[Blanc] Fuite liquide rincage lave vaisselle whirlpool
    marc.mcd
    la bac du produit de rincage de mon lave vaisselle WHIRLPOOL ADG 446 se vide tres rapidement.
    sous le bac il me semble qu il coule du produit ==> fuite du joint sur la porte de ce bac.
    je regarde sur le net pour trouver un joint ,pas de bol produit épuisé
    avez vous une astuce ou une idée
    Re : Fuite liquide rincage lave vaisselle whirlpool
    bonsoir,
    pour commencer donnez le code service qui commence par 85 et comporte 12 chiffres
    c'est mentionné sur la plaque signalétique collée sur la paroi latérale droite de la porte
    éviter de confondre le code produit du code service si les 2 sont différents et donner le code service
    ensuite on avisera car votre référence appareil est en sus incorrecte
    Dernière modification par richard 31 ; 17/10/2016 à 07h05.
    marc.mcd
    je ne vois pas ce type de code , j ai fait une erreur de relevé c est ADP 446
    re,
    relisez moi car il est impossible que la référence demandée n'y soit pas ,
    marc.mcd
    Bonjour sur la porte aucun code de 12 chiffres commençant par 85
    Citation Envoyé par marc.mcd Voir le message
    re, j'insiste il y est mentionné sur l'étiquette coté droit du montant de la porte
    je sais,
    il faut se pencher sur le coté !!!!
    le code serait 8542444629110
    Dernière modification par richard 31 ; 17/10/2016 à 13h51.
    re,
    j'ai compris le bug a présent ,
    c'est un appareil très ancien pour lequel les pièces sont pratiquement toutes épuisées,
    c'est le cas aussi pour la boite a produit
    marc.mcd
    bonsoir effectivement le lave vaisselle n est pas jeune mais il fonctionne sans souci.
    il n est pas possible de trouver un autre joint pour remplacer celui du bac de produit de rincage?.
    bonne soiree
    sylvere75
    Bonjour, deux causes à une fuite de liquide de rinçage : le joint du réservoir ou le dispositif lui même en particulier au niveau du piston d'ouverture lors de la mise en service.
    Pour le joint, si celui ci est creux comme la plupart, vous pouvez placer derrière (après l'avoir retiré) un joint torique du diamètre approprié pour augmenter son épaisseur. Cela peut suffire , il faudra peut être appuyer un peu plus fort qu'avant pour le fermer. Sinon, il vous faut démonter le capot de porte pour accéder au bac de liquide. Le principe est simple, un electro aimant soulève un clapet pour libérer la quantité désirée de liquide. Si votre lave vaisselle le permet, en tout cas, c'est comme cela sur Bosch, Siemens, etc., il faut graisser, à la graisse silicone de préférence, les pièces en mouvement et surtout extraire le piston et le nettoyer. Il peut y avoir de petites particules qui gênent la fermeture du piston au repos de l'électro aimant et permette que le liquide coule en permanence.
    Voilà!
    Bon courage
    marc.mcd
    bonjour cela provient effectivement du joint mais celui ci est rectangle , donc un joint torrique n ira pas cordialement
    sylvere75
    en cherchant un peu sur les catalogues de pièces détachées, je me suis aperçu que le bloc produits de votre appareil a été remplacé par un modèle plus récent en particulier pour l'appareil : GSI3342/S/BR 854634201400 - BAUKNECHT.
    Sur le site APEDEM.COM (je n'ai aucun intérêt mais j'y suis déjà allé me procurer des pièces détachées en boutique), j'ai trouvé un produit de remplacement : ancien produit : DPM013420 remplacé par DPM030829.
    Vous trouverez cette info sur de nombreux sites de pièces détachées. Par contre cela oblige, à priori, à remplacer tout le bloc ou à récupérer uniquement le joint si identique.
    En "bidouillant", vous pouvez également tenter le fabriquer un "sous joint" en découpant aux bonnes dimensions une petite plaque de caoutchouc que l'on trouve en grande surface de bricolage...
    re,
    désolé d'insister,
    mais il ne faut pas confondre les appareils simplement via leur aspect,
    vous risquez de l'entrainer dans une galère pour rien
    le site officiel du constructeur donne comme référence pièce pour cet appareil celle-ci : 481241868036 qui est déclaré abandonnée
    et n'est remplacée par aucune autre
    je dispose d'un accès a plusieurs serveurs qui annoncent tous la même chose : plus livrable et aucun remplacement proposé
    ce qui n'est pas le cas pour d'autres appareils de ce constructeur
    ou effectivement des boites a produits ont des équivalences de remplacement
    mais pas pour celui.ci ,
    ceci étant dit pour en prendre acte a présent c'est vous qui voyez
    sylvere75
    je comprends parfaitement votre remarque, moi même m'étant interrogé sur ce conseil, et vous avez raison de me le rappeler. J'ai réparé la plupart des appareils ménagers de la famille et il est vrai que l'on s'engage parfois dans des complications que l'on peut admettre quand on les a soit même décidé mais qui ne doivent pas provenir de conseils mal avisés. Cela dit Whirpool est une marque qui mutualise avec d'autres constructeurs certaines pièces comme le "fameux" bac à produit et je n'ai fait que retranscrire ce que j'ai trouvé sur les sites de ventes de pièces détachées hors constructeurs il est vrai.
    Je ferai beaucoup plus attention à l'avenir.
    Bien cordialement
  1. [Blanc] Consommation anormale de liquide de rinçage d'un lave-vaisselle Bosch
    Par jijiday dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2016, 12h06
  2. [Blanc] fuite liquide de rincage lave vaiselle ARTHUR MARTIN - ASI6233N
    Par monfiston dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2016, 08h16
  3. [Blanc] Lave vaisselle ne distribue pas liquide rinçage
    Par invite6bcbf359 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2008, 10h08
  4. [Blanc] panne de liquide de rincage sur lave-vaisselle indesit D64
    Par invite0df634d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2008, 09h32
  5. [Blanc] lave vaisselle A. Martin: pb liquide rinçage
    Par invite35d74301 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2007, 19h45
