[Thermique] robinets radiateurs bloqués
    ecolami
    J'habite dans une vieille maison avec un chauffage central ancien système. La circulation de l'eau se faisait naturellement par thermosiphon= les tuyaux sont trés gros. Les robinets sont tous bloqués et je n'ose pas trop forcer pour les débloquer, craignant de les esquinter et qu'ils fuient ensuite.
    La solution serait (sans doute) de les remplacer mais ils sont tous situé dans les angles des pièces et je crains que les robinets modernes ne puissent être installés avec leur adaptateur de diamètre. Aujourd'hui la chaudière est a gaz, elle est moderne, le circuit fonctionne sous la pression du réseau d'eau, ce qui n'était pas le cas avant du fait d'un vase d'expansion aujourd'hui retiré.
    Avez vous des suggestions?
    PIXEL
    Re : robinets radiateurs bloqués
    je dirais.... faire venir un chauffagiste qualifié
    Cram 64
    Citation Envoyé par ecolami Voir le message
    Dépose les têtes, et tape sur l'aiguille apparente en intercalant une planchette, ensuite appuie sur l'aiguille, elle doit s'enfoncer de +/- 2 mm et revenir seule quand tu relâches la pression? En cas d'échec recommence jusqu'au résultat.
    Ce traitement doit être suffisant, dans le cas, rare, d'échec tape violemment avec la panne du marteau sur le corps du robinet.
    La circulation de l'eau se faisait naturellement par Aujourd'hui la chaudière est a gaz, elle est moderne, le circuit fonctionne sous la pression du réseau d'eau, ce qui n'était pas le cas avant du fait d'un vase d'expansion aujourd'hui retiré.
    Cordialement Marc.
    Qu'entends-tu par là ?
    Dernière modification par Cram 64 ; 26/09/2016 à 14h45.
    Serfide
    Unhappy Re : robinets radiateurs bloqués
    Hé-oui, les effets pernicieux des dépôts de calcaire
    Après plus de dix ans d'usage dans l'appartement que je connais, ledit "boiler électrique" s'est mis chaque jour à fuir à un débit plus accéléré.! Las, ce n'est pas réparable car il s'agit d'un sertissage des éléments de chauffe sur la cuve -- opération réalisée en usine.,
    Avec les radiateurs je ne serais pas surpris que l'artisan qualifié dégage ses responsabilités en décrétant d'emblée qu'il lui faut remplacer : ET les radiateurs ET les robinets thermostatiques qui leur sont solidaires.
    Un vase d'expansion est indispensable.
    Mais si j'étais le nouveau proprio -- dans ce cas-ci, je n'hésiterais pas à (ré)alimenter le circuit interne des convecteurs "radiateurs" avec de l'eau décalcarisée dite "adoucie".
    Voyez un artisan qualifié spécialiste : c'est son métier.
    Cram 64
    Citation Envoyé par Serfide Voir le message
    L'eau de chauffage ne peut être calcaire sauf si l'on a une fuite et réalise des appoints d'eau fréquents. Ceci pour la raison suivante l'eau dépose tous les éléments qui la constituent et même si dans le cas d'un vase à l'air libre il y a contact avec l'atmosphère la surface est insuffisante pour la réoxygéner.
    L'usage d'eau adoucie n'est pas utile et peut être même proscrite si elle à modifié le ph en la rendant agressive. Un vendeur est rarement un spécialiste du traitement des eaux sans le recours à un laboratoire agréé.
    Marc.
    ecolami
    Je vous remercie pour ces premiers éléments de réponse.
    L'installation date des années 30. Les robinets ne sont pas thermostatiques. Je n'en ai pas encore démonté un, j'ignore s'il y a une pointe comme le décrit CRAM64. Les radiateurs sont en fonte. Je pense faire l'essai suggéré.
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    Ben! s'ils ne sont pas thermostatiques, tu oublies. C'est agir sur l'axe en tournant, essaye de desserrer le presse étoupe avant. @+
    Cram 64
    Ma réponse concernait des robinets à tête thermostatiques ! Robinets des années 1930 certainement des volants en forme de galettes.
    Si oui dépose la vis centrale retire le volant avec précaution replace la vis, desserre le gros écrou du presse étoupe, manoeuvre l l'aide du carré avec sa vis destiné à empêcher l'axe de se déformer. Une fois le robinet ouvert resserre sans excès le presse-étoupe et remonte l'ensemble.
    Marc.
    ecolami
    Si j'ai précisé l'âge de l'installation c'est que les robinets ne me paraissaient pas avoir de pointeau. Effectivement je pense que vos nouveaux conseils sont plus judicieux..
  1. [Thermique] Robinets de radiateurs bruyants
    Par Gazprime dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2015, 20h14
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 20/01/2015, 13h27
  3. Problème TA/robinets thermostatiques et radiateurs qui chauffent
    Par inviteb989d9ee dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/03/2012, 18h55
  4. Emplacement robinets thermostatiques sur radiateurs
    Par CHEVRIER dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/10/2010, 08h08
  5. [Thermique] Installation collective robinets thermostatiques radiateurs
    Par mike.make dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2008, 10h45
