[Thermique] Changer la commande digitale d'un radiateur électrique ? [Résolu]
    Stan_94
    j'aimerais avoir quelques conseils pour faire marcher un radiateur électrique à inertie Electrofonte D de Airelec.
    (La doc est là : http://sav.airelec.fr/file/notices_p...ofonte-137.pdf)
    Depuis quelques mois, l'afficheur digital ne marchait que par intermittence, mais le radiateur, lui, fonctionnait.
    Mais depuis quelques jours, plus rien... J'ai vérifié l'alimentation électrique au boitier de commande. C'est ok.
    Donc je pense que le boitier de commande est HS. Et pas moyen de trouver ça sur internet, à priori.
    Plutôt que de dépenser une "fortune" pour le faire réparer ou carrément d'en changer, je me demandais si l'utilisation, à la place de la commande existante, d'un "programmeur thermostatique" ne pourrait pas faire l'affaire (tout en étant sécurisé pour éviter les surchauffes...) ?
    Merci d'avance si vous avez des suggestions sur ceci !
    Stan_94
    Re : Changer la commande digitale d'un radiateur électrique
    Juste pour info, j'ai installé un thermostat externe sur l'alimentation du radiateur.
    Tout fonctionne bien. Pour l'instant !
    Verjus134
    Re : Changer la commande digitale d'un radiateur électrique ? [Résolu]
    Tout fonctionne bien, tant mieux pour toi ... mais qu'en est-il de la "sécurité surchauffe" ?
    La notice NE le dit PAS (du moins je ne l'ai pas vu), mais l'appareil est certainement équipé d'un contact qui coupe le circuit de puissance en cas de T° trop élevée ...
    A toi de l'insérer dans ton circuit de puissance !
    Verjus134
    Stan_94
    Il me semble, mais il va falloir que je vérifie encore, que la sécurité surchauffe est faite en aval, par un mécanisme indépendant de la conmmande électronique défectueuse (Bilame je pense)... Donc cette sécurité devrait toujours être présente.
    Je revérifie, on n'est jamais assez prudent !
    Merci pour la remarque en tout cas.
  1. [Thermique] Branchement radiateur électrique[résolu]
    Par fpa dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 03/03/2015, 22h57
  2. [Divers] Radiateur électrique Adler type : ARE2500 ne chauffe plus ! [Résolu]
    Par faby631 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2015, 16h11
  3. Raccordement TA radiateur électrique 2 * 1500 W ? [résolu]
    Par marino59 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/10/2013, 17h30
  4. [Thermique] Radiateur électrique : disjoncteur thermique (interne) a fondu ! [Résolu]
    Par oasis075 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2010, 11h20
  5. [Thermique] Radiateur rayonnant EWT : raccordement électrique [résolu]
    Par david41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2009, 17h26
