[Blanc] De Longhi Magnifica S ECAM 21.117.SB - Petite fuite d'eau - marche à suivre [résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 46
    invitea0ae64a6
    Ce poste pour vous partager mon expérience suite à un problème de fuite d'eau, évidement hors garantie, sur ma machine à café Dèlonghi Magnifica S (Photo : La Machine)
    Défaut constaté
    : après chaque production de café ou eau chaude ou vapeur, un écoulement d'eau se produit à la hauteur du récupérateur d'eau (rouge) mais à l'intérieur de la machine.
    j'ai pu constater l'origine et la cause du problème,
    et procéder à la réparation et remise en état
    Procédure :
    Vous devez vous munir de l'outillage suivant : 1x tournevis TORX (T20 pour ce modèle), un tournevis cruciforme "moyen", un tournevis "plat" 0 ou 1, silicone pour joints "salle de bain" et c'est TOUT!
    Procédez à l'arrêt de la machine (bouton avant, puis bouton arrière sur OFF)
    Débrancher la machine du secteur !!!!! c'est vital
    Sur ce modèle, 5 vis TORX à l'arrière doivent être extraites
    • Retirez la face arrière, glissez la face gauche légèrement et retirez-la (photo : Arrière)
    • Enlevez la partie supérieure (plusieurs vis cruciformes, et 2 ergots face avant sous le tableau de commande)
    • Sur la partie gauche, vous verrez une pièce plastique noire env. 20 x 10 cm (elle supporte et cache une pompe) (photo : Origine Défaut)
    • Vous devez l'extraire en enlevant les 5 vis et en enlevant le tuyau transparent.
    • Sur le fond de la machine vous verrez une zone délimitée par une tranche (hauteur env, 5mm) et sur la pièce plastique devenue mobile une gorge (le problème est Là!!)
    • Sur les deux parties tranche ET gorge, bien nettoyer le tartre, dégraisser et sécher
    • Appliquez dans la gorge un filet régulier et homogène de silicone (ex pour les joints de salle de bain).
    • Remonter le tout .... dans l'ordre inverse, vérifier que TOUTES les vis ont bien retrouvé leur place originale.
    Voilà votre machine n'aura plus de fuite ..... à ce niveau là pour le moins!
    Cela vous permettra d'économiser :
    1. du temps (en 30 min tout est réglé .... alors qu'un retour distributeur vous aurait privé de votre machine pour 3-4 semaines)
    2. de l'argent : si réparable auprès d'un concessionnaire ou distributeur pas moins de € 150-200 auraient été nécessaires .... pour autant que l'on ait pas considéré cette "panne" comme irréparable et proposé une machine neuve!
    Nane117
    invitecbb69b75
    Smile Re : De Longhi Magnifica S ECAM 21.117.SB - Petite fuite d'eau - marche à suivre [résolu]
    Merci pour cet excellent reportage.
    J'ai exactement le même problème. Mais j'ai mis du silicone à cet endroit (voir ci-dessous entouré en bleu)
    Nom : magnifica.JPG
Affichages : 47490
Taille : 35,1 Ko
    Le problème n'est pas résolu. Faut que je re-démonte tout et que je la fasse tourner pour que je vois ou exactement cela suinte d'eau. J'ai mal du te comprendre.
    En tout cas merci
    invitecbb69b75
    si je comprends bien la fuite est ici en jaune ?
    Nom : magnifica2.JPG
Affichages : 47364
Taille : 880,9 Ko
    Je vais regarder cela machine ouverte en pression.
    invitebda948be
    Grace à vos explications, je viens de résoudre le problème de fuite sur ma cafetière! C'est super!!!
    Je vous remercie beaucoup. à charge de revanche
    philgil
    invite21b167bc
    Merci à vous car grâce aux explications, démontage du cache couvrant la chaudière (4 vis), nettoyage et à la pose d'un joint de silicone avant remontage, le problème de fuite est résolu.
    invitec3b0b4c9
    Bonjour à tous, j'ai le même problème sur ma machine. Je vais appliquer votre procédure.
    Mais je me demande si l'eau ne coule plus , où va t'elle? Reste t'elle dans le cache et fini par s'évaporer avec la chaleur?
    En tout cas merci d'avoir partagé vos idées.
    invite7a7fbb3a
    Bonjour a tous
    J'ai le même problème de fuite d'eau quand on coule un café le quart de l'eau va dans le bac est qui sort du coté gauche de la machine j'ai essayé de faire un joint de silicone mais ça ne résout pas le problème la fuite est toujours la je me demande si le silicone fait bien joint avec le plastic si vous des solutions je suis preneur merci de votre aide
    invite863cea26
    Nous avons suivi les explications de Nane117 et Somsoc pour la fuite d'eau et le problème est réglé. Merci à tous
    invite586c97d0
    Merci à tous pour vos explications, problème également résolu !
    Jef642
    Merci pour le tutoriel qui m'a permis de régler ce problème de fuite sur mon expresso Delonghi.
    J'ai mis du mastic silicone sur le carter amovible comme indiqué et de la graisse silicone côté châssis pour éviter un prochain démontage difficile.
    Bonnes fêtes à tous !
    invite9188a3c4
    Idem sur la Magnifica S plus.
    Intérieur un peu différent mais pas de soucis majeur.
    Reste a tester et surtout a voir si cette réparation est durable.
    invited803d574
    Merci beaucoup à l'auteur de ce sujet qui m'a permis de résoudre mon problème de fuite sur ma delonghi!
    invitea79447cb
    Cool Re : De Longhi Magnifica S ECAM 21.117.SB - Petite fuite d'eau - marche à suivre [résolu]
    J’ai trouvé le problème de fuite, l’eau arrivait dans le bac de récupération, et par moment impossible de remplir la tasse...
    voici le joint torique à remplacer, il faut démonter tranquillement, c’est relativement facile, il faut démonter l’arrière, les 2 cotés et l’avant , pour atteindre le piston, et remplacer le joint torique.
    Et maintenant, elle marche impeccable !!!
    inviteae8b47e8
    Bonjour je déterre ce post très intéressant car je rencontre un problème de fuite similaire.
    J ai démonté et suivi cette procédure mais mon problème est différent.
    La machine fonctionne normalement mais elle libère une partie de l eau par l orifice entouré en rouge. Après plusieurs essais je me suis aperçu que de l’eau arrive par le tuyau entouré en jaune lorsque je tire un café.
    Pensez vous que je dois changer le piston? Ou amerci d avance pour votre aide.
    Nom : F936B7AD-3612-4F34-815C-FE4FD5D8C881.jpg
Affichages : 50753
Taille : 72,3 Ko
    inviteae8b47e8
    UP---Personne n'a une idée?
    invite2fdc0435
    Jai le meme pb vous avez trouver une solution svp ?
    invitea79447cb
    Bonjour, je t’ai détaillé la réparation à faire un peu au dessus, c’est exactement le problème que j’avais, le joint torique est mort. A mon avis, il est possible de le sortir sans tout démonter par le devant , mais le résultat est impeccable après.
    Relativement facile à faire
    Bon courage
    inviteae8b47e8
    Bonjour Pacan,
    Oui j'ai ouvert et c'est accessible assez facilement.
    Par curiosité où as tu acheté les joints toriques?Personnellement je pense que je vais changer le piston complet qui coûte 30-40€, ma machine le merite bien: cela va faire 10 ans qu'elle me caféine sans boncher tous les matin!!!
    Dès que c'est fait, je vous ferais un retour d'expérience.
    Rakki123: je pense que ma panne ne peut venir que d'ici et le comm' de PAcan me conforte dans mon idée. Je mettrais des photos du démontage
    invite66941275
    Thumbs up Re : De Longhi Magnifica S ECAM 21.117.SB - Petite fuite d'eau - marche à suivre [résolu]
    Merci pour vos explications.
    J ai suivie votre procédé et plus de fuite 😊
    Kissagogo27
    Bonjour, en ce moment mallette de joints toriques chez Lidl pour 6€ ^^ du 1 au 32mm de diametre ^^
    inviteae8b47e8
    Retour tardif par manque de temps après changement du piston ce soir même:
    plus de fuite et je trouve que le café a meilleur gout( peut être un effet psychologique je sais pas trop)
    Au vu de la pièce je pense qu il m aurait suffit de ne changer que les joints toriques...
    Comme ça a été dit plus haut ça a l air pas trop dur à changer...
    Bref ça me serait revenu moins cher mais plus chiant à faire et a 32€ la
    Pièce c est pas un Investissement excessif pour ma machine après une dizaine d années de bons et loyaux services
    invite5c0aba13
    génial !!!! merci beaucoup , après avoir vu une vidéo sur internet qui ne m'a rien apporté , je suis tombé sur ce forum et là miracle , la machine ne fuit plus
    milles merci à vous
    invite9ad8742d
    Merci à nane117
    Grace à vos bons conseils, j'ai redonné une nouvelle vie à ma cafetière De Longhi Magnifica S ECAM.
    J'ai fait cette réparation il y a plus de 3 semaines : parfait, plus une goutte d'eau sous l'appareil.
    Merci !
    invite06ec491b
    J’ai démonté la partie comme décris au dessus.
    La partie en question est plein de chicanes où il y a un mélange de tartre et du café.
    Ce mélange selon moi crée un bouchon et l’eau passe en dehors de la partie plein de chicanes.
    Un bon nettoyage de la partie chicanée et suffisante selon moi car un joint de silicone va faire que cette partie ne sera plus démontable.
    Prévoyez quand même du temps ça ne se fait pas en cinq minutes et repérer bien là ou vont les vis.
    invitebd600071
    Bonjour,j'ai exactement ce soucis, j'ai changé le bloc piston,J'ai mis du mastic silicone sur le carter amovible comme indiqué et toujours cette fuite a cet endroit ! une idée ? Merci d'avance
    JanLyon
    J'avais effectivement la même fuite que tout le monde.
    Finalement le nettoyage de la chambre de condensation sans utiliser du silicone pour étanchéifier a fait l'affaire.
    C'est vraiment le fait que des dépôts s'accumulent dedans et font "déborder" l'eau sur le plan de joint (sans joint)
    Du moment que cette chambre est bien propre et les 3 orifices bien dégagés on peut remonter sans mettre du silicone et ça repart pour plusieures années.
    inviteebe7dd8b
    bonjour a tous
    pour info si la fuite d'eau est claire et ce des la mise en fonction du lavage avant utilisation c'est le joint du piston de la chambre d'infusion
    d'ailleurs le café n'est plus bon et cremeux et la dose de café dans la tasse irrégulière.
    joint a changer comme indiquer sur le post 10 cts euro
    invitebd600071
    Bonjour le technico, après de nombreux démontages, pose de silicone, changements des joints o'ring, changement du groupe infuseur, .... j'ai toujours ce soucis de fuite d'eau claire dans le petit bac rouge à gauche ....
    Quand vous parlez du joint du piston de la chambre d'infusion , pouvez me le détailler ? accompagne t il le groupe infuseur ? est-ce un petit o'ring ?
    Merci d'avance et merci à tous.
    SeanFlynn
    Un grand merci pour les instructions, j‘ai en effet bien nettoyé la chambre car je suspecte comme dit précédemment que c’est la première cause du problème.
    En revanche comme je suis absolument mauvais avec le joints de silicone mais que je me débrouille en modélisation et impression 3D, j’ai donc créé un fichier pour imprimer un joint de la bonne forme.
    L’épaisseur est de 1.5mm et j’espère que ça suffira si ça va pas je tenterai en 2mm, mais pour le moment évidemment tout roule.
    Pour les intéressés je fourni ici le fichier STL et le STEP (pour qui voudrait le modifier). C’est à imprimer en TPU pour bien faire.
    https://www.thingiverse.com/thing:5202575
    Je peux envoyer des joints tout imprimés à qui est intéressé, je ne demande que les frais de port (je vis en Belgique donc pour la France je ne sais pas combien c’est exactement mais un timbre devrait suffire).
    Bonne journée à tous!
    Dernière modification par gienas ; 16/01/2022 à 20h10. Motif: Rétablissement du lien supprimé
    SeanFlynn
    Par facilité veuillez trouver ci-joints les fichiers.
    Ils sont à imprimer en TPU ou autre flexible pour bien faire.
    Pour info, les éventuelles modifications seront apportées sur le thing 5202575 et bien évidemment, comme le veut la politique thingiverse, de manière gratuite
    Ces fichiers sont partagés sous la license:
    Delonghi magnifica S gasket by Kaboum is licensed under theCreative Commons - Attribution - Non-Commercial - Share Alikelicense.
    By downloading this thing, you agree to abide by the license: Creative Commons - Attribution - Non-Commercial - No Derivatives
    Joint_delonghi.zip
    Encore merci pour les instructions
    Dernière modification par SeanFlynn ; 16/01/2022 à 20h16.
  1. [Divers] De'longhi magnifica esam 3000
    Par invite91446871 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2013, 17h07
  2. [Thermique] Comment détecter une petite fuite de gaz ?[résolu]
    Par Jean4259 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2012, 09h47
  3. [Thermique] Inoa 25 petite fuite ! [résolu]
    Par invite5bba4da2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2012, 18h36
  4. [Blanc] fuite sur magnifica
    Par invite9a356668 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2011, 19h12
  5. [Blanc] fuite sur magnifica
    Dernier message: 15/08/2011, 19h06
