[Blanc] Panne table induction scholtesTI754
    valkahn
    Bonjour à tous et à toutes,
    Je suis l'heureux possesseur d'un ti754 avec pannes récurrentes. elle était tombée en panne en 2008 et je l'avais réparée en suivant le tutoriel existant (merci ).
    Hier soir (évidemment ça n'arrive pas le vendredi soir), la plaque a fait disjonter (différentiel de la plaque et général).
    J'ai sur le forum que cela pouvait être lié à un court circuit (condo et autre), je n'ai pas ouvert ni vu l'état du fusible.
    La connectique électrique (fil marron avait pas mal chauffé).
    Ma question est la suivante: si le problème vient d'un inducteur est il possible de le déconnecter et de faire fonctionner la plaque sur 2 voire 3 en attendant une réparation définitive?
    Merci par avance de votre retour.
    Re : Panne TI754
    vous ne déconnectez rien sur la plaque pour son utilisation ,
    de toute façon je doute fortement (c'est du jamais vu) qu'un inducteur soit en cause
    valkahn
    Re : Panne TI754
    Merci pour votre réponse,
    J'ai ouvert la bête hier soir, rien ne semble avoir souffert et les fusibles sont bons (visuellement mais pas testé, je le ferai ce soir).
    Je n'ai plus rien qui fonctionne, panne totale.
    Savez vous d'où peut venir la panne?
    Merci par avance
    ptigui29
    Re : Panne TI754
    un ou plusieurs IGBT (transistors de puissance) seraient en court circuit à minima.
    valkahn
    Re : Panne TI754
    Au niveau du circuit imprimé des commandes il semble qu'il y ait deux arrivées (une par carte).
    Est ce que ce que les deux alimentent la carte de commande?
    Si j'avais des éléments en court circuit, ne devrais je pas avoir tout même la plaque qui s'allume avec des codes d'erreur?
    J'ai vu sur un autre forum qu'on pouvait essayer de permuter les deux cartes de puissance, est ce une bonne idée?
    Merci de votre retour.
    Re : Panne table induction scholtesTI754
    pour ce modèle la permutation est possible par contre de mémoire il me semble que le clavier a son alimentation sur une seule carte ce qui expliquerait que la commande ne soit pas effective
    la permutation devrait donc la rendre opérationnelle
    reste ceci
    ne pas trop lui demander car le fabriquant n'existe plus (jaeger) d'une part
    et la dite plaque n'a jamais été un foudre de guerre
    de plus a présent elle devrait avoir 10 ans environ a minima
    il y a de fortes chances que des IGBT aient claqué
    (le démontage des radiateurs pourrait rendre le court circuit visible)
    bref ne vous acharnez pas trop a présent sur cet outil ,
    qui depuis est plutôt obsolète vu l'évolution qu'à subi ce type de matériel
    autant en performances qu'en prix
    Dernière modification par richard 31 ; 19/10/2016 à 15h40.
    valkahn
    J'ai permuté les cartes hier soir et la carte de commande est de nouveau opérationnelle.
    La plaque démarre, les deux feux correspondant à la carte défectueuse ne fonctionnent pas (3 traits horizontaux par feux), les autres semblent ok, mais ils ne chauffent pas.
    Avez vous une piste sur ce qu'il faut changer.
    Effectivement, elle est ancienne, il faudrait que je pense à la changer mais je ne veux pas me précipiter et donc réparer la mienne pour quelques temps d'utilisation.
    Que me conseilleriez vous comme marque fiable?
    Merci à vous
    re, on ne peut sur ce site conseiller une marque ou une autre
    voir pour cela quel est le groupe qui a le plus d'ancienneté dans ce type de produit ,
    et le rapport qualité prix
    quand a réparer a présent la carte en cause,
    cela est une toute autre paire de manche dans laquelle je ne me lancerai pas ,
    car cela ne s'arrête pas seulement a un composant mais sans doute toute une ligne (régulateur, IGBT résistance, et self, voire plus que cela )
    valkahn
    Pour être plus précis concernant les symptômes, les deux plaques reliés à la carte de puissance HS (après permutation) ne fonctionnent pas (3 traits horizontaux.
    lorsque je rebranche le courant, il se passe des tests et les deux feux passent les tests et affichent des 0 à la fin.
    lorsque je mets une casserole dessus et mets en puissance, ce n'est pas tellement qu'elle ne chauffe pas c'est que la plaque clignote comme si il n'y avait pas de casserole dessus.
    Si vous aviez une idée me permettant de lui redonner vie quelques jours le temps de me retourner.
    merci par avance,
    Cdt
    bporte
    si vous avez eu des réponses à ce dernier problème :limite de chauffe avec témoin de détection d'absence des casseroles pourriez vous me les transmettre car après première réparation il y a longtemps j'ai le même problème que le votre. On dirait un problème de capteur de détection de casseroles ou sonde de température.
    Quelqu'un connait-il Lézard Vert qui a fait le premier et excellent Tuto?
    Je sais que ce matériel est très vieux mais réparer est la première étape de l'écologie
    BP
  1. [Blanc] Panne table induction sholtes
    Par bipemn dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 01/09/2016, 20h56
  2. [Blanc] panne table induction Fagor IFF 82R
    Par barbu10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2014, 09h10
  3. [Blanc] Panne F19 sur table induction ariston
    Par invitea82bfb1f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2010, 21h05
  4. [Blanc] Table induction en panne
    Par invite3bf21a35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2009, 06h54
  5. [Blanc] panne sur table a induction sauter
    Par invite1757da78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2007, 22h51
