[Blanc] ERREUR E90 sur AEG LAVAMAT pnc: 9140023750
    raphex
    suite a une panne j'ai malencontreusement changer les code de la carte electronique
    pourriez vous me dire ou trouver ces code ?
    (code a 16 chiffres)
    Bàv
    Raph
    ptigui29
    Re : ERREUR E90 sur AEG LAVAMAT
    ce code (lettres et chiffres) est sur la carte de puissance dans le cas de carte à programmer manuellement .
    Vous n'avez pas communiqué la référence exacte de l'appareil ni son numéro de produit.
    raphex
    re,
    PNC 914 002 375 01
    et les codes inscrits sur la carte de puissance:
    GE CONTROL ELECTRONICA
    TYPE P. 451510063 F:80128
    TYPE E. 124303929
    SW Ver. W2C01450 49/02
    Raph
    ptigui29
    vous êtes en France? car le serveur sav professionnel ne reconnait pas ce code produit
    Essayez ce code de programmation: 8ABC163B15C1438C
    raphex
    Le code fonctionne
    a la base j'ai un soucis E52 ... et comme j'ai du demonter pour retrouver ce code de reprogramation, ma carte de puissance presente des composant brulés ... la bobine et une resistance
    Question, est ce le seul probleme qui genere le E52 ? est ce que ca peut venir de ma maladresse en changeant le code machine ?
    si je change cette piece, il n'y a pas une panne secondaire qui crame la carte ?
    ptigui29
    le code E52 est lié à la carte et au moteur,vérifer celui ci et le cablage.Pour la carte,elle est référencée 4071318929 mais sous réserve de disponibilité auprès du fabricant.
    Dernière modification par ptigui29 ; 05/11/2016 à 18h49.
    raphex
    Merci pour votre temps
  1. [Blanc] AEG oko-lavamat 82740 - Erreur C3
    Par invite6cbe8793 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2010, 10h16
  2. [Blanc] lavamat 16810 erreur e90
    Par invite8a4233e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2009, 11h51
  3. [Blanc] Erreur E 44 lavamat turbo aeg L 16810
    Par invite4179882b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2007, 20h50
  4. Erreur EF0 sur AEG Lavamat Turbo 16820
    Par invite0a40ed55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2006, 18h20
  5. Erreur Cd sur Lavamat 74700
    Par invitefd4050ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2006, 08h11
