[Brun] Samsung Lave-linge WF80F5E0W4W/EF Fuite(résolu)
    H2H2
    j'ai cherché sur ce forum (Samsung, Lave-linge, Fuite) mais en vain ...
    WF80F5E0W4W/EF
    Ce lave-linge fuit, mais pas tout le temps ! Cela arrive soit en début de cycle, soit au milieu, soit à la fin lors de l'essorage.
    J'ai vérifié le joint de cuve, à priori pas de décalage, pas de coupure ...
    Le joint de porte est intact.
    Je n'ai pas encore démonté plus loin, je cherche quelques indications, voire un schéma éclaté, que l'un d'entre vous voudra bien me donner en le remerciant d'avance.
    Merci d'avance, H2H2
    Re : Samsung Lave-linge Fuite
    désolé mais je crains fort que vous soyez le seul a pouvoir localiser la fuite ,
    pour commencer déposer le dessus de la machine
    ensuite l'astuce serait de placer la machine sur 2 rangées de parpaings par exemple
    cela afin de pouvoir passer dessous quand la fuite a lieu,
    en ayant préalablement placé un carton d'emballage au sol sous la machine
    cela ayant pour effet de vous situer a la verticale le lieu de la fuite,
    via la tache que l'eau aura faite sur le carton posé au sol
    H2H2
    merci Richard31, ton idée est sympa, j'y avais pensé mais espérais trouver quelque chose de moins contraignant ... je vais chercher des cales pour faire fonctionner "en l'air" cette machine.
    @+, H2H2
    Citation Envoyé par H2H2 Voir le message
    @+, H2H2
    re,
    il y a bien la boule de cristal
    mais l'enchanteur Merlin n'est pas prêteur
    H2H2
    Bonjour Richard 31,
    le lave-linge a le ventre ouvert, il ne faut pas hésiter à démonter, déconnecter pour arriver à sortir la durite défectueuse. Juste un petit trou, j'essaie de te passer la photo en PJ.
    C'est peut-être réparable mais si je trouve la pièce facilement, je la change.
    Maintenant le problème est de trouver la pièce de rechange à Toulouse ! As-tu des idées, conseils ? J'ai 3 adresses obtenues par Google, je les contacte dès demain.
    @+, et merci de ton écoute
    H2H2
    Re : Samsung Lave-linge WF80F5E0W4W/EF Fuite
    re,
    ne réparez pas c'est trop risqué remplacez la durite ,
    du coté du boulevard de suisse vous devriez y trouver votre bonheur
    ou a la zone de Montredon a l'Union
    ou sur le net
    une durite cuve pompe référence : DC67-00551A
    pour lave linge : WF80F5E0W4W/EF
    H2H2
    Merci Richard de ta rapidité et des bons conseils. Je vais voir pour acheter une nouvelle durite.
    Je passe ce sujet en "résolu" (si je trouve comment on fait) !
    Salutations, H2H2
    H2H2
    Re Richard,
    me revoila !
    Je n'ai pas trouvé de commande sur le forum pour passer moi-même le sujet en "résolu". Si j'en crois un de tes posts de 2008, c'est le modérateur qui s'en charge.
    Je te laisse donc faire, et merci encore !
    H2H2
    H2H2
    Re : Samsung Lave-linge WF80F5E0W4W/EF Fuite(résolu)
    Bonjour Richard 31,
    tu m'as indiqué précédemment "boulevard de suisse vous devriez y trouver votre bonheur
    ou a la zone de Montredon a l'Union" pour trouver la durite que je dois changer.
    Je ne suis que de passage à Toulouse et n'ai pas trouvé les revendeurs auxquels tu faisais allusion ...
    Peux-tu m'indiquer leurs coordonnées ?
    Merci d'avance,
    H2H2
    PS : j'ai fait une réparation de fortune qui peut tenir le temps que j'approvisionne cette durite.
    re,
    si vous êtes uniquement de passage sur Toulouse
    vous n'aurez pas la pièce disponible ils leur faut la commander,
    auquel cas il vaut mieux la commander sur le net pour vous la faire livrer chez vous ce sera plus simple ,
  1. [Blanc] fuite lave linge miele w145[résolu]
    Par invitef78f3fb4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2013, 13h33
  2. [Blanc] Fuite lave-linge Whirlpool AWO 9513[résolu]
    Par Mick13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2012, 09h06
  3. [Blanc] PB fuite sur lave-linge whirlpool awo 3631 [résolu]
    Par Alexkedu10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2011, 08h59
  4. [Blanc] Fuite sur Lave linge Miele W838 [résolu]
    Par invite503bf230 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2011, 14h06
  5. [Blanc] Fuite lave linge Vedette 756T-D/EF [résolu]
    Par invite729987ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2009, 08h17
