[Blanc] probleme seche linge hotpoint tcl 93b
    debrouille91
    j'ai un souci avec un sèche linge ariston hotpoint que je vient d'acheter avec résistance de chauffage hs.
    J'ai donc changer la resistance de chauffage par une neuve mais comme elle etait deja demonter je ne sais pas ou brancher la cosse avec le fil rouge et noir.(peut etre sur la carte , j'ai reperer un endroit sur la carte ou il y avait du 12 v mais j'en suis pas sur)
    http://www.buyspares.fr/tumble-dryer...el_ref=3597149.
    J'ai un autre souci, lorsque je branche le seche linge il se met sur pause puis lorsque j'appui sur marche il tourne en permanence sans s'arrete et tou les voyant s'allume au bout d'1 minute et imposssible de l'arreter sauf en débranchant la prise.
    ptigui29
    Re : probleme seche linge hotpoint tcl 93b
    faites des photos de votre appareil et mettez les sur ce forum
    debrouille91
    J'essai denvoyer des photos mais pas possible de les charger.
    debrouille91
    debrouille91
    Jai branche la fiche de la resistance au seul endroit possible sur la carte
    J'ai mesurer il y avait du 12V en sortie(quel voltage pour la resistance?)
    J'ai nettoyé tous les filtres et toujours pareil dès que je branche l'appareil le bouton marche/pause clignote et lorsque j'appuie sur marche il tourne et au bout d'une minute tous les voyant clignote et impossible de l'arreter (seulement en debranchant la prise).
    debrouille91
    Voici la photo
    Dernière modification par debrouille91 ; 13/11/2016 à 11h49.
    désolé mais vouloir alimenter en 12v une résistance de 2000 watts environ,
    il y aurait comme un gros souci (cela donne simplement 167 ampère ),
    car pour info une résistance de sèche linge fonctionne en 230v
    soit environ 10A cherchez l'erreur
    debrouille91
    Bonjour quelqu'un aurait-il le schéma électrique de ce sèche-linge merci
  1. [Blanc] Fuite sur séche linge hotpoint ariston
    Par Mes4anges dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2015, 19h46
  2. [Blanc] Linge humide sèche linge HOTPOINT ALE790CX
    Par LATIVE dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2014, 15h09
  3. [Blanc] Sèche-linge Hotpoint Ariston TCD G51
    Par Grimmm dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2014, 07h41
  4. [Blanc] Problème palier sèche linge Hotpoint Ariston ! [résolu]
    Par invitea83664bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2012, 10h34
  5. [Blanc] Sèche linge Hotpoint Ariston ne chauffe plus
    Par owzzone dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2010, 21h05
