[Thermique] Problème pression chaudière Ferroli ? [Résolu]
    Babasmool
    Bonjour à tous.
    Je n'arrive pas à faire remonter la pression de ma chaudière au dessus de 1bar.
    Quand j'ouvre les 2 petit robinet du disconnecteur, de l'eau s'écoule non stop par le petit trou situé entre les 2 robinet.
    Je n'y comprend rien... est ce que j'utilise la bonne methode.
    Merci d'avance pour vos réponse.
    Babasmool
    Re : Problème pression chaudière ferroli
    Re bonjour probleme resolu en tapotant sur le disconnecteur la pression remonte, le disconnecteur doit etre entartré ce qui empeche la soupape de fonctionner comme il faut.
    Il faut surement que je le change.
    Merci quand meme.
  1. [Thermique] Problème mise en sécurité chaudière fioul Ferroli fioul ? [Résolu]
    Par virginieespagne dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 26/11/2015, 17h41
  2. [Thermique] Chaudière murale Ferroli Domitop F24 E manque de pression ?
    Par thibault70400 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2015, 15h59
  3. [Thermique] Pression chaudière à gaz Ferroli ! [résolu]
    Par Kaska2r dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2013, 22h31
  4. [Thermique] Problème vanne de pression chaudière Ferroli
    Par invitea197e27f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2009, 16h54
  5. [Thermique] Chaudière Ferroli Domina 24 E ventouse : montée en pression ! [résolu]
    Par mmomobis dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2009, 18h45
