[Divers] TV Philips 37pfl4606h/12 s'éteint après 20' ? [Résolu]
    tipunch54
    Bonjour à tous et toutes voila mon problème j'ai un téléviseur Phillips 37pfl4606h/12 lorsque je l'allume elle s'éteint au bout de 20 min toute seule j'ai donc démonté le capot est observé tout les composants aucun condensateur ne semble défectueux . je me suis aperçu que la tv fonctionnait sans problème sans le capot j'en déduit donc que le problème vient de surchauffe d'un composant ,j'ai donc regardé lesquels chauffe et j'ai vu que deux composant chauffe un qui porte la réf sp1060 et l'autre une bobine jaune pour le premier 55° et l'autre 40° carte d'alimentation réf 715g4546-p03h20 003v z-side .voila c'est un peut long mais j'essais de donner toute les donnéesNom : alimentation-philips-715g4546-p02-h20-003e.jpg
Affichages : 2235
Taille : 124,5 Ko .
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : tv philips qui s'éteint
    C est surtout le circuit intégré à 12 pattes qui est à gauche de la bobine ( qui est un transfo) jaune qui est en cause.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re,ce composant(IC 901) est un TOP 264 VG.(son marquage est effacé).
    tipunch54
    Merci beaucoup pour l'info , c'est sympa de m’aidè ou peut on trouvé ce circuit ?
    Fareinheit76
    A l'instar du lait chez le crémier, vous pouvez trouver ce composant dans une boutique d'électronique
    ou bien sur internet comme par exemple ici :
    http://fr.farnell.com/power-integrat...dip/dp/2266319
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    tipunch54
    Un grand merci la commande est passée , si vous pouvez m'expliquez comment cela fonctionne (j'aime bien comprendre) mes connaissances en composants sont basique .merci
    Fareinheit76
    Comme dit par notre ami Romulus
    voir post ci dessous
    http://forums.futura-sciences.com/de...-resolu-2.html
    Le TOP264VG est un CI oscillateur (pour le découpage) avec MOSFET intégré.
    Il pilote le transformateur (de l'alim auxiliaire) pour générer le 5V standby nécessaire au fonctionnement de la carte mère de la TV.
    Dernière modification par Fareinheitdu76 ; 24/09/2016 à 13h59.
    tipunch54
    Merci bien ,je vous tiendrai au courant si cela fonctionne bon week end à tous
    tipunch54
    Un grand merci la télévision fonctionne parfaitement , merci de m'avoir aidé
    Fareinheit76
    Super
    Merci pour le retour
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je m'associe à ce merci.Cdlt.
    Cortexor
    Re : TV Philips 37pfl4606h/12 s'éteint après 20' ? [Résolu]
    Bonjour papilou06, j'ai exactement le même problème de tv phillips qui s'allume puis s'eteint au bout de 10s a peu près, j'ai vu sur 2 forums dont celui-ci que vous indiquiez le même changement de composant or sur ma phillips je n'ai pas exactement le même. Saurez-vous voir l'équivalent sur ma carte mère si je vous montrais la photo je vous prie?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bsr
    L' équivalent est IC901+Q901 mais ce n'est pas forcément la même panne.
    Cortexor
    D'accord. Je vous explique rapidement ce qu'il se passe, je branche ma tv, je l'allume avec le bouton power de la tv, les voyants sont blanc et clignotent en affichant PHILLIPS, ça dure 10s environ puis elle s'eteint complètement voyant éteint aussi donc.
    Qu'en pensez-vous, je pensais que c'était la panne similaire aux posts précédents, comme un classique. Qqch a changer sur la carte à m'indiquer ? Merci pour l'aide que vous apportez, c'est génial les gens comme vous.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Sur l’autre panne la durée de marche était de 20 minutes. Vous c’est 10 secondes.
    Plusieurs causes sont possible mais je n’ai pas de réponse exacte :
    Le processeur de la carte mère peut se bloquer ,c'est déjà arrivé.
    Les tubes CCFL du rétro-éclairage peuvent ne plus amorcer.
    C’est un travail de recherche à moins de changer les cartes .
    Cortexor
    Merci pour le retour. J'imagine que si y a un pb de processeur autant changer de tv. Je vais faire des tests de continuité mais si ça devient trop technique, je changerai tant pis. Merci encore pour toutes vos interventions, c'est trop top
    Franoisdu13
    Bonjour merci pour ces infos meme probleme, au bout de 20 minutes mais sur ma tele il y a un bloc de caoutchouc pateux qui protège la commande à 12 branches est ce que c'est ça qui peut créer de la surchauffe ?
    Nom : IMG20250704145312.jpg
Affichages : 151
Taille : 2,83 Mo
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Le circuit intégré en question est dessous ce bloc de mousse qui doit servir de radiateur mais qui n’est pas d’origine.
    Vous pouvez le virer et changer ce circuit intégré qui est défectueux.(IC905= TOP264VG).
    Dernière modification par papilou06 ; 04/07/2025 à 15h21.
    Franoisdu13
    Merci pour cette réponse très rapide !
    Est ce que vous connaissez un bon tuto pour faire ça ?
  1. [Brun] TV Philips 47PFL4606H/12 s'éteint? [Résolu]
    Par inviteeba55bb4 dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 07/11/2024, 10h52
  2. [Brun] TV Philips s'allume et s'éteint en boucle? [Résolu]
    Par alderick dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 06/02/2024, 14h08
  3. [Brun] TV Philips 32pfl3605 s'éteint er redémarre en boucle ? [Résolu]
    Par darmond1970 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2016, 11h54
  4. [Brun] TV Philips, s'allume puis s'éteint après 3 secondes
    Par inviteb1e321cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2016, 23h51
  5. [Brun] tele philips 28pw5324 s'eteint apres une image verte
    Par invite03442d13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2007, 19h29
