[Thermique] Fuite ECS chauffe-eau électrique Pacific ?
    invite19c2d0bf
    Objet : fuite eau chaude chaudière PACIFIC 300L ACI
    J'ai une fuite d'eau à la sortie du tuyau en haut de la chaudière verticale.
    Peut-on démonter la partie haute de la chaudière afin de voir si c'est simplement un joint à changer ?
    Panne connue ?
    L'appareil date de juin 2007.
    Merci pour vos conseils
    Benoit
    invite728b013d
    Re : Fuite ECS chauffe-eau électrique Pacific ?
    Citation Envoyé par Benat64 Voir le message
    Panne connue ?
    Benoit
    Oui, ferme le robinet du groupe de sécurité, décompresse en ouvrant un robinet d' ECS (eau chaude sanitaire) tu pourras refaire le joint.
    Cordialement Marc.
    invite19c2d0bf
    Bonsoir Marc,
    Merci pour ton aide.
    Bon les questions du néophytes :
    - Ou se trouve le robinet de sécurité ?
    - comment faire pour décompresser (robinet ECS) ?
    Auriez-vous une notice technique pour mieux comprendre
    Amicalement
    BEnoit
    invite728b013d
    Bonsoir Marc,
    Amicalement
    BEnoit
    Le groupe de sécurité est la pièce placée à l'entrée d'eau froide, il comprend le robinet d'eau froide sa commande 1/7 de tour est sur le côté à hauteur du tuyau d'alimentation, sur le devant la soupape de sécurité 7 b reliée à l'égout, ne pas confondre les deux.
    L'installation est sous pression réseau plus l'augmenttion de pression causée par la montée en température, si tu ouvrs le départ c'est la douche assurée en ouvrant un robinet d' ECS tu reviens à la pression atmosphérique.
    Cordialement Marc.
    invite19c2d0bf
    Objet : Chauffe eau Pacific vertical 300L ACI
    La fuite se trouve dans le cadre rouge.
    Donc à l'intérieur du caisson du chauffe eau.
    La photo montre la sortie eau chaude au dessus du chauffe eau
    Nom : sortie chauffe eau.JPG
Affichages : 2503
Taille : 28,6 Ko
    Est-ce réparable ?
    Benoit
    invite728b013d
    Pièce jointe 326674
    Est-ce réparable ?
    Benoit
    A cet endroit cela ressemble à une fuite de la soudure du mamelon ou sur la virole, le joint est en bon état ! Il va falloir envisager le remplacement du chauffe-eau.
    Cordialement Marc.
  1. [Thermique] Chauffe-eau électrique Pacific ACI+ 200l vertical chauffe 10' ! [Résolu]
    Par invite6104c1d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2015, 21h27
  2. [Thermique] Fuite sous chauffe eau pacific ACI 200L
    Par invited3ff3796 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2014, 15h27
  3. [Thermique] Fuite haute sur chauffe eau pecs pacific 874030
    Par JO4738 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2012, 00h05
  4. [Thermique] Chauffe-eau électrique Pacific : n'a pas démarré ?
    Par invite371ae0af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2012, 22h06
  5. [Thermique] Problème sur chauffe eau électrique Pacific
    Par invitea9436614 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2011, 08h27
