[Blanc] Fuite bas de porte Lava-vaisselle Thomson Axium WIP[résolu]
    Genjis5
    J'ai un vieux Lave-vaisselle modèle Thomson Axium WIP qui marchait très bien jusqu'à il y a quelques semaines. De l'eau a commencé à sortir par le bas de porte lors des cycle de rinçage/douchage.
    Après avoir lu plusieurs posts sur plusieurs forum, j'ai démonté une bonne partie du LV, nettoyé toutes les parties intérieur (fond de cuve, chambre de compression, pompes) et vérifié que plusieurs tuyaux n'étaient pas bouchés (tuyau du pressostat et tuyau de vidange principalement).
    Le pressostat ayant l'air de fonctionner (petit clic lorsque je souffle dedans), j'ai pensé que la pompe de vidange ne fonctionnait plus. Cependant, elle se met en marche et vidange bien la cuve à la fin du cycle de lavage. J'ai donc remplacé le pressostat par une pièce achetée sur internet et le problème persiste. Il semblerait que le pressostat détecte bien le remplissage de la cuve (petit clic lorsque la cuve se remplit et autre petit clic lorsque j'arrête le LV).
    Il semble donc qu'il y ait un problème de transmission de l'ordre de démarrage de la pompe pour vidanger la cuve lors du rinçage. D'après moi, cela peut venir :
    - soit du pressostat qui ne transmet pas l'ordre (ayant essayé avec deux pièces identiques, il y a peu de chance)
    - soit de la chaine électronique (câble et carte) entre le pressostat et la pompe de vidange
    Je vais aller acheter un multimètre cet après-midi pour tester le pressostat et les différents composants électroniques.
    Pensez-vous qu'un autre composant peut être défectueux ? J'entends souvent parler de l'électrovanne mais je n'ai pas réussi à identifier cet élément et à quoi elle peut servir.
    Pouvez-vous m'indiquer une procédure pour tester les différents éléments qui commandent la pompe de vidange depuis le pressostat ?
    Merci d'avance pour votre aide. J'aimerais vraiment dépanner mon LV car la panne ne semble pas importante et cela m'embêterait de devoir le remplacer juste pour ça.
    Dernière modification par Genjis5 ; 01/11/2016 à 13h30.
    Genjis5
    Re : Fuite bas de porte Lava-vaisselle Thomson Axium WIP
    Désolé, j'ai créé ce fil de discussion en doublon en voulant changer le titre, merci de supprimer ce fil et de conserver l'autre:
    http://forums.futura-sciences.com/de...son-axium.html
    ptigui29
    si les bras de lavage sont en plastique,vérifiez les,les soudures plastique de ce type de bras lâchent.
    Dernière modification par ptigui29 ; 01/11/2016 à 13h38.
    Genjis5
    Merci de votre réponse rapide,
    Il y a une petite fissure à l'extrémité de mon bras de lavage (cf. photo jointe) mais elle est vraiment toute petite. Pensez-vous que ce soit cette petite fissure qui provoque ma fuite ?
    Je vais acheter un bras de lavage de rechange dans le doute.
    Dernière modification par Genjis5 ; 01/11/2016 à 13h50.
    ptigui29
    avez vous la référence exacte de votre appareil notée sur l'étiquette collée sur le chant de la porte?
    souci connu chez ce constructeur effectivement il faut remplacer le bras de lavage qui asperge via cette fissure la partie basse de la porte et provoque la fuite
    qui ne peut être détecté par le flotteur anti fuite car cela ne va pas dans le bac de rétention
    ptigui29
    Richard bonjour,il n'est par certain que le bras soit toujours disponible en SAV.
    re,
    effectivement c'est a voir
    mais il faut pour cela qu'il réponde a ta demande
    je suis intervenu surtout pour éviter qu'il cherche la cause ailleurs,
    ce qui est totalement inutile
    Genjis5
    Encore merci,
    J'ai essayé de faire tourner le LV en enlevant le bras de lavage inférieur et il n'y a plus de fuite donc la fuite semble venir du bras (beaucoup moins compliqué que le pressostat et l'électronique).
    Pour le remplacement, je n'ai pas trouvé la référence exacte de mon LV sur la porte. J'ai par contre trouvé les pièces suivantes qui semblent être identiques :
    http://electrodocas.fr/bras-de-lavag...+30&results=38
    Je ne suis pas certain que ce soit la bonne taille. Il y a écrit PP T30 sur la bras de mon LV et il y a écrit n°20 sur l'article du lien.
    De plus il s'agit d'une pièce d'occasion est-ce que le même problème ne risque pas de se reproduire avec une pièce d'occasion ?
    Merci,
    re,
    je ne comprends pas ,
    il y a une étiquette sur le coté latéral de la porte de mémoire,
    il me semble que c'est a gauche
    ceci est important car certains sont épuisés et d'autres encore en stock chez certains fournisseurs
    dans certains cas c'est modifié et fournis via une nouvelle référence ,
    une pièce de ce type en occasion cela a mon avis serait déconseillé
    la voici en neuf mais je ne garanti rien a savoir si elle correspond:
    http://www.cyberpieces.com/lavage/la...000005047.html
    Dernière modification par richard 31 ; 01/11/2016 à 14h50.
    ptigui29
    si le système de clip est identique au votre vous pouvez mettre ce bras,occasion ou neuf ,il n'y a pas de différence,je change ce type be bras plastique sur des appareils de quelques mois pour des fissures dans les soudures des demi coques des bras sur des marques différentes.
    Genjis5
    Au temps pour moi,
    Il y a bien une étiquette sur la partie latérale gauche de la porte. Elle indique la référence suivante (voir photo ci-dessous):
    THOMSON VDS397 / B
    Je vous transmets également une photo du bras en question avec l'indication PP-T30.
    Encore Merci,
    re,
    auquel cas je confirme mon lien
    précédent qui comporte que le bras de lavage
    ou celui-ci avec le moyeu
    http://www.cyberpieces.com/lavage/la...000014334.html
    Genjis5
    Je vais commander la pièce et je vous confirmerai que la fuite est bien réparée.
    Encore merci pour votre rapidité de réponse et votre efficacité.
    Bonne journée,
    Genjis5
    J'ai reçu la bras e lavage inférieur et après remplacement le problème de fuite est réglé et mon LV fonctionne très bien à nouveau.
    Je vous remercie encore une fois pour votre aide.
  1. [Blanc] Fuite lave vaisselle Thomson Axium
    Par invitea5c8ead5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2010, 19h56
  2. [Info] [résolu] Lave vaisselle Thomson Axium VDS450 fait disjoncter
    Par pigus2424 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2008, 12h59
  3. [Blanc] Fuite bas de porte LAVE VAISSELLE THOMSON AXIUM VDS39-2
    Par invite1e735555 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2008, 19h58
  4. [Blanc] Panne suite Fuite d'eau Lave vaisselle Thomson axium VD100
    Par momo4950 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2007, 17h34
  5. [Blanc] Fuite porte lave vaisselle Thomson VDS 300
    Par inviteb0c7b309 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2007, 18h03
