[Blanc] Feux plaques de cuisson gaz ne s'allument pas
    patansouis
    J'ai une plaque de cuisson 3 feux gaz butane que je n'utilise plus depuis un an mais qui fonctionnait correctement. J'ai voulu la prêter mais hélas pb.
    Le petit feu fonctionne correctement, belle flamme et s'allume aussitôt
    Les 2 autres le moyen et la double couronne ne s'allument pas.
    Au premier essai ils se sont allumés, pas violemment, mais avec une petite flamme qui ne s'éteignait pas. je les ait éteints afin de faire un autre essai et depuis le moyen ne s'allume plus, seule apparaît un semblant de flamme sur un 8ème de la couronne et quand au double couronne, seule celle de l'extérieur s'allume mais avec un flamme très petite.
    J'ai essayé avec une allumette c'est la même chose.
    Qui peut avoir une idée de ce qu'il se passe, je pense aux 2 thermocouples qui n'ouvrent pas suffisamment l'arrivée du gaz au niveau des 2 boutons donc pas assez de gaz dans les couronnes.
    Qu'en pensez vous et que faire.
    Merci de votre aide
    patansouis
    Re : Feux plaques de cuisson gaz ne s'allument pas
    Après réflexion je ne pense pas que mon pb soit du aux thermocouples mais plus aux 2 robinets car si j'ai compris le principe, le thermocouple commence à agir lorsqu'il chauffe, or dans mon cas il est froid donc s'il n'y a pas assez de gaz qui arrive aux gicleurs qui sont bons et propres est ce que ça peut provenir des robinets qui ne laissent pas ou peu passer le gaz lorsque l'on appuie dessus?
    pour commencer ne rien démonter,
    prendre juste les bruleurs en cause et nettoyer un a un les trous de sortie des chapeaux bruleurs,
    si présence d'humidité bien les sécher,
    ensuite les remettre en place et faire les tests ,
    si cela persiste on avisera
  1. [Blanc] Piano cuisson Smeg 5 feux : réglage débit des feux ?
    Par invite8182a722 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2012, 17h18
  2. [Blanc] plaque cuisson gaz 5 feux siemens
    Par invitea9286044 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2012, 20h24
  3. [Blanc] pression insuffisante feux cuisson
    Par invitea58e02c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2010, 16h33
  4. [Blanc] Plaque de cuisson à induction : erreur F8 sur 2 feux gauche !
    Par nico08400 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2010, 20h01
  5. plaques de cuisson
    Par invite951d41c1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/03/2009, 13h16
