[Thermique] Chaudière FRISQUET Module commande DN2000 Hydroconf. post 2000
    tannerwann
    Question Chaudière FRISQUET Module commande DN2000 Hydroconf. post 2000
    je ne parviens pas à trouver une réponse aussi je me permet de vous solliciter:
    J'ai deux chaudières FRISQUET du type Hydroconfort toutes deux en version post 2000 avec Eco radio Système donc équipées de modules de commande DN 2000
    Je viens de changer la plus ancienne (octobre 2000) qui fonctionnait parfaitement et qui tournait avec une gestion RIFF 5000
    Je pensais la conserver pour avoir de la pièce de rechange éventuelle pour l'autre (modèle 2003 éco radio système) or je m'aperçois que le module de commande DN 2000 est un peu différent au niveau des prises ...
    je m'explique: le modèle 2003 utilise un morceau de câblage supplémentaire de 10 cm pour modifier le connecteur du faisceau de base afin de pouvoir brancher le module version 2003, sans cet artifice la prise du faisceau origine est bien compatible avec le module de 2000...
    Ces deux modules sont ils interchangeables ? et puis je envisager de conserver le plus vieux en pièce de rechange pour le modèle 2003 ?
    Et si non quelqu'un connaitrait-il à titre purement informatif quelles sont les différences? car les éclatés FRISQUET donnent bien le même module F3AA40539 pour mes 2 chaudières
    J'ai seulement peut-être trouvé un début de piste... il semble y avoir 2 références F3AA40539 et F3AA40738 , cette dernière étant vendue sans le petit transformateur de faisceau...et pourrait bien correspondre à mon modèle de 2000... mais impossible de trouver à quels modèles il est destiné !
    Avec tous mes remerciements pour votre aide
    passelaigue
    Re : Chaudière FRISQUET Module commande DN2000 Hydroconf. post 2000
    passez un coup de fil au service technique Frisquet,il sauront vous renseigner
  1. [Thermique] Regulation Rif 2000 pour chaudiere Frisquet
    Par audrey69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2011, 15h12
  2. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydromotrix de 2000 !
    Par invite0d699d22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2011, 15h56
  3. [Thermique] Re : Chaudière Frisquet Hydroconfort Rif 2000 : peu d'ECS !
    Par invitefc78be60 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2010, 19h03
  4. Chaudière Frisquet TGP + RIF 2000
    Par Marco95 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/10/2009, 16h29
  5. [Thermique] Chaudiére FRISQUET associé a une régulation RIF 2000
    Par invite200f9ceb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2008, 16h12
