[Blanc] lave vaisselle Bosch SGS55E08EU, problème vidange
    Halebeedu
    Mon lave vaisselle Bosch SGS55E08EU acheté en 2008 ne vidange plus l'eau en fin de cycle.
    J'ai nettoyé la durite d'evacuation ainsi que la boite transparente (qui se tient verticalement), une zone du circuit etait bien encrassé.
    Le modele presenté sur cette page est similaire à quelque details près:
    http://www.tout-electromenager.fr/tu...-Gaggenau.html
    Après remontage ca fonctionne... pendant 2 jours et puis rebelotte..
    Je depose à nouveau le panneau laterale, et je test la pompe de vidange en actionnant le flotteur rouge. La plupart du temps ca n'emets qu'un bruit sourd comme si il etait bloqué. A l'aide d'une tige j'ai alors forcé sur les aillettes du rotor, et il s'actionne mais pas tout le temps.
    Lave vaisselle eteint, l'helice ne tourne pas totalement en "roue libre".
    Est ce un cas de pompe désynchronisé?
    Merci pour vos reponses.
    Re : lave vaisselle Bosch SGS55E08EU, problème vidange
    sur votre lave vaisselle la turbine de la pompe est accessible par le fond de cuve sous le filtre en bas a gauche il doit y avoir une vis inox torx de 20 qui maintient le capot qui couvre la turbine
    le déposer et voir ce qui serait susceptible de gêner la turbine (la notice explique comment accéder a la turbine)
    et donnez moi le résultat
    Halebeedu
    Merci pour votre intervention,
    J'avais déjà vérifier cette zone, hormis quelques noyaux, rien ne se trouvait autour de la turbine.
    Halebeedu
    Une autre suggestion peut être?
    re,
    donc reste a présent a remplacer la pompe de vidange qui doit sans doute être désynchronisée:
    http://www.cyberpieces.com/lavage/la...61-165261.html
    Halebeedu
    En espérant que ca vient uniquement de là car la pompe est plutôt abordable.
    Je passe commande et je vous tiens au courant quand elle sera remplacé!
    Merci grandement pour votre aide^^
    re,
    attention aussi qu'il n'y ai pas une prise d'air,
    suite a un mauvais positionnement du capot,
    qui recouvre la turbine de la pompe de vidange
    Halebeedu
    Il devrait pas y avoir de problème de ce coté la, le capot ayant une forme qui permet de le positionner que d'une seule façon.
    Merci encore^^
  1. [Blanc] Problème de vidange sur lave vaisselle Bosch
    Par yammi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2014, 17h03
  2. [Blanc] Problème vidange lave-vaisselle Bosch
    Par sam99 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2014, 19h20
  3. [Blanc] Problème vidange Lave vaisselle Bosch SD13GT1B
    Par invite1812041c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2012, 14h25
  4. [Blanc] Problème de vidange Lave vaisselle bosch
    Par invite36bddc9d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2010, 17h45
  5. probleme vidange lave vaisselle Bosch
    Par inviteeb309b7f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2006, 20h36
