LV Arthur Martin ASF 2645 : plus d'affichage...
    invite9cb52496
    J'ai suivi vos discussions sur les LV Arthur Martin avec un grand intérêt mais je n'ai malheureusement pas trouvé de cas similaires au mien....
    Le voici: j'ai un LV encastrable ASF 2645 qui a malheureusement été victime d'une verseuse de café (ne m'en demandez pas plus ce serait trop long !! ... ). Toujours est-il que quelques temps après, le bouton M/A reste sans effet (pas de mise sous tension, aucune LED ne s'affiche ). Je l'ai sorti, démonté tous les panneaux, vérifier si du café avait pénétré dans le fond noir en plastique, controler mon 220 jusqu'au bornier.. Rien de particulier... Le manque de schéma électrique et de connaissance du fonctionnement d'un LV me gene considérablement pour être sur de mon diagnostic mais en le tournant j'ai remarqué que le flotteur "détection inondation" avait subi des dommages "caféinés"... Ce capteur pourrait-il empêcher tout démarrage / affichage ? Il me semble que le LV devrait au moins affichait "C3" si l'on en croit la doc..
    Sinon quelle autre raison pourrait empechait le LV de se mettre sous tension et l'affichage de fonctionner ?
    Merci pour votre coup de main...
    Mike
    PS: j'ai trouvé votre forum des plus agréables à naviguer et des plus instructifs... Et c'est pas de la lèche c vrai
    lionel74
    Re : LV Arthur Martin ASF 2645 : plus d'affichage...
    _verifier la securite de porte (contacteur)
    _demontez la carte puisance (dans le bandeau)
    _verifier si des pistes ont fondus
    LIONEL 69 a+
    invite9cb52496
    Cher Lionel,
    Ta réponse fut rapide, concise et DIABLEMENT efficace !!! Il semble que le contacteur était plus caféiné que prévu !! Après nettoyage mes LEDs me causent à nouveau ...
    Je remonte tout et te tient au courant ....
    Déjà Merci...
    invite9cb52496
    Et voilou.. Ca a l'air de fonctionner !!!
    Encore Merci !!!
    Juste pour ma compréhension, qu'appelles tu la "carte puissance" ? Le tableau de commande (y-a-t-il du 220V la dessus, je ne suis pas sur) ou le bloc beige en bas contenant plein de "gros" composants comme une self ou un module noir (pont à diode ?) ... j'ai regardé les deux et aucune piste ni composants n'ont pris mal... Le problème semble donc résolu...
    lionel74
    re
    _si 2 cartes
    en bas on doit avoir la puissance (230 V)
    _en haut la commande TBT (inferieur a 24 volt continue)
    LIONEL 69 a+
  1. [Blanc] Arthur Martin Electrolux ASF 2645
    Par invitece7213a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2007, 08h44
  2. [Blanc] lave vaiselle ARTHUR MARTIN ASF 2645
    Par invite4be513b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2007, 14h21
  3. [Blanc] Probleme LV Arthur Martin ASF 2645
    Par invitea7a78637 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2007, 12h52
  4. [Blanc] panne LV Arthur martin ASF 2645 - pompe cyclage
    Par invited51132d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2007, 10h49
  5. Panne sur Arthur Martin ASF 2645
    Par invitebfca6b31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2007, 18h45
