[Blanc] Problème lave linge Whirlpool AWM 6129 code erreur F06
    mimi7232
    Bonsoir ,
    Je me permets de vous demander de l'aide , j'ai ma machine a laver qui prend l'eau en essorant au début du lavage ou elle se mets à essorer sans prendre d'eau des le début du programme et elle m'indique le code erreur F06 , avec un manque de prise d'eau lors du lavage ...résultat le code F06 s'affiche et je ne sait pas ou en est arrivé la machine à laver dans son programme .
    J'ai fais des recherches sur le net et j'ai donc démonté la machine à laver et j'ai déposé le moteur , il est parlé de contrôle du tachymètre , j'ai l'appareil de contrôle mais je sèche pour effectuer le contrôle . J'ai démonté les charbons et ceux ci mesure entre 19 et 20 millimétrés de long .
    Voila je me joins donc à vous pour que vous me veniez en aide svp .
    Je vous remercie .
    Re : Problème lave linge Whirlpool AWM 6129 code erreur F06
    vu le code défaut le moteur n'est plus géré par la tachymétrie
    pour en comprendre la cause il faut remettre le moteur en place (sauf le raccordement électrique du moteur)et remettre aussi la courroie en place
    via un multimètre effectuer la 1ère opération qui consiste a mesurer la valeur ohmique de la tachy en la mesurant sur les 2 fils fins qui arrivent de celle ci cette valeur doit être exprimée en ohms (la fournir)
    ensuite si ok,
    toujours sur les fils de la tachy,
    passer en volts alternatif en bloquant les fils du multimètre sur les bornes de la tachy
    faire tourner le plus rapidement possible a l'aide de la poulie tambour le moteur
    celui ci devra délivrer une tension progressive exprimée en "VOLT" et surtout pas en "µV" donnez la tension maxi relevée
    si ok,
    la filerie entre moteur et module est a vérifier
    si ok
    module hs a remplacer
    Dernière modification par richard 31 ; 24/11/2015 à 11h19.
    mimi7232
    Voici le résultat concernant les ohms sur la photo , dite moi se que vous en pensez svpNom : IMG_3180.jpg
Affichages : 373
Taille : 312,4 Ko
    re,
    la bobine est en état
    reste a voir le test en VOLTS (alternatifs calibre 200v juste sous celui de 700v et a gauche de V alternatif)
    essayez de faire tourner le moteur a l'aide de la poulie tambour le plus vite possible et en relever la tension maximale atteinte
    mimi7232
    et voici pour les volts prise sur le faisceau de la tachy Nom : IMG_3183.jpg
Affichages : 275
Taille : 258,5 Ko
    re,
    c'est la tension la plus forte qui a été relevée??
    pouvez vous svp m'en relever 2 ou 3 de plus ??
    2 sur le même calibre et un autre sur le calibre 20v qui est juste au dessous
    ensuite l'on avisera
    mimi7232
    alors oui c'est la valeur la plus haute que j'ai pu prendre et sans que je ne la vois et la revois car sinon cela se situe surtout au environs de 4.9 à 5.3 . Sinon pour la calibre à 20v cela se situe entre 5 et 5.89 maximum que j'ai atteint . Voici les photo d'ou j'ai pris les données . Nom : IMG_3185.jpg
Affichages : 432
Taille : 274,3 Ko
    re,
    cela indiquerais donc que la tachy va bien vu que la tension est en volts et pas en µV
    reste donc a incriminer le module si la connexion entre moteur et module est bonne ,
    toutefois dès a présent vous connectez le moteur au module,
    et dites moi si la panne est toujours existante,
    si elle a disparu n'en soyez pas étonné
    mimi7232
    Pourquoi la panne aurait elle disparu ? si elle a disparu est ce que cela va recommencer après seulement quelque lavage ? si vous pouvez m'expliquer svp .
    Le module c'est le programmateur ? est il réparable ?
    Dernière modification par mimi7232 ; 24/11/2015 à 15h04.
    re,
    je songe a des faux contacts tout simplement ,
    par contre dites moi s'il fonctionne a nouveau
    mimi7232
    alors j'ai lancé un programme 30 degrés avec du linge dedans , lorsqu'elle à commencé elle à essayé d'essorer sans que l'anti balourd n'ai été fait , elle à fait cela deux fois sans tourner longtemps et a cesser d'essorer . Pour le moment elle continue son cycle , il lui reste 8 minutes à faire , pas de code erreur pour le moment d'affiché , reste à poursuivre . Par contre ce qui semble étonnant c'est qu'elle démarre franco à essayé d'essorer sans avoir procédé à l'anti balourd du linge . Elle à pris l'eau normalement , aucun soucis de ce coté . Je vous tient informé de la suite .
    re,
    j'ai l'impression a vous lire que la tachy est mal fixée,
    voir son état et s'assurer que l'aimant n'a pas de jeu
    mimi7232
    Le tachy est logé et ne semble pas pouvoir bouger ou guère et après avoir mis la rondelle de clipse dessus il ne bouge plus .
    Le programme c'est terminé correctement , je l'ai lancé sur l'autre programme qui déconnais , programme à 40 degrés et rebelote elle c'est mise à déconner a vouloir tourner vite au début comme sur le programme 30 . Ensuite elle tourne normalement .
    C'est dommage que je n'ai pas pris de photo du tachy et dans lequel il se loge car cela vous aurait permis de voire . Je me demande pourquoi elle démarre comme cela ...
    Est ce qu'une reconfiguration d'usine de part le bouton de programme serait la solution , car est ce qu’une perte de donnée est possible ...
    re,
    ce qui m'ennuie est ceci chez ce constructeur des moteurs ont eu la réputation d'avoir leur tachy mal alignée de fait on y retrouve ce cas de figure
    la solution:
    remplacer le moteur au complet
    aux tests on ne cerne aucune anomalie via une rotation manuelle le voltmètre affiche bien une valeur générée par la tachy
    du coup ou est le souci??
    via la rumeur c'est le moteur
    via les tests manuels ce serait le module
    on a de fait rien de formel,
    si ce n'est la solution a 100% qui est de remplacer les 2 mais elle a un coût dissuasif
    bref,
    on est entre la chèvre et le choux et on ne sait comment en sortir
    mimi7232
    Le tachymètre est logé dans un emplacement cylindrique auquel lui même est cylindrique et ne peut donc pas être mis autrement d’Où une certaine certitude que celui ci est forcément bien mis puis ensuite il est mis une capsule métallique par dessus qui vient en appuis sur la tachymètre pour le bloquer . La machine a fini sont deuxièmes lavage et hors mis un début quelque peut anormal tout c'est bien déroulé ensuite .
    Dernière modification par mimi7232 ; 24/11/2015 à 18h10.
  1. [Blanc] Lave linge Whirlpool code erreur E08
    Par invitea75361ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2013, 13h13
  2. [Blanc] pb lave linge whirlpool se remplit puis code erreur f 08
    Par invite515f9244 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2008, 11h40
  3. [Blanc] Lave Linge : Whirlpool AWM 6129
    Par invite5194f9f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2008, 00h52
  4. code erreur lave linge whirlpool awa 8105
    Par invite2bb9d11b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2006, 19h44
  5. Code erreur F11 lave-linge whirlpool AW09863
    Par invite0467100d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2006, 18h08
