[Blanc] Problème inconnu sur Came Bx coulissant (pas trouvé sur les forums)
    Alex38alex38
    Voici le problème que j'ai depuis qq jours sur mon portail coulissant came bx 74:
    Ouverture impossible après qu'il soit resté fermé un moment (+d'1/4h): 1 clignotement du gyrophare, clac du relais puis un léger ronflement (comme s'il était bloqué ou freiné)...
    Le fait de pousser (choquer) le portail dans le sens de l'ouverture ou de la fermeture sans pour autant le faire bouger, car je ne le débraye pas, suffit apparemment à le "décoller"..
    Attention je précise bien que je ne l'accompagne pas, je le choque dans un sens ou dans l'autre et après seulement j'appuie sur la télécommande pour l'ouvrir...tant que je ne demande pas l'ouverture avec la télécommande il est toujours fermé fdc activé...je mets juste un choc (genre coup de pied) ds le portail
    Ensuite il maneuvre sans problème sur autant de cycle que voulu, puis le problème revient s'il reste fermé plus d'1/2 heure...
    Le fait que tout fonctionne ensuite, et sans que le moteur peine, me fait dire que le problème ne vient pas du condo...
    Je ne comprends pas ce que le fait de le "choquer" peut décoller ou débloqué, surtout que je ne le fais même pas bouger (1 ou 2mm)...
    Y'a t'il un frein mécanique (qui resterait collé) ?
    Comprends pas....
    Merci d'avance pour vos retours...
    Re : Problème inconnu sur Came Bx coulissant (pas trouvé sur les forums)
    Le BX74 est un portail dont le moteur est en 230V.
    https://www.labelhabitation.com/medi...-78-notice.pdf
    Rien à voir (presque) avec le moteur de la ZD2 qui est en 24V ?
    Tu interviens sur une autre discussion alors que tu n'as pas le même matériel ?
    La réponse que j'ai faite ne correspond pas à ton cas mais heureusement à l'auteur de la discussion initiale.
    On ne va plus rien y comprendre !
    golfo57
    Citation Envoyé par Jeryko
    Heureusement que t'es là, je n'avait pas tilté quand Alex38.. parlait de condo . @+
    Alex38alex38
    J'ai pourtant créé cette discussion suite à ta réponse dans l'autre discussion qui me faisait comprendre que je n'éatis pas au bon endroit...je ne comprends pas ton problème jeryko
    Dernière modification par Alex38alex38 ; 13/04/2019 à 21h09.
    Bonsoir Alex38alex38,
    Pas de panique, j'étais contrarié pour t'avoir donner des mesures à faire pour un moteur DC 24V
    alors que tu as maintenant un moteur AC230V.
    Revenons à nos moutons.
    Dans ton cas, je suis persuadé que le problème se situe également dans le circuit d'alimentation du moteur mais cette fois au niveau de la carte mère.
    Je pense que tu as un isolement de contact sur un relais.
    Mettre un voltmètre sur les bornes moteur (de la carte) pourrait le confirmer.
    Resterait ensuite à localiser le relais et le contact foireux.
    Bien évidemment, un mauvais contact sur un borne n'est pas exclu.
    Alex38alex38
    OK merci,
    Je vais faire ces contrôles...
  1. [Divers] problème portail coulissant
    Par jerem3047 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2016, 19h40
  2. Probleme portail coulissant
    Par marieparis dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/10/2015, 11h47
  3. Trouvé mon inconnu (fonction)
    Par inviteb16a8087 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 31/01/2013, 12h04
  4. Pour monter qu'une suite est majorée par un inconnu qu'il faut trouvé?
    Par anouarattn dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/01/2011, 20h18
  5. [Brun] Probléme portail coulissant Came
    Par invite79e61e60 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2008, 15h25
