[Brun] Question sur tourne disque Philips Automatic 660
    invite1ad00c8d
    Je viens d'acheter pour une somme modique cet appareil dont le voyant s"allume et dont la platine tourne. Il me manque les 2 enceintes. Que puis-je y brancher pour entendre de douces musiques (puissance, impédance des enceintes) ? Existe t-il un site internet spécialisé dans la vente d'appareils anciens où je pourrais trouver mon bonheur?
    Merci de vos répondes. Cordialement.
    Ps: sous l'appareil, une étiquette où y est inscrit: type22 gf660/04- 50hz-40w philips pz1 pwo 034332-000
    OSLITOV
    Re : Question sur tourne disque Philips Automatic 660
    Ceci t'aidera peut être.
    http://picclick.de/Philips-GF-660-Au...l#&gid=1&pid=7
    Cdlt
    inviteede7e2b6
    une paire d'enceintes 8 Ω
    tu trouvera sur le coincoin et complices
    avis perso : ce lecteur est équipé d'une cellule PIÈZO , largement obsolète, dont les pointes sont introuvables
    invite1ad00c8d
    Merci à vous 2 pour vos réponses.
    J'ai acheté ce crincrin pour 5€ avec une cellule d'avance. Alors, je ne me suis pas ruiné; c'était pour le fun et l'envie de ré écouter mes vieux disques.
    Je vais tâcher de trouver 2 enceintes sur les sites habituels, et à pas cher
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Sur la Doc les enceintes sont en 4 ohms et la puissance de sortie est de 6w par canal.
    inviteede7e2b6
    difficile de trouver des enceintes 4 Ω....
    mais monter des 8 n'a aucune conséquence à part une légère perte de puissance maxi
    doubleyou
    des enceintes de 4 ohms, faut chercher du côté fournitures automobiles et auto radio
    inviteede7e2b6
    pour la bonne santé de l'oreille , je déconseille formellement.
    doubleyou
    ami pixel, peux tu préciser ta pensée ?
    fais tu allusion à la qualité des HP, à leur courbe de diffusion, à la puissance, ou à quoi d'autre ?
    N'oublions pas qu'ici nous sommes à 6 watts ( et encore ) et pas sur les amplis booster des autos d'aujourd'hui.
    Quand à la légère perte de puissance, cela dépend de l'étage de sortie, j'en ai connu qui s'effondrait bien bas.
    pour ce qui est des cellule piezo, effectivement c'est pas de mode, mais on en trouve encore neuves dans leur emballage. Je viens de terminer la restauration d'un "tourne-disque" de l'époque,
    et ça a un son sympa
    ( comme les vieux amplis à lampes )
    invite1ad00c8d
    Merci à Pixel, Doubleyou pour ces échanges constructifs.
    Je verrais bien pour l'impédance en fonction de mes trouvailles pas chère en vide grenier ou autres...
    Je ferais en fonction du prix mais aussi du: type de broche à introduire dans la platine.
    Dites-moi quoi y mettre, et comment, où m'en procurer? Je suppose qu'enfoncer les fils d'enceinte n'est pas la solution idéale. Merci
    inviteede7e2b6
    que les HP totoradio c'est de la grossmerde .....
    bref : https://www.leboncoin.fr/image_son/9...85.htm?ca=12_s
    et basta
    doubleyou
    tu pourrais faire une photo des prises.
    mais je pense qu'à l'époque c'était cela ?
    Nom : dinHP.jpg
Affichages : 1204
Taille : 4,9 Ko
    inviteede7e2b6
    ça se trouve dans n'importe quel castobricoconfomerlin
    invite1ad00c8d
    C'est c'là ouuuuuuuui Doubleyou (pour la prise, j'veux dire)
    Merci Pixel pour l'info
    doubleyou
    vas voir là
    http://www.doctsf.com/grandlivre/fiche.php?ref=29705
    si je ne me trompe, tu as même le schéma et un exemple de ce qu'était les enceintes. de simples haut parleur dans un coffret.
    si des HP d'auto ne sont pas le pied, des enceintes de home cinéma non plus ! pas prévu pour donner le rendu du son de l'époque.
    question électronique, c'est ce que je pensais : de bons vieux transistors et un montage assez sensible à l'impédance des HP
    J'ai repris mes abaques, avec une alimentation à environ 15v sur 4 ohms, on arrive à presque 7 watts, sur 8 ohms on descend à 3,7 watt
    cela ne veut pas dire la moitié pour l'oreille, mais c'est sensible.
    Le vrai problème, c'est le vieillissement des condensateurs électrochimiques
    dans l'alimentation, cela peut apporter des ronflements
    dans la partie ampli, les fréquences basses seront moins bien transmises
    mais surtout, l'usure de la pointe de lecture.
    infos suivront
    doubleyou
    doubleyou
    et question prises pour HP, regarde ici
    http://www.conrad.fr/ce/fr/overview/...e+haut-parleur
    pour que tu connaisse les différents types : à visser, à souder, droite, coudée, etc.
    sinon il doit y avoir moyen d'en récupérer à droite ou à gauche sur de vieux bidules.
    Citation Envoyé par doubleyou Voir le message
    . . . mais surtout, l'usure de la pointe de lecture.
    Je dirais surtout l'usure du disque !
    doubleyou
    oui ! d'accord antek, c'est pour cela que je privilégie le changement de la tête de lecture
    c'est vrai que l'on est loin d'une cellule équilibrée mais au moins cela évite d'aggraver le mauvais état éventuel des disques
    et puis cela permet d'écouter la face B généralement moins usée que le succès de la face A
    ps: j'ai encore un phono à aiguille métal avec ses vieux 78 tours
    alors là, ça gratte, mais cela à un certain charme.......
    tout comme le tac tac tac des croix de malte des anciens projecteurs 8mm à manivelle.
    rassurez vous, je n'ai pas dit : c'était mieux avant ! avant quoi d'ailleurs
  1. [Blanc] question répartiteur eau LV Bosch SGI45M95EU Logixx automatic
    Par invite9c531db8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2015, 09h54
  2. [Brun] Comment insérer la pointe de lecture d'un tourne disque philips F 7111?
    Par invite24b4e50f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2012, 13h25
  3. [Brun] cellule tourne disque philips
    Par invite8f9459d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2008, 23h24
  4. [Brun] Problème de son tourne-disque philips 660
    Par invite24141a0b dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 25/07/2008, 18h03
  5. disque dur tourne plus
    Par invite806f9458 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2006, 18h42
