[Blanc] LV MIELE G4920SC Erreur F24[résolu]
    darulle
    J'ai un problème avec mon lave vaisselle MIELE G4920SC.
    Il affiche une erreur F24.
    En cherchant un peu j'ai vu que cette erreur pouvait venir d'un problème de relai de chauffage, mais ou diable se trouve ce relai? dans la porte? sur la façade droite? gauche?
    En cherchant à quoi pouvait ressembler ce relai j'ai cherché sur des sites spécialisé en vente de pièces détachés (partmaster.co.uk, qui présente l'intérêt de fournir des éclatées... ) et la je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de relai de chauffage dans les pièces détachés pour ce model, du coup je me demande si le problème ne viendrait pas d'un autre module qu'il resterait donc à identifier...
    Bref je nage un peu ... Si qq'un a de l'inspiration ce serait bienvenu!
    Merci par avance!
    Re : LV MIELE G4920SC Erreur F24
    a mon avis le relais est tout simplement monté sur la carte de puissance ,
    la référence de cette carte doit être inscrite sur le boitier de la carte
    après la mention
    teil NR: .......
    faites une photo de la carte recto et verso pour en contrôler l'état,
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    ensuite on avisera
    car il y a quand même la résistance située dans le corps de pompe a contrôler
    et l'état de la pompe de cyclage aussi,
    de sa pression dépend la chauffe
    Dernière modification par richard 31 ; 19/10/2016 à 07h05.
    darulle
    Merci Richard pour ta réponse! J'ai trouvé d'où venait le problème! Alors le relai de chauffe posant problème n'est plus à part comme sur les autres modèles, mais il a été regroupé avec un autre relai sur une carte à part qui est appelé "Electronic Unit Ezl 517-a". On accède à cette carte par le dessous du lave vaisselle en le mettant sur coté et en dévissant la plaque du fond.
    Dans mon cas un insecte était venu faire contact entre deux point de la carte, une fois la carte nettoyé le lave vaisselle est reparti sans problème .
    Sur la photo jointe on distingue encore les petites traces noires ... Dommage que Miele n'est pas protégé d'avantage cette partie.
    Nom : image2.JPG
Affichages : 2482
Taille : 107,4 Ko
    re,
    je suis content de votre réponse,
    car elle me sert comme information sur le positionnement de cette carte
    ayant aussi un lave vaisselle (G1344) de la marque qui doit en être équipé
    une chose que je ne vous recommande pas toutefois,
    est le fait de le coucher sur le coté
    ceci n'est pas prudent car dans ce cas le lv peut fuir
    alors qu'il lui est impossible de fuir s'il est posé sur le dos ,
    par contre dans l'état actuel des technologies il est impossible d'empêcher a des insectes de pénétrer dans un tel appareil,
    j'ai d'ailleurs été surpris de voir une telle référence appareil apparaitre sur le forum
    car il n'est pas encore assez âgé pour le justifier
    a présent je comprends pourquoi: la cause étant étrangère
    je le place donc en mode résolu
  1. [Blanc] LL Miele W3764 : erreur technique F53 ?[résolu]
    Par Nicov94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2019, 18h32
  2. [Blanc] Code erreur FE32 sur table induction Miele KM5733[résolu]
    Par Minux01 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/05/2018, 09h49
  3. [Blanc] Lave vaisselle Miele code erreur F78[résolu]
    Par kaza7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 17/01/2013, 09h14
  4. [Blanc] Problème lave vaisselle MIELE G1222 SC: message erreur F13[résolu)
    Par invite4dfabfdc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2012, 12h12
  5. [Blanc] Erreur F13 sur Lave Vaisselle Miele G 1230 SCI?? que faire?[résolu]
    Par invite2631f04a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2011, 16h18
