe sous l'eau et le remets
    Marc
    re,
    je vous recommande donc
    de remplacer la résistance au complet tel que le préconise le constructeur,
    en vérifiant bien préalablement que c'est bien l'ensemble chauffant qui est en cause (pas parce que cela s'est déjà produit)
    le moyen de vérification est tout simplement le multimètre
    donnez donc les valeurs ohmiques lues sur chaque élément qui le compose
    ensuite on avisera
    mslr
    J'ai fait les mesures sur le klixon pas d'impédance (ohm)
    sur la sonde CTN 12,33 Kohm
    Marc
    re,
    donc il y a lieu de comprendre pourquoi le limiteur a déclenché ,
    de fait il faut déposer le tambour et nettoyer la totalité du circuit de circulation d'air
    s'assurer que les ventilateurs sont bien fonctionnels
    et une fois cela réalisé remplacer le bloc résistance
    mslr
    Merci ,
    auriez vous une doc technique ou une video montrant comment déposer le tambour pour nettoyer la totalité du circuit de circulation d'air ?
    Pour mon information le limiteur c'est le klixon ?
    Marc
    Dernière modification par mslr ; 15/09/2016 à 10h23.
    mslr
    Merci ,
    Marc
    re,
    je n'ai aucune vidéo et il n'existe aucun manuel de démontage cela s'effectue en visuel tout simplement (si j'ose le dire)
    klixon est une marque (qui est galvaudée en sus elle n'existe plus voir ceci: https://fr.wikipedia.org/wiki/Klixon)),
    limiteur est le vrai nom du composant donc la fonction de limiter ,
    Dernière modification par richard 31 ; 21/09/2016 à 11h04.
    mslr
    Un grand merci pour votre aide et vos conseils
    Bien cordialement
    Marc
  1. [Blanc] panne sèche linge whirlpool awz 9478 klixon NGT # 03
    Par invite41f568c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2012, 14h04
  2. [Blanc] schema branchement klixon seche linge Whirlpool AWZ555
    Par invite72ba9e57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2011, 08h32
  3. [Blanc] Sèche-linge Whirlpool : Klixon détruit ? [résolu]
    Par invite5022307b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2009, 20h06
  4. [Blanc] panne de sèche linge whirlpool 6ème sens AWZ 865 à condensation
    Par invite3d80ac84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2009, 15h02
  5. [Blanc] Référence KLIXON Whirlpool
    Par inviteafcee6b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2007, 15h38
