[Blanc] LV Whirlpool ADP 8463 PC 65 ne chauffe plus
    lomide
    Mon lave vaisselle ne chauffe plus,
    Il fonctionne, fait son cycle complet mais à l'eau froide !
    J'ai essayer de voir avec les autres pannes signalées pouvant correspondre, mais rien..
    Pas de message d'erreur, (du style Fx ou autre...)
    La résistance n'a pas l'air morte,
    Je n'ai pas de tension aux bornes de la résistance, ni a l’arrêt , ni en fonctionnement.
    une idée ,
    Je me tiens a votre disposition pour infos complémentaires.
    Re : LV Whirlpool ADP 8463 PC 65 ne chauffe plus
    quelle est sa valeur ohmique ???
    lomide
    Bonjour Richard,
    J'ai testé la résistance, la valeur n'est pas stable, le connecteur enlevé, la valeur oscille entre 15 et 60 ohms env.
    Je précise également que je n'ai pas de tension aux bornes de la résistance à l'arrêt ( branché mais pas en fonctionnement) ni en marche, ( programme 4 choisi : rapide 45°)
    Voila les infos,
    re,
    une valeur instable ne doit pas l'être sur une résistance donc il faut la remplacer
    voir aussi l'état du relais de chauffe sur la platine électronique
    en sus il est sur qu'à l'arrêt la résistance ne peut être alimentée
    et sur un programme rapide la chauffe est loin d'être constante
    pour l'instant je vous préconise le remplacement de l'élément chauffant
    ensuite on avisera
    voici l'article :
    http://www.cyberpieces.com/lavage/la...000011693.html
    lomide
    merci pour l'info, pièce commandée
    Je vous tiens au courant
    lomide
    Petite précision, je viens de re-mesurer la résistance une fois totalement démontée, quelque soit le calibre : voisin de zéro
    re, voisin d'infini plutôt
    car en court circuit (valeur zéro)je n'y croie absolument pas
    lomide
    Re bonjour,
    Voilà des nouvelles de la panne :
    Je viens de recevoir la nouvelle résistance, elle est montée
    Je n'ai toujours pas de tension aux bornes de la résistance.
    Et donc pas de chauffage d'eau,
    Je viens de faire un cycle de lavage complet, rien.. nada...
    bihezz
    Bonjour, obligation de faire le programme test après avoir changé la résistance sur ce modèle. Sinon pas de chauffe.
    lomide
    Merci pour l info,
    quelle est la procedure pour effectuer le programme test ?
    lomide
    Je reviens vers vous pour vous informez que je considère le problème réglé,
    Ca y est j'ai de l'eau chaude !!
    Merci RICHARD, pour les conseils la résistance a été changée.
    Merci BIHEZZ, après un lancement du programme test, j'ai effectué un programme quotidien , ca marche.
    Voici pour info la procédure pour le programme test correspondant a ce lave vaisselle : ( trouvée sur un forum ami )
    " -Rester appuyé sur la touche programme jusqu'à ce que les voyants des programmes s'allument et NE PAS RELACHER LA TOUCHE.
    -puis TOUT EN RESTANT APPUYER SUR LA TOUCHE PROGRAMME, appuyer 2 fois sur la touche départ puis tout relâcher,
    Tout les voyants vont s'allumer et il suffira d'appuyer 1 fois sur le bouton départ pour que le programme TEST/RECALIBRAGE CAPTEURS démarre.
    Ce test va durer un petit quart d'heure si tout se passe bien"
    Bonne journée à tous et à toutes
  1. [Blanc] SL Whirlpool AWZ 221 ne chauffe plus ?
    Par caro4040 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2014, 06h46
  2. [Blanc] SL Whirlpool AWZ 899 : ne chauffe plus......
    Par invitecabfa7e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2010, 20h13
  3. [Blanc] OBI 137 Whirlpool : ne chauffe pas
    Par invite04c6c312 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2008, 15h57
  4. [Blanc] four Whirlpool OBI 120 ou 137 ne chauffe plus
    Par pollux975 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2008, 17h03
  5. Seche Whirlpool Awz 220 Qui Ne Chauffe Plus
    Par invite6157da8f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2006, 17h16
