[Blanc] pression insuffisante feux cuisson
    invitea58e02c8
    Ma table de cuisson gaz était alimentée par une citerne propane. J'ai remplacé cette citerne par 2 bouteilles propane 13 kg.
    On m'a posé un inverseur automatique haute pression avec limiteur.
    Problème, la pression gaz aux brûleurs est insuffisante.
    Merci pour votre aide.
    michelduc
    Re : pression insuffisante feux cuisson
    tout est un problème de détendeur , c'est le seul composant qui diffère.
    invitea58e02c8
    merci pour votre réponse.
    Donc, l'installation n'est pas correcte ?
    Que faudrait-il alors ?
    franchoix
    j'ai eu un pb similaire. Après avoir rendu ma cuve propane, j'ai branché un cube propane et il m'était impossible de faire fonctionner plus d'un feu.
    Il a fallu supprimer les détendeurs de l'installation précédente, car sur la bouteille il y a un détendeur (deux c'est trop).
    vérifie qu'entre les bonbonnes et la plaque il n'y ait pas un dispositif qui soit resté.
    invitea58e02c8
    merci pour vos réponses
    Effectivement, Franchoix, j'ai un robinet d'arrêt près de la plaque de cuisson qui est en même temps détendeur (débit 1.3 kg/h) ; ce qui en fait 2 avec l'inverseur qu'on m'a placé.
    Je pense qu'on m'a mis un inverseur qui ne convient pas; y en a-t-il mode manuel ? car celui-ci est automatique ,
    franchoix
    Ce n'est que mon avis, mais je préfère un inverseur manuel car on a moins de risque de se retrouver avec deux bonbonnes vides. Et dans mon cas je n'ai pas d'inverseur, je fais le branchement direct.
    bonne soirée
  1. Réponses: 18
    Dernier message: 05/02/2010, 20h20
  2. [Blanc] Plaque de cuisson à induction : erreur F8 sur 2 feux gauche !
    Par nico08400 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2010, 20h01
  3. [Blanc] Problème induction sauter 3 feux s'arrête en cours de cuisson
    Par invitebe84f7f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2009, 14h45
  4. Mémoire insuffisante ?
    Par Fistos dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/09/2009, 19h07
  5. [Blanc] thermor, gaz 4 feux, temps de cuisson très long[résolu]
    Par inactsaphir dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2008, 12h51
