[Blanc] Lave-linge Hotpoint Ariston code panne F10
    numero42
    Bonjour à toutes et à tous,
    Ma panne concerne un lave-linve séchant Hotpoint Ariston AQGMD 149/A qui a maintenant 8 ans je dirais.
    Tout a commencé après une machine un peu trop chargée il me semble. Elle m'a affiché "lave-linge bloqué code panne f10".
    Ce code panne est relatif au contrôle du niveau d'eau, j'ai donc démonté le pressostat, soufflé dedans. On entend le clac dans un sens, le clac dans l'autre. J'ai également soufflé dans le tuyau qui relie le pressostat au tambour, ce n'est pas bouché. Je ne l'ai juste pas testé électriquement.
    Les mêmes symptômes ont persisté.
    J'ai donc démonté la pompe de vidange ainsi que toute la tuyauterie qui y ait reliée. Gros nettoyage et test de la pompe qui tourne. J'ai tout remonté, lancé un cycle court. Le remplissage se fait et s'arrête, le cycle de lavage se lance et j'ai l'impression que c'est au moment du rinçage que le problème arrive. Ou bien au moment de la vidange avant essorage.
    En tout cas lors de mon dernier essai, le lave-linge affichait le même code erreur et la pompe de vidange tourne sans s'arrêter. Par ailleurs, j'ai l'impression que l'hélice du dispositif séchant (situé au dessus du tambour) tourne elle aussi. Il n'y a que lorsque je débranche l'appareil que tout s'arrête.
    Et là, je le rebranche, la porte reste verrouillée. J'ai essayé par exemple de lancer un essorage, la pompe de vidange se met en marche aussitôt et le même code panne.
    Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît? Me donner des pistes? Si vous pouviez m'indiquer la marche à suivre pour tester le pressiostat je suis preneur ainsi que la correspondance des broches. Ce dernier présente quatre broches disposées ainsi
    I I I I
    12 14 11 16
    Merci par avance en espérant avoir été assez clair.
    Dernière modification par numero42 ; 14/09/2016 à 12h20.
    Re : Lave-linge Hotpoint Ariston code panne F10
    le pressostat semblant être correct ,
    il reste malheureusement que le module qui serait en cause
    ou un défaut de connectique
    numero42
    Merci pour votre réponse.
    En effet le pressostat semble bon, je l'ai testé avec un mutlimètre il fonctionne comme il devrait sur toutes les positions.
    Qu'est-ce que vous appelez le module? La carte électronique? C'est ce qui coûte le plus cher il me semble?
    re,
    c'est bien de lui que je parle ,
    contrôlez toutefois la connectique sur le module
    numero42
    Merci je vais jeter un oeil de ce côté-là.
    numero42
    J'ai démonté le module qui se situe à l'arrière du chassis. Rien ne me semble "crâmé", cependant la plupart des cosses des connecteurs sont brunes dont certaines, deux notamment, qui sont limites noires. Une piste probable? Un peu de WD40 pourrait y remédier?
    re, rien a perdre que le passer au WD40
  1. [Blanc] panne lave linge Hotpoint Ariston AVTXL 129 ne démarre plus[résolu]
    Par Sparkriko dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2019, 18h21
  2. [Blanc] Code erreur A5 Lave vaisselle Ariston Hotpoint
    Par Tosca72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2016, 07h59
  3. [Blanc] Panne lave linge hotpoint ariston aqualtis AQ82L 29
    Par Dany28321 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2015, 07h08
  4. [Blanc] Panne totale sur lave linge Hotpoint Ariston ARXXF145[résolu]
    Par Toro dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 20/02/2015, 22h54
  5. [Blanc] lave linge hotpoint ariston 9 kg = Panne H20
    Par marinaJLJ dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2014, 04h28
