[Divers] panne detecteur de metal fisher 1266x
    Emilianozapata76
    Je viens chercher un peu d'information suite à une panne sur un détecteur de métal.
    J'ai ce détecteur depuis 1998,il a pas mal servi à cette période,je l'ai utilisé une fois en 2012.Ce matin je l'ai utilisé et de la fumé est sortie de l'appareil.
    J'ai pu regarder à l’intérieur et j'y ai vu une pièce qui semble s’être fendu.
    Je me posais ces 2 questions soit l'appareil est vieux et donc la pièce doit être changé!ou est-ce la puissance des piles qui aurait pu endommager le système. L'appareil est alimenté par 8 piles AA,celle que je viens d'acheter ont une puissance de 2500 mAh/1,2V.Je ne sais pas ce qu'on utilisait dans les années 1995/2000
    Auriez-vous une idée sur ce problème ?
    Sincères salutions et merci d'avance pour vos conseils
    Seb
    Re : panne detecteur de metal fisher 1266x
    faites des photos de ce que vous avez constaté et ensuite les intervenants seront peut être a même de vous aider
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Bonjour Emilianozapata76 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Emilianozapata76 Voir le message
    ... L'appareil est alimenté par 8 piles AA,celle que je viens d'acheter ont une puissance de 2500 mAh/1,2V ...
    Je suis probablement hors sujet (ce n'est pas la cause de "la panne"), mais je pense que ton alimentation n'est pas correcte.
    8 piles AA cela doit faire 12V.
    Tu parles de batteries de 1,2V, qui ne donneront que 9,6V quand elles seront rechargées, ce dont tu ne parles pas.
    Qu'en est-il au juste?
    Emilianozapata76
    Voici plusieurs photos la premiere (dsc02893)montre le circuit imprimé vu de dos avec il semble mais je n'en suis pas sur quelques points de chauffe sur le bas,qui semblerait être la place petit transfo que l'on voit sur la photo dsc02897
    la seconde, dsc02895 et la troisième dsc02896 montre la pièce sur le haut du circuit qui me semble a fumé.....Elle est fracturé,elle l'était un peu moins quand je l'ai découverte,c'est en la manipulant que la fissure s'est agrandie.
    J'ai relevé les inscriptions suivantes sur la piece fracturée IRFD9210 / I(il y aun symbole que je ne connais pas entre le I et le R) R9641 / 1N8Y
    Dernière modification par Emilianozapata76 ; 05/10/2016 à 20h22.
    Emilianozapata76
    Bonjour Gienas,
    Ce sont les infos que j'ai relevé directement sur une pile apres je serai incapable de te dire si elle sont effectivement pas assez puissante
    Salutations
    Seb
    ... Ce sont les infos que j'ai relevé directement sur une pile ...
    "Relevé" est un terme douteux pour nous. Est-ce mesuré au multimètre ou lu sur le corps du composant?
    ... une pile ...
    Je ne connais pas de pile de 1,2V, seulement des batteries.
    Que prévoit la notice?
    S'il s'agit bien de batteries et qu'elles sont restées depuis 2012 dans l'appareil, elles sont déchargées, voire mortes.
    Quelle est l'immatriculation du circuit fendu? Combien de pattes comporte-t-il?
    mondou
    L'IRFD9210, c'est un mosfet,
    Peut-être est-il "mourru" seul mais faudrait faire quelques recherches derrière le drain et voir entre autres si pas de capas en cc.
    Pour les piles vous dites 1.2 V donc c'est pas des piles mais des batteries,
    Avantage rechargeables intensité avantageuse mais inconvénient si l'appareil est fait pour fonctionner avec des piles, ces dernières font 1.5 V
    Et, comme dit par Gienas que je salue au passage, 8 X 1.2 et 8 X 1.5 y a quand même un peu d'écart en tension,
    De toute manière, c'est pas la sous tension qui a fait gerber le mosfet.
    Emilianozapata76
    Merci pour vos reponses.
    Il faudrai que je fasse donc quelques tests,éventuellement avant de mettre un nouveau mosfet?
    Ce mosfet se trouve facilement dans le commerce,une désignation de produit doit-elle être respecté pour commander le modèle?
    Pour les piles ,vous me conseillez de les changer?
    Seb
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    ... c'est pas la sous tension qui a fait gerber le mosfet.
    Si c'est un MOS, et que ses conditions d'alimentation n'ont pas été correctes, c'est peut-être possible. Il faudrait voir à quoi il sert (quel courant il doit débiter) et comment il est commandé.
    ... Pour les piles ,vous me conseillez de les changer? ...
    Nous ne conseillons rien! nous nous informons. Des piles de 1,2V cela n'existe pas!
    Emilianozapata76
    Ok,j'ai compris je ne dirai plus piles mais batteries
    Emilianozapata76
    la piece fracturée est immatriculée IRFD9210 / I(il y aun symbole que je ne connais pas entre le I et le R) R9641 / 1N8Y
    les batteries sont neuves ,achetées il y a quelques jours.si j'aurai su la difference j'aurai fait gaffe
    ... les batteries sont neuves ,achetées il y a quelques jours ...
    Tu n'as pas l'air d'attacher l'importance qui convient à ce problème qui n'est pas qu'un problème de mots.
    Tu dois chercher à savoir quelle est la vraie source d'alimentation. Piles ou batteries, en d'autres mots, 9,5V ou 12V, ce qui n'est pas indifférent.
    Tu dois aussi savoir que des batteries neuves ne sont pas fircément chargées à bloc. La première chose qu'elles doivent subir, c'est une charge avec un chargeur adapté à leur technologie. Je ne connais pas de chargeur commercialisé grand public qui charge huit batteries d'un coup.
    Emilianozapata76
    Bonjour Genias,
    Merci pour tes reponses,
    Je viens de regarder les supports de piles de l'appareil et j'ai trouvé cette info sur chacun :4 x 1,5 v donc 8 x 1,5 = 12 v.Sur le net rien...
    Je n'ai pas attaché une grosse importance à ce problème car dans un de tes précédents messages ,tu avais écrit que ce n’était pas la source du dégât,ce que Mondou a aussi marqué.
    Si j’interprète bien nos dernières conversations ,il me semble que ce n'est plus le cas.
    Je vais donc charger de ce pas mes batteries,je vais en avoir pour quelques jours car j'ai un petit chargeur.J'ai un petit appareil qui peut lire aussi la tension,puissance et resistance,je peux eventuellement essayer de l'utiliser.J'ai aussi un fer à souder.
    En attendant pourrais-tu me dire si le mosfet fracturé peut se changer facilement et si oui ou pourrais-je me fournir stp
    Dernière modification par Emilianozapata76 ; 06/10/2016 à 09h46.
    IC-CD0000
    ...En attendant pourrais-tu me dire si le mosfet fracturé peut se changer facilement et si oui ou pourrais-je me fournir stp
    Bonjour, le IRFD9210 (datasheet ici) se trouve assez facilement, par ex. chez TME ici ou Conrad . Mais s'il a explosé, il y a probablement eu une surcharge ou un court-circuit. Outre le problème d'accu cité par Gienas (serait-ce du à la faible résistance interne d'un accu ?), il faudrait vérifier minutieusement qu'il n'y ait pas un autre composant défectueux, par exemple un condensateur en court-circuit. Bonne suite
    Emilianozapata76
    Bonjour ic cd00000
    merci pour vos conseils et pour la piece fracturée,je vais regarder tout ça et voir comment verifier ces pieces
    Seb
    Emilianozapata76
    bonjour à tous,
    Je reviens vers vous,connaissant peu l’électronique ,j'ai décidé d'amener l'appareil chez un dépanneur pour détecter un court-circuit ou une autre anomalie,il a eu peur de le réparer.
    J'ai reçu la pièce que j'ai soudé,(merci encore IC CD00000 POUR LE FOURNISSEUR)j'ai chargé les piles et je l'ai utilisé pendant 4 minutes,aucun problème pour l'instant,je vais aller le tester sur plusieurs heures ces jours et donnerai des nouvelles..
    Merci à tous pour vos commentaires
    A bientot
    Seb
    Seb
  1. Détecteur de métal PI
    Par Tropique dans le forum Projets électroniques
    Réponses: 63
    Dernier message: 12/01/2020, 09h34
  2. Detecteur de métal
    Par invite17e2ca3d dans le forum Physique
    Dernier message: 13/03/2013, 15h20
  3. Petit défis: le détecteur de métal
    Par inviteb61e4847 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2011, 07h10
  4. Améliorer la discrimintion d'un détecteur de métal
    Par inviteff5274df dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2010, 07h30
  5. Detecteur de métal
    Par jiherve dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2008, 21h50
