Panne sur Arthur Martin ASF 2645
    invitebfca6b31
    Exclamation Panne sur Arthur Martin ASF 2645
    j'ai lu certains messages concernant les pannes sur le 2645.
    Depuis hier soir notre LV ne marche plus.
    En fait, il marchait très bien avant notre départ en vacances et après cette interruption de 3 semaines, celui ci ne veut plus fonctionner.
    On lance n'importe quel programme, il vide à première vu l'exedent d'eau et puis rempli la machine d'eau, une première fois 10 secondes et après encore une fois 10 secondes. Et là plus rien... J'ai déplacé le LV et en fait on entend une sorte de blocage un "breeze" en bas derrière je pense près de la bobine. On entend ce bruit sourd pendant 10 secondes, cela s'arrête et puis à nouveau ce bruit...
    J'ai besoin de vos lumières sur ce blocage en début de cycle...
    Aucun message d'erreur sur l'écran...
    Par avance merci.
    invitebfca6b31
    Re : Panne sur Arthur Martin ASF 2645
    POur info hier au soir, j'ai démonté le LV, nettoyer les arrivés d'eau, souffler dans les tuyaux du pressostat, j'ai regarder le repartiteur qui ne m'a pas l'air bouché.
    J'ai vu des traces blanches sous la pompe de cyclage ???
    Cela peut il signifier quelquechose ?
    voir votre pompe de cyclage et tenter de la dégommer,
    elle n'a pas apprécié que vous la laissiez tranquille durant les vacances,
    vous lui avez manqué
    invitebfca6b31
    Qu'entendez vous par dégommer la pompe de cyclage ?
    En fait, quand le LV se bloque, la pompe chauffe et sent le chaud... Que puis je faire ? Est elle HS ?
    re,
    dégommer est une action de rotation manuelle,
    donc démonter la pompe ensuite tentez de tourner la turbine manuellement jusqu'a ce qu'elle tourne librement, si pas possible a remplacer, mais onéreux
    invitebfca6b31
    Merci pour ce conseil, et si la turbine tourne correctement? Avez vous d'autre point à vérifier pendant que je suis dans le démontage ?
    Merci.
    re,
    si turbine tourne librement mais pas de bons résultats malgré tout, changer le condo
    invitebfca6b31
    C quoi un condo ?
    re
    C quoi un condo ?
    c'est un condensateur de démarrage, petit cylindre qui accompagne le moteur pour le faire demarrer,
    sa valeur est inscrite dessus en µf
    pour votre cas entre 4 et 10µf
    invitebfca6b31
    J'ai démonté la pompe de cyclage (assez galère à remonter avec les serres joints)... et vérifié la turbine.
    Quand vous dites tourne librement, c'est à dire un mouvement fluide et facile ? Car pour ma part j'ai réussi à faire tourner la turbine avec un tournevis ou très difficilement avec le doigt. J'ai nettoyer ce que je pouvais et remonter le tout avec quelques difficultés d'accès... J'ai relancé le système et nada. Toujours la même chose vidange de démarrage se fait sans soucis, il remplit après 2 fois 10 secondes et après blocage...
    Le verdict est il forcément de changer la pompe ? Achat en 2000.
    Y a t il d'autres chose à faire... ?
    Merci.
    invited51132d5
    bonsoir,
    nous rencontrons depuis hier à priori le même soucis sur ce modèle de LV. Je vais donc m'attaquer au "dégommage" de la pompe de cyclage mais le hic est que je ne sais pas où elle se trouve cette pompe (!!) je vous remercie par avance pour votre réponse
  1. [Blanc] Arthur Martin Electrolux ASF 2645
    Par invitece7213a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2007, 08h44
  2. [Blanc] lave vaiselle ARTHUR MARTIN ASF 2645
    Par invite4be513b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2007, 14h21
  3. [Blanc] Probleme LV Arthur Martin ASF 2645
    Par invitea7a78637 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2007, 12h52
  4. [Blanc] panne LV Arthur martin ASF 2645 - pompe cyclage
    Par invited51132d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2007, 10h49
  5. LV Arthur Martin ASF 2645 : plus d'affichage...
    Par invite9cb52496 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2006, 19h55
