[Blanc] Lave vaisselle Scholtes LVI 1242 - pas de sechage - lavage eau froide
    patoche38
    Je rencontre un probleme avec mon lave vaisselle LVI 1242. en effet, il lance bien ses cycles de lavage, et quand il arrive au sechage, la led correspondante clignotte, et le sechage ne se fait pas. J'ai refais un autre test en arretant la machine en cours de route et en ouvrant la porte pour voir si je sentais l'eau chaude du lavage ... je n'ai pas senti de chaleur a l'interieur du lave vaisselle. Auriez vous une idee du probleme?
    J'ai commencé a ouvrir le lave vaisselle en esperant voir des composants, et reperer ceux ci ... je ne suis pas sur d'arriver a tout remonter ... cela dit, en premiere idee... qui dit chaud, dit resistance, et j'aurais voulu verifier la resistance de chauffe d'eau de lavage ( et celle pour le sechage si celle si est differente).
    Malheureusement, je n'arrive pas a identifier de resistance.
    quelqu'un saurait il me dire a quoi ressemble cette resistance? comment la reconnaitre? se change t'elle facilement? ou se trouve t'elle? je ne sais pas si on peut mettre des photos ici, mais avoir des photos m'aiderait surement.
    Merci beaucoup pour votre aide ...
    Patrick
    Re : Lave vaisselle Scholtes LVI 1242 - pas de sechage - lavage eau froide
    contrôlez cet élément
    http://www.cyberpieces.com/lavage/la...000008601.html
    attention toutefois
    cela se contrôle au multimètre appareil déconnecté du secteur
    position du multimètre valeur exprimée en ohms,
    et le plus important,
    a mesurer sur le connecteur ou sont branché les 2 fils qui l'alimentent
    donnez ensuite la valeur lue
    patoche38
    Bonjour et Merci pour votre reponse super clair.
    Ayant tout demonté, il m'est facile de verifier et faire cette mesure.
    Je mesure 24.1 ohm (prise secteur debranchée comme indiqué).
    Au vu de la spec que vous 'avez joint, cela a l'air de correspondre a la puissance de la resistance ... etes vous d'accord?
    si ce n'est pas la resistance ... je suis un peu sec la ... d'ou cela peut venir?
    re,
    la valeur de la résistance est idéale donc on en parle plus
    il manque quoi pour alimenter la résistance ??
    la pression de la pompe de cyclage (cela arrive souvent suite a encombrement de celle-ci
    la pompe de cyclage c'est ceci:
    http://www.cyberpieces.com/lavage/la...27-076627.html
    attention pour la contrôler physiquement,
    prévoir 2 colliers de rechange car les colliers en place sont dit a usage unique
    ensuite si elle est ok on avisera
    patoche38
    merci ... la methodologie me semble bonne ...
    ou puis trouver ces fameux collier?
    Si je comprends bien ... c'est une pompe qui serait obstruee et qui empecherait l'eau de circuler? une fois demontée, je regarde dedans? comment puis je controller ca?
    s'est quoi ces colliers exactement? ceux qui servent a serrer les tuyaux qui se raccordent a la pompe?
    la verification me semble plus compliquée que la resistance ...
    re, les colliers sont a remplacer par des modèles a vis tout a fait classiques
    tel que ceux-ci par exemple :
    http://www.cyberpieces.com/composant...000016686.html
    ce qu'il faut simplement vérifier c'est que la turbine soit en bon état et que rien n’empêche sa rotation optimale
    ensuite on avisera sur d'autres possibilités (relais de chauffe hs sur le module par exemple)
  1. [Blanc] lave vaisselle SCHOLTES LVI 1242 TA
    Par invite0250ff80 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 20/12/2010, 20h39
  2. panne lave vaisselle scholtes 1242
    Par invite9b24239c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2007, 16h38
  3. [Blanc] Problème lave vaisselle scholtes LVI 1242
    Par jlerbsc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2007, 23h12
  4. panne lave-vaisselle SCHOLTES 1242
    Par invitee647872c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2006, 23h58
