[Blanc] coupe-circuit sur cuisinière SAUTER SCM 995X
    vianneyP
    Le four de ma cuisinière SAUTER SCM 995X s'est mis en sécurité... sans aucune raison apparente: le four n'était pas en fonctionnement et le symbole du coupe-circuit automatique clignote maintenant en permanence.
    La notice indique dans ce cas qu'il suffit de remettre le sélecteur du four en position 0; ça ne marche pas. J'ai débranché-rebranché, sans succès.
    Je me demandais si quelqu'un aurait une idée?
    merci d'avance!
    Re : coupe-circuit sur cuisinière SAUTER SCM 995X
    bonjour, il n'y a pas de coupe circuit sur votre appareil
    vous avez un programmateur par contre qu'il faut mettre a l'heure pour commencer
    et ensuite le mettre en mode manuel ,
    en suivant la notice d'utilisation du programmateur
    et en principe le four pourra fonctionner
    en utilisant le commutateur du four et le thermostat
    vianneyP
    merci énormément pour votre réponse rapide.
    Malheureusement, je n'ai pas la main pour changer l'heure. Même après avoir débranché-rebranché, seule l'icône du coupe-circuit automatique (je ne sais pas si c'est réellement un coupe-circuit, mais c'est bien ainsi qu'il est nommé dans la notice) clignote, et l'appui sur les boutons de réglage ne se traduit que par un BIP...
    re,
    il vous faut retrouver le moyen de mettre la pendule a l'heure ,
    qui est en fait la solution pour que le four fonctionne a nouveau
    ceci est d'autant plus important que ce type de pendule n'est plus fourni ,
    le constructeur ne la renouvelle plus et elle est épuisée
    retrouvez la notice pour voir son mode de mise a l'heure
    vianneyP
    j'ai la notice complète avec moi... le réglage de l'heure (que j'ai déjà fait plusieurs fois par le passé puisque c'est effectivement une nécessité après une coupure de courant, par exemple) nécessite l'accès aux boutons MODE, + et - qui dans la configuration actuelle sont bloqués (ils produisent un bip long mais rien d'autre ne se passe). la notice n'indique aucun autre moyen de modifier l'heure...
    re,
    dans ce cas la pendule est hs
    l'ennui étant qu'elle n'est plus livrable
    re,
    d'après ce que j'ai pu voir concernant cette pendule
    en shuntant le contact 4/5 sur le dos de la pendule ,
    vous devriez pouvoir avoir la fonction chauffe du four
    par contre elle ne sera plus programmable ni minutée
    mais le choix du mode de cuisson et de la température sera possible via les manettes normales
    vianneyP
    merci. je vais donc déjà essayer de la démonter; je vous tiendrai au courant!
    re,
    ne la démontez pas faites juste le shunt au dos de la pendule (appareil hors tension secteur bien sur )
    le shunt s'effectuant entre les contacts 4 et 5
  1. [Analogique] Transformer un coupe circuit en ouvre circuit
    Par PseudOcelot dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2016, 06h23
  2. [Blanc] Cuisiniere sauter
    Par invite225fe1c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2010, 08h02
  3. [Blanc] Coupe circuit sur cuisinière Sauter scm690x
    Par shadeoner dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2010, 09h49
  4. [Blanc] Cuisiniere Sauter
    Par invite420e2534 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2007, 19h56
  5. pb cuisinière sauter
    Par invite9d1c2483 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2006, 11h42
