Hotte aspirante Ariston HBI 90 EFX/HA ne démarre plus ?[résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 112
    romulus123
    Re : Hotte aspirante Ariston HBI 90 EFX/HA ne démarre plus ?
    Citation Envoyé par nfoug94 Voir le message
    Mettre la hotte sous tension et mesurer avec le voltmètre sur le calibre "DC". mais je ne risque pas de me prendre une chataigne ? J'ai un Wavetek multimètre DM78a Est ce que c'est le bon appareil ?
    Il suffit de ne pas mettre ses doigts n'importe où ! Le multimètre convient parfaitement.
    "Est-ce que le triac de l'éclairage a été remplacé par un équivalent ?" oui j'ai changé le triac
    Un équivalent ? (la référence est importante)
    Les deux petites résistances R6 et R8 attaquent les gâchettes des deux triac, voir si elles ne sont pas coupées. (à tester à l'ohmmètre hors tension).
    Dernière modification par romulus123 ; 24/09/2016 à 21h27.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite57a81161
    Il suffit de ne pas mettre ses doigts n'importe où ! Le multimètre convient parfaitement. on m'a dit que les 2 tiges pour tester ce n'est pas un isolant ?
    Un équivalent ? (la référence est importante) , j'ai remplacé Q1 comme demandé, le gas m' a donnée l'quivalent comme tu peut le voir sur la foto. j'ai meme mis un dissipateur de chaleur.
    non comme tu peux le voir sur la foto pas coupées. entieres .
    romulus123
    La référence du triac d'origine est toujours inconnue et la référence du nouveau triac n'est absolument pas visible sur les photos...
    => à tester à l'ohmmètre, hors tension <=
    invite57a81161
    1,188 et 1,19 pour R6 et R8.
    2,7 pour la tension DC aux bornes du condensateur électrolytique à coté de la LED.
    ref triac, BTB08 600CW
    invite57a81161
    Nom : 20160924_223415.jpg
Affichages : 283
Taille : 179,7 Ko
    voii la foto
    romulus123
    Ne pas oublier les unités... 1.2KΩ => Elle sont OK.
    Tu en es sûr ? Peux-tu reprendre la mesure directement aux borne de la diode zener ZD1 ?
    invite57a81161
    C'est quoi la diode zener ZD1 ? le condensateur bleu tu confirmes qui est a coté de la diode verte témoin ? Pourquou cette tension t'étonne ? je l'ai prise hote éteinte ppour info
    j'attend ton fort retour..
    invite57a81161
    j'ai pris la tension derrière aux soudure sur les deux points; 3,82 MΩ
    invite57a81161
    le R5 fait 1,48, KΩ
    j'ai rien sur le R4 normal ?
    invite57a81161
    pour la ref du triac, tu confirmes que c'est bon ? je te l'ai envoyé hier soir... et avec la foto.
    romulus123
    Ce n'est pas une mesure de tension mais une mesure de résistance ! (toujours à faire hors tension !) Tu as mesuré ça aux bornes de quoi ?
    Il suffit de regarder sur le PCB... Il y a une diode rouge avec un anneau noir nommée "ZD1". Le condensateur électrolytique est nommé "C4".
    Aux bornes de C4, il devrait y avoir ±5.1V DC. Voir si la tension est stable en allumant la lumière ou en démarrant le moteur.
    Si la tension est bien à 2.7V, j'ai un gros doute sur ton nouveau condensateur C3... (le µC est incapable de piloter les triac avec une tension si faible).
    Dernière modification par romulus123 ; 25/09/2016 à 15h55.
    invite57a81161
    3,82 c'est pour le C4.
    C'est nommée DL 1 d'ailleurs.,
    C3 est à ,460MΩ
    invite57a81161
    Bonjour romulus123;
    Tu as vu ma réponse ? j'attends tes gentilles instructions.
    romulus123
    3.82V ? C'est pas assez...
    C3 est à ,460MΩ
    Il faudrait le tester au capacimètre.
    Il est neuf... Mais semble provenir d'un ancien stock (NOS / New Old Stock ?). Un condensateur ROE en axial ce n'est plus très courant...
    Où as-tu acheté ce condo ?
    Personnellement, je pense que ton nouveau condensateur C3 est mort... (de vieillesse ?)
    invite57a81161
    le C3 fait bien ,466MΩ le gas me l'a donné censé être neuf, chez RAM
    Ce qui est bizarre c'est que le C4 fait 4,63 MΩ
    Je me suis déplacé pour acheter les pièces.
    http://www.vdram.com/
    romulus123
    Un condensateur se teste uniquement au capacimètre (hors circuit, il faut donc le dessouder).
    invite57a81161
    Tu parles de quel condensateur stp ? Car tout ceux que j'ai testé sont dejà soudé sur la carte.
    Fareinheit76
    Romulus parle de C3 et C4, redessoude les et mesure les avec ton multimètre en mode capacimètre (pour avoir une valeur en nanofarad ou microfarad
    Pas en ohms
    Si tu n'as pas de multimètre qui fait mesure de capacité et de fer à souder , essaie de t'en faire préter un car sinon c'est pas gagné pour le dépannage
    Dernière modification par Fareinheitdu76 ; 27/09/2016 à 09h47.
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    invite57a81161
    Je n'arrête pas de faire des mesures depuis le début...
    Si j'ai tout. Mais tjrs même prob... le prob persistent si tu déroule tout le fil du problème.
    Fareinheit76
    NON, tu ne réponds pas aux questions précisemment !
    J'ai bien lu le post , verifie en redessoudant C3 et C4 et teste les en capacimètre (C3 doit faire 470nf)
    Dernière modification par Fareinheitdu76 ; 27/09/2016 à 10h07.
    invite57a81161
    J'ai toujours été le plus précis possible... Et je fais ce que l'on me demande.
    J'ai tous les instruments ce n'est pas le problème.
    OK, Je vais redessouder et re tester. et je vous donne le result ce soir.
    Depuis le début tous mes tests sont fait avec les condensateurs soudés sur la carte, la cette fois ci il faut que je les dessoude.
    invite57a81161
    Hello,
    question : avec mon wavetek DM78A je ne peux pas mesurer en nf ? car j en'ai que les Homs ou volts , il faut que j'achete un capacimètre c'est bien ca ?
    merci. !
    N.
    invite57a81161
    malheureusement je n'ai pas de capacimètre en mesure Nf., Pf ou Uf
    même a castorama ils n'ont pas cet engin.
    invite57a81161
    Je vous rappelle que si la led temoin s'allume bien, et réagit en clognotant quand je met la ventilation très forte , ca veut dire que la carte elec est bonne non ? et fait bien son travail ?
    Notez que le bruit bizz vient du moteur mais ne tourne pas, donc la tension arrive bien jusqu'au moteur ?
    je me demande s cela vient pas tt simplement du moteur ?
    Si C3 était HS vous etes daccord que la led temoin se s'allumerait pas ?
    Voila toutes les présicions de ma panne actuelle
    Fareinheit76
    Vous avez quelle tension arrivant au moteur ?
    Regardez si vous n'avez pas de condensateur permanent (pour le déphasage) en série avec le moteur qui permet de se lancer (cas d'un moteur asynchrone mono)
    Normalement ce type de moteur peut tourner en le lançant à la main mais pas accessible pour votre cas
    Dernière modification par Fareinheitdu76 ; 27/09/2016 à 22h53.
    romulus123
    C'est possible, tu peux le tester directement sur le secteur 230V.
    Un condensateur ancien "sèche" et perd en capacité. Si la capacité est trop faible, son impédance devient trop élevée et donc le courant dans le circuit est limité.
    Si l'intensité Max est trop faible, la tension va s'écrouler dès qu'un triac va être piloté. (dès le démarrage du moteur ou de l’éclairage).
    D'après les mesures faites sur une carte fonctionnelle par un membre du forum, la tension aux bornes de C4 doit avoisiner les 5V à vide (hotte en veille) et 4.5V lorsque le moteur est en route.
    http://forums.futura-sciences.com/de...56-resolu.html
    Lorsque tu allumes la hotte, la luminosité de la LED ne faiblit pas ?
    Dernière modification par romulus123 ; 27/09/2016 à 23h04.
    invite57a81161
    Non elle ne faiblit pas. Fixe et verte.
    Comment je teste. Le moteur... Je suis novice.. Jai peur de me prendre du ju..
    romulus123
    Il suffit d'alimenter le moteur via ses deux fils qui sont connectés sur M1 et M2 du PCB.
    Le plus simple : déconnecter les 4 cosses du PCB => F, N, M1 et M2
    Ponter le fil F avec le fil M1
    Ponter le fil N avec le fil M2
    Et ensuite brancher la hotte au secteur...
    Autre petit test possible : Déconnecter les fils rouge sur "LU" et les connecter sur la cosse "M1"sur le PCB (donc le fil noir qui était sur M1 reste déconnecté) ... L'allumage de la hotte devrait allumer l'éclairage.
    Dernière modification par romulus123 ; 27/09/2016 à 23h15.
    Fareinheit76
    Vous branchez un cable avec une prise relié au 220v sur un domino connectant vos fils allant vers le moteur afin de voir si celui-ci démarre
    invite57a81161
    Hello,
    Merci, mais concretément comment je fais comment ?
    Ci joint la foto de mon moteur avec les 2 arrivée électrique. a gauche l'arrivée murale en 220 V et à droite le domino d'origine qui va directement sur la carte de commande.
    Nom : Moteur.png
Affichages : 319
Taille : 471,4 Ko
  1. [Blanc] Hotte aspirante Ariston HBI 90 EFX/HA ne démarre plus ? [Résolu]
    Par invite7d941ce0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 36
    Dernier message: 17/12/2020, 21h58
  2. [Blanc] Hotte aspirante Ariston HBD9F 1ICE
    Par kusco29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2016, 13h48
  3. [Divers] hotte aspirante Ariston HE 90 F.1 IX
    Par invitec06ece4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2015, 11h08
  4. [Divers] Hotte aspirante Ariston [Résolu]
    Par inviteaa115e1c dans le forum Dépannage
    Réponses: 46
    Dernier message: 14/01/2015, 19h50
  5. [Blanc] Hotte aspirante Ariston : s' arrête après 5" ? [Résolu par abandon]
    Par invitec451d915 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2014, 01h45
