[Blanc] mon four electrique fait sauter le disjoncteur
    inviteed818df3
    mon four electrique marcher bien jusqua aujourdui il fait sauter le disjoncteur de la brise ou il est brancher.je le branche sur une autre brise il marche bien.je le remi a lancienne brise il marche 10mn et il fait sauter le disjonteur. s.v.p yat il une solution merci davance.
    invite82078308
    Re : mon four electrique fait sauter le disjoncteur
    Pour débroussailler un peu le problème:
    Quel disjoncteur fait il sauter ? Le disjoncteur général ou un disjoncteur divisionnaire.
    Dans le second cas, les deux prises sont elles branchées sur le même disjoncteur divisionnaires.
    Ces disjoncteurs sont ils des disjoncteurs différentiels ?
    Je suppose qu'il ne s'agit pas de brises mais de prises ...
    inviteed818df3
    C le disjoncteur de la prise ou le four est branché.
    Flyingbike
    Modérateur*
    quel est le calibre de ce disjoncteur ?
    quel est celui du circuit que le four ne fait pas sauter ?
    photo si vous n'êtes pas sur de ce que vous observez.
    Bonjour à toi aussi, tatour, et à tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par tatour Voir le message
    mon four electrique ... fait sauter le disjoncteur de la brise ou il est brancher.je le branche sur une autre brise il marche bien.je le remi a lancienne brise il marche 10mn ...
    Il est important de savoir exactement quel est le modèle, la référence du disjoncteur qui coupe, ainsi que son calibre. Les causes de disjonctions peuvent être multiples mais surtout différentes.
    Si c'est un interrupteur différentiel, dont il peut y avoir plusieurs exemplaires, il s'agit d'une fuite à la terre.
    Si c'est un disjoncteur "normal", il coupe par excès de courant, donc de consommation. Quels sont les calibres concernés?
    Un four, nécessite souvent une puissance supérieure à ce que consomme une prise de courant. Quelle est sa puissance? Quelle est la fonction (du four) qui fait disjoncter?
    Quelle est la référence du four? Quel est son âge?
    PS: la charte du forum précise explicitement que l'on doit dire bonjour en arrivant. Cette formalité est totalement inutile, mais elle attire les réponses pertinentes.
    inviteed818df3
    Quelle est la référence du four? Quel est son âge? .le de marque whirpool AKZM776 lage moin de 2 Ans.c linterrupteur differantiel generalle qui coupe.le four est brancher sur la prise qui est brancher sur diffrentiel 32A NORMALEMENT ce lui qui coupe.non c le interrupteur differrantiei general qui coupe
    attention la prise qui ne met pas le four en panne est en fait une prise sans terre
    donc a éviter
    pour le fait que cela disjoncte
    il vous suffit donc de déconnecter a tour de rôle (fils rebranchés après essai) chacune des résistances et voir celle qui déconnectée ne provoque plus le souci ,
    il suffira ensuite de la remplacer
  1. [Divers] Disjoncteur ne fait que sauter
    Par invite3d0f1f06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2014, 13h32
  2. [Blanc] LV ADP6947 qui fait sauter le disjoncteur
    Par aaachraf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2013, 12h09
  3. [Thermique] Chauffe-eau électrique : fait sauter le disjoncteur !
    Par invite5c2780d8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 16/03/2011, 19h51
  4. [Blanc] lave-vaisselle SAUTER fait sauter le disjoncteur[résolu]
    Par inviteaf91a915 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2007, 09h55
  5. Mon Chauffage a Gaz fait sauter le disjoncteur
    Par invite12ceaaf0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2005, 11h06
