[Thermique] pression circuit chauffage a 0 sur niagara delta 24 ff
    beuhion
    je possèdes une chaudière chaffoteaux et maury modèle niagara delta 24 ff
    la pression du circuit chauffage est a 0
    1er essais : j ai essayé d'ouvrir les 2 petit robinet de remplissage avec le départ et retour du chauffage ouvert , rien ne se passe la pression reste a 0 .
    2eme essais : de peur d'avoir une fuite dans une dalle sur un tuyau de départ ou retour , j'ai cette fois ci ouvert les 2 petit robinet de remplissage avec le départ et le retour fermé , rien ne se passe la pression reste a 0.
    3eme essais j'ai quand même essayé la chaudière environ 1 heure mais elle ne sait pas mise en sécurité basse pression
    a savoir que rien ne coule par la soupape de sécurité et que j'ai regonflé le vase d'expansion a 0.8 bars.
    voila ci vous avez une idée je prends
    merci d'avance
    célplombier
    Re : pression circuit chauffage a 0 sur niagara delta 24 ff
    Bjr, essaie de purger un radiateur si de l'eau ou de l'air sort sous pression c'est que ta pression chauffage est bonne et que c'est le capteur de pression et/ou l'indicateur de pression qui déconne, par contre tes vannes de remplissage devraient fonctionner, tu as relu ta notice pour les modalités de remplissage ?
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    beuhion
    oui tout a fais quand j'essaie de purger un radiateur l'eau sort bien sous pression
    il faudrait que je puisse mettre un mano en plus sur le circuit peux etre
    beuhion
    j'oubliais c'est vrai que si je laisse les deux vennes remplissage ouverte cela devrait au bout d'un moment déclencher la soupape de sécurité , mais rien en se declenche comme si l'eau du reseau ne passais pas dans le circuit chauffage
  1. Pression à 0 sur Niagara Delta
    Par lunadort dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/11/2014, 19h10
  2. [Thermique] Chaudière Niagara Delta 28CF : erreur 07 en chauffage ! [résolu]
    Par invite13bd3a55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2012, 09h29
  3. [Thermique] Chaudière Chaffoteau & Maury Niagara Delta : chauffage fonctionne en été !
    Par invite307a0662 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2009, 08h49
  4. Pression circuit chauffage ?
    Par WIL68 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/11/2008, 16h41
  5. [Thermique] Niagara delta
    Par invitee2fc451b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2007, 21h06
