Comment tester un semi conducteur
    invited5ced024
    L'alimentation de mon magnéto ne delivre plus rien.
    Comment tester le semi conducteur (STK5339B) ?
    Mon appareil de mesures ne s'occupe que du DCV,ACV,DCA et Ohms.
    Merci !!
    Hobbyelec
    Re : Comment tester un semi conducteur
    Ce type de composant n'est pas un semi conducteur mais un hybride comportant probablement plusieurs centaines de transistors diodes et j'en passe.
    invited5ced024
    Aïe Aïe, donc impossible à tester
    Si qlq'un a le schema des blocs d'alim des Panasonic
    nv-g50, ca m'interesse (sait on jamais).
    H-R
    salut
    peut tu nous dire si sur le gros chimique tu a une tension de 300V.
    au demarrage a tu un bruit ou pas?
    a+
    pat
    invited5ced024
    J'ai bien du 300V sur le C9. Le magneto ne fait aucun bruit, le lcd et la led (sur le panneau avant) indiquant que l'appareil est sous tension ne fonctionnent pas.
    ... et j'en ai 2 (nv-g50) comme ca avec le meme probleme.
    H-R
    je recherche le schema pour ton scope,et aussi les tension a prendre sur le ST.
    je te tient au courrent de la suite
    a+
    pat
    H-R
    pour le stk,
    voici,
    pin 1-rien
    2-5,1V
    3-5,8V
    4-6,9V
    5-22,9V
    6-12,3V
    7-7,5V
    8-14,2V
    pour le schéma je vais le recevoir ce soir.
    a+
    pat
    j'oublier,sur ces alim et et preferable de changer les condo du primaire et secondaire.
    Dernière modification par H-R ; 18/04/2006 à 19h02.
    H-R
    je vient de recevoir le schéma,comment je doit faire pour le mettre sur le site????
    il fait 27MG
    a+
    pat
    Bonsoir H-R et tout le groupe
    C'est sûr que 27 Mo ça le fait pas
    C'est quel format? Peux-tu faire de la "découpe"?
    Dans la gestion des pièces jointes, tu as les tailles permises, en fonction des extensions.
    Tu peux en mettre plusieurs, si nécessaire.
    invited5ced024
    Merci H-R, je t'ai envoyé un message privé pour le fichier.
    a+
    H-R
    voila,pourriez vous m'expliquer comment decoupée le schéma,et oui je suis super nul en informatique.
    je vais essayée,je vous promet rien.
    le lien que tu a mis en MP je ne trouve pas ou alors explique moi comment faire.
    désoler,l'ordi ce n'ai pas ma tasse de thée,la tv oui.
    a+
    pat
  1. Modèle de semi conducteur
    Par invite4b31cbd7 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/12/2007, 23h09
  2. semi-conducteur extrinsèque
    Par invitee33d0e5d dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2007, 23h40
  3. conducteur semi conducteur ds 1 reseau cristalin
    Par invite3092165b dans le forum Physique
    Dernier message: 20/11/2005, 00h23
  4. cherche semi conducteur
    Par invitef0a5944c dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2005, 17h25
  5. Laser: Definition semi-conducteur
    Par inviteb4baaff0 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/11/2003, 15h09
