[Thermique] Radiateur électrique : disjoncteur thermique (interne) a fondu ! [Résolu]
    oasis075
    Mon radiateur électrique a disjoncté.
    Le disjoncteur thermique a fondu , savez-vous ou je pourrais m'en procuré un équivalent.
    La puissance du radiateur est de 2000W
    Merci pour vos réponses.
    Rien ne sert de boire il faut toujours y penser avant.
    Re : Radiateur électrique : disjoncteur thermique (interne) a fondu !
    Bonsoir oasis075 et tout le groupe
    Citation Envoyé par oasis075 Voir le message
    ... Mon radiateur électrique a disjoncté.
    Le disjoncteur thermique a fondu ...
    La photo que tu montres ne me donne aucune indication sur ce que tu appelles "disjoncté" et "disjoncteur thermique". Es-tu bien sûr de ton diagnostic? Qu'est-ce qui te fait penser à cela?
    trebor
    D'après la photo, je me demande si ce n'est pas un bilame qui coupe le courant en cas de surchauffe, et que c'est le contacteur thermique qui aurait fondu ?
    Voyons si c'est bien ça ?
    PEPIN45
    oui d'accord avec trebor
    non détaillé, il faut chnger la résistance complète
    oasis075
    Bonsoir.
    Je crois que c'est effectivement un bilame , j'ai jeté à la poubelle le morceau que j'ai détaché et je me souviens qu'il y avait 2 contacts comme sur la photo.
    J'ai installé à la place un fusible et il a finit par griller aussi.
    Autant remplacer le radiateur au complet plutôt que la résistance si ce n'est pas détaillé ,c'est moins onéreux et moins casse tête.
    Sinon des bilames il n'y en a pas des masses voir pas du tout alors je me dis pourquoi de pas installer cette fois-ci un fusible thermique qui coupe ( mais ne grille pas ) quand c'est trop chaud.
    On en trouve pour 1 euro environ mais ces fusibles thermiques grillent-ils définitivement en cas de surchauffe ou se réenclenchent-ils tout seul une fois la température redevenue correcte?
    A +++++
    oasis075
    Bonsoir.
    C'est réparé avec un contacteur bilame.
    Re : Radiateur électrique:disjoncteur thermique (interne) a fondu ! [Résolu]
    Bonjour oasis075 et tout le groupe
    ... C'est réparé avec un contacteur bilame ...
    Merci pour ce retour.
    J'ajoute la mention [Résolu] dans le titre, et je ferme la discussion, qui reste accessible en consultation.
  1. [Blanc] Whirlpool ARC 4179/IX CAN - Givre sur radiateur interne[résolu]
    Par DJguignol69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2010, 13h28
  2. disjoncteur 30 mA fondu
    Par xabid dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 13/09/2010, 19h49
  3. [Thermique] Radiateur rayonnant EWT : raccordement électrique [résolu]
    Par david41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2009, 17h26
  4. Consommation d'un radiateur électrique à fluide et un radiateur électrique soufflant
    Par Non inscrit dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/02/2008, 19h21
  5. [Blanc] Seche linge Siemens (disjoncteur interne ?)
    Par invite1e503427 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2007, 09h20
