[Thermique] ELM Leblanc Acléis voyant 40°
    MiKax
    Il y a quelques jours, un artisan m'a installé un nouveau sèche-serviette (à la place d'un ancien radiateur). Seulement quand j'essaie de mettre le chauffage aujourd'hui, ma chaudière fait un bruit un peu étrange puis se bloque avec le voyant 40° clignotant.
    Je précise que tout fonctionnait correctement avant l'artisan.
    2 questions donc:
    A quoi correspond le voyant clignotant 40° (trouvé ni sur la notice, ni sur internet...)
    A-til mal installé le sèche-serviette ou oublié d'ouvrir un des tuyaux?
    Le modèle de la chaudière: ELM Leblanc Acléis NGLM 24-5H (gaz de ville)
    Merci pour votre aide!!
    MiKa
    Cram 64
    Re : ELM Leblanc Acléis voyant 40°
    Bonjour, bienvenue en dépannage,
    Citation Envoyé par MiKax Voir le message
    2 questions donc:
    MiKa
    As-tu essayé le reset suivant ?
    Appuyer sur la touche reset et maintenir jusqu’à ce que l’afficheur
    indique la température de départ chauffage (ne clignote
    plus) et le témoin de fonctionnement s’allume en permanence.
    L’appareil se remet en service et l’afficheur indique à nouveau
    la température de départ chauffage.
    Cordialement Marc.
    MiKax
    Re-bonjour,
    Si bien sûr, mais ça ne change absolument rien.
    La chaudière fait des bruits bizarres et ensuite l'aiguille de pression se met à vibrer et trembler.
    Et je suis obligé de couper le chauffage et redémarrer la chaudière.
    Petite précision: l'eau chaude fonctionne parfaitement.
    Merci!!
    Cram 64
    Re-bonjour,
    Merci!!
    Le circulateur ne doit pas tourner, défais la grosse vis en façade, de l'eau va couler place un récipient dessous, mets le chauffage en demande présente un tournevis devant l'arbre si il tourne le tournevis sera entraîné, sinon place-le dans la fente de l'axe fais le manoeuvrer dans les deux sens, et tourne vivement dans le sens de la flèche jusqu'au démarrage.
    Marc.
    célplombier
    Bonjour, afin d'être le plus complet possible pour vérifier le dégommage de ta pompe voici un lien vers mon blog, c'est gratuit et complet, bon courage et tiens non au courant.
    https://www.blogger.com/blogger.g?bl...5;src=postname
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    cielblue69
    pompe bloquer,vanne chauffage sur chaudiere fermer
    installation monotube?
    dommage j arrive pas lire ton blog celplombier
  1. Thermostat Leblanc sur Chaudière Acléis Leblanc : Un impératif ? [résolu]
    Par Dearcham dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/02/2013, 20h34
  2. [Thermique] chaudiere leblanc acleis
    Par invite396a8c61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2010, 16h29
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 19/01/2010, 20h32
  4. [Thermique] Ai-je pu casser ma elm leblanc acleis ?
    Par invite84f940c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2008, 14h59
  5. [Thermique] LeBlanc Acleis et TH 2fils
    Par jabsfar dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2008, 23h49
