[Blanc] Problème Lave linge Vedette VLT 4510 CW- code erreur D02
    Leodu23
    J'ai un souci sur mon lave linge que je n'arrive pas à résoudre malgré des recherches sur la notice et de multiples forums :
    Lorsque je lance un programme, il ne se passe pas grand chose, le temps s'écoule et finalement j'ai un code erreur D02 qui s'affiche.
    Au vue du manuel, il s'agit d'un problème de vidange (filtre ou tuyau d'évacuation)
    Il s'agit d'un lave linge Vedette VLT 4510 CW de 2009, la machine est toujours à la même place depuis 3 ans.
    Voici pour l'instant les actions réalisées :
    démontage du filtre -> j'ai retiré quelques corps étrangers qui pouvaient éventuellement bloquer la vidange.
    tentative de débouchage du tuyau d'évacuation -> rien à signaler
    démontage de la pompe de vidange -> Visuellement, pas de problèmes constatés, les hélices me semblent en parfait état
    J'ai également essayé de démarrer un programme en ayant rajouter au préalable quelques litres d'eau supplémentaires dans le tambour -> le surplus s'évacue normalement au démarrage ce qui me fait dire que la pompe est en bon état, mais le message d'erreur ré-apparait néanmoins au bout de quelques minutes...
    Est ce que quelqu'un a déjà eu ce genre de problème?
    Par avance merci!
    Re : Problème Lave linge Vedette VLT 4510 CW- code erreur D02
    vu le symptôme remplacez la pompe de vidange,
    elle doit être désynchronisée et de fait se met en battement (jeu sur l'axe rotorique)
    la voici:
    http://www.cyberpieces.com/lavage/ma...000004480.html
    sur les châssis malice ce souci est fréquent ,
    la pompe est modifiée
    Leodu23
    Bonjour Richard.
    Merci pour cette réponse.
    Par contre, le fait que le surplus d'eau s'évacue normalement au lancement d'un programme (comme indiqué dans mon message précédent), ne veut il pas dire que la pompe fonctionne normalement?
    re,
    je vais donc me répéter
    le code défaut D02 indique un souci de vidange ,
    sur les châssis malice (vous en avez un)
    un souci est rencontré et connu
    suite a un encrassement rotorique entrainant un jeu sur son axe
    la pompe a tendance a avoir un défaut de désynchronisation (elle se met par moment en battement et pas perceptible a l’œil car il la faut en charge )
    cela limite en fait le débit de la pompe qui bien sur se retrouve avec des refus de fonctionnement sur les cycles du lave linge,
    ce type de machine est de conception très simple et peu onéreuse ,
    la pompe est a un prix suffisamment bas,
    pour justifier son remplacement sans se ruiner même si l'on se plante ,
    je ne vais pas vous forcer a l'acquérir,
    mais je suis persuadé que cela solutionnera votre souci ,
    a présent a vous de voir
    Leodu23
    Merci pour ces précisions.
    J'ai passé commande.
    Je ferrai un retour après réception et installation de la pièce en croisant les doigts que cela solutionne effectivement mon problème...
    Leodu23
    La livraison a été très rapide, j'ai été agréablement surpris...
    Par contre le résultat n'est pas concluant, le problème est toujours la.
    Est ce que vous avez une autre idée? Je pensais à un problème de pressostat éventuellement..
    bihezz
    Bonjour, déconnectez la durite au niveau du pressostat et soufflez dedans, il est possible qu'il y ait un bouchon.
    Leodu23
    La manipulation a été effectuée.
    J'ai lancé un programme de 30 minutes à vide qui s'est déroulé avec succès.
    Ce matin j'ai réessayé avec une machine quasi pleine et sur le même programme. Le message d'erreur est de retour...
    Durant les 30 minutes la machine s'est arrêtée une dizaine de fois avec ce message. Est ce qu'il reste de l'espoir?
    Leodu23
    Suite et fin de mon problème :
    Le problème venait visiblement du pressostat.
    Après changement de la pièce, et 5 ou 6 machines plus tard, le problème semble avoir disparu...
  1. [Blanc] LL Vedette VLF9247B erreur F08 ? [Résolu]
    Par Cafouin dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2017, 16h08
  2. [Blanc] Problème lave linge Whirlpool AWM 6129 code erreur F06
    Par mimi7232 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2015, 17h09
  3. [Blanc] Lave linge code erreur E11
    Par invite657aa031 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2013, 13h03
  4. [Blanc] Code erreur se ou 5e sur lave linge lg
    Par invitec43f04c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2010, 07h19
  5. [Blanc] lave linge code erreur E90
    Par invitef14fd69a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2009, 15h50
