[Blanc] Problème avec réfrigérateur Whirlpool
    Philou0967
    Bonsoir à tous,
    Nouveau sur ce forum, je sollicite votre aide pour un soucis que mon amie rencontre avec un réfrigérateur Whirlpool 771/G/WP, acheté d'occasion...
    En effet, après avoir été mis en marche (après un gros nettoyage ), il s'avère que la température du frigo (le congélateur semble bien fonctionner) ne veux pas descendre en dessous de 13 degrés... même après 24 h de fonctionnement et thermostat au maximum !
    Le moteur se mettant en marche une fois la porte fermée, celui ci semble fonctionner correctement, alors...
    Si quelqu'un peut me donner la solution du problème, vous feriez une heureuse !
    D'avance merci pour vos lumières !
    ptigui29
    Re : Problème avec réfrigérateur Whirlpool
    il faudrait revoir la référence de l'appareil A.... 771/g/wp et le code 85...
    Philou0967
    Merci pour cette précision...
    Je n'ai pas vu ce code sur l'étiquette, mais sans doute ais je mal regardé !
    RV17
    Bonjour, certainement le thermostat qui coupe trop tôt, c'est le défaut fréquent de ces appareils ! Par contre attention pour le remplacement, il y a des modifications car le thermostat d'origine
    est remplacé, et il faut changer la platine pour pouvoir mettre le thermostat de remplacement !
    Philou0967
    Bonjour RV 17
    Et merci pour le renseignement !
    Ne reste plus qu'à trouver ce thermostat et la platine ''kivabien''... en espérant que ces derniers ne coûtent pas plus cher que le prix d'achat du frigo !
  1. [Blanc] Problème Réfrigérateur Whirlpool ARC4010
    Par Phi69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2013, 11h30
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 18/04/2012, 20h35
  3. [Blanc] probleme sur refrigerateur whirlpool 2 portes
    Par invite184d5b6f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2011, 18h13
  4. [Blanc] problème température réfrigérateur Whirlpool
    Par inviteb0225c2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2007, 08h29
  5. problème branchement réfrigérateur Whirlpool
    Par invite0bf28731 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2005, 19h42
