[Thermique] Panne de chauffage Centora Chaffoteaux et Maury ! [Résolu]
    almobator
    j ai une centora 2.24ff de chaffoteaux et maury et probleme l eau chaude marche bien mais le chauffage ne se declenche pas
    j ai shunté les fils du thermostat mais rien ne se produit
    Je sais qu elle est toujours en mesure de lancer le chauffage car quand j enleve la cosse de la thermitance chauffage, elle se declenche l eau circule dans les tuyaux de chauffage mais c est vite arreté au bout de 30s envirrons et un code lumiere s affiche
    si quelqu un a des conseils je suis preneur
    a bientot
    acdc01
    Re : panne de chauffage centora chaffoteaux maury
    Quelles sont les leds allumées lors du défaut ?
    almobator
    60, 70, 80 et quand le chauffage s arrete : 50, 70 et 80
    acdc01
    Re bonjour.
    Savez vous s'il y a un filtre sur le circuit chauffage: le manque de circulation peut s'expliquer par un filtre colmaté.
    Voir les codes erreur.
    http://lecoin-du-chauffage.bb-fr.com...xia-ii-balixia
    Bluedeep
    Citation Envoyé par almobator Voir le message
    50, 70 et 80 : Thermistance départ chauffage ouverte d'après le lien de acdc01
    Dernière modification par Bluedeep ; 12/10/2016 à 15h28.
    almobator
    bonjour acdc01,
    c est le filtre en forme de dé a coudre en fer ?
    acdc01
    Re bonjour.
    Oui , le filtre est en forme de dé à coudre: j'ai eu le problème de colmatage et défaut de circulation.
    almobator
    bonsoir,
    je vais nettoyer le filtre ce week end
    cependant, je me pose une question concernant la thermistance :
    en fait je l ai deja demonté, je m en souviens tres bien j ai faill prendre la douche
    avant de la demonter, la goupille etait fortement serree, elle bougeait pas d un poil
    depuis que je l ai remonté je peux la faire bouger facilement avec les doigts pratiquement d un quart de tour !
    est ce que ca peut avoir une incidence sur le role que joue la thermistance ?
    Est ce que la votre bouge ou est fixe ?
    merci pour vos precieux conseils car je trouve la coincidence assez troublante
    almobator
    je me suis apercu que meme en mode ecs le chauffage se declenche quand je debranche la cosse de la thermistance chauffage
    il suffit que je fasse reset et ca marche pendant 45s puis ca s eteint, je refais reset et ca repart !
    je pense qu on peut donc mettre de coté l hypothèse d une defaillance de la vanne 3 voies ou d un colmatage du filtre non ?
    merci pour vos conseils
    acdc01
    Pour la vanne 3 voies si on arrive à chauffer c'est en principe bon.
    Mais pour le filtre si le défaut 'absence de circulation ' persiste il vaut mieux le nettoyer.
    almobator
    en fait le code erreur s affiche uniquement quanje debranche la thermistance ce qui est normal
    quand tout est branché et que je bascule en ecc aucun code alerte ne s affiche.
    J ai shunté les fils du thermostat mais rien se produit
    on m a conseillé de shunter les fils thermostat au depart mais je n ai pas le plan de la chaudiere et ne sait pas trop comment faire si quelqu un a le profil de cette chaudiere ou une elexia
    je pourrais y arriver
    almobator
    ca y est c est reglé le chauffage refonctionne
    en fait je pense que ca venait de la cosse du thermostat qui va sur la carte integrée, elle devait etre mal enfoncée ou un branchement sur domino que j ai mieux serré
    merci a tous pour votre aide
    merci de me dire comment passer en resolu
    Cram 64
    Bravo, je place la mention [Résolu] réservé à l'administration.
    Cordialement Cram 64.
  1. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Centora : plus de chauffage ? [Résolu]
    Par alain66250 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2014, 21h30
  2. [Thermique] Chaffoteaux et Maury |Centora 2.24 CF : pas de circulation chauffage
    Par invite681729f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2012, 12h40
  3. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Centora : claquement à l'arrêt du chauffage ?
    Par invite0863f562 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2011, 16h25
  4. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Centora : pas de chauffage !
    Par invitee398efa8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2009, 14h13
  5. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Centora : pas d'ECS, mais le chauffage !
    Par k2raguelid dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2009, 15h29
