Je rencontre le problème assez courant d'une absence de vapeur sur un Polti vaporetto evolution.
J'ai déjà lu sur le forum la discussion suivante : http://forums.futura-sciences.com/de...evolution.html qui correspond parfaitement à mon besoin.
Mais en terme de réalisation, je me demandais si le sens de vissage du corps cylindrique (la partie argentée du schéma de doubleyou) contenant le piston est normal (et du coup il faut utiliser une pince pour dévisser cette pièce) ou si le sens est contraire (et du coup il faut utiliser l'écrou de maintien de la bobine en le vissant à fond avec la clef de 13) ?
Merci d'avance pour votre aide et encore merci pour tout ce partage de connaissance qui nous évite de jeter des appareils prématurément à la déchetterie.
Xtian
