[Thermique] Problème ECS ELM Leblanc Amélia ? [Résolu]
    alain5457
    Mon problème, le chauffage fonctionne très bien, mais si je tire de l'au chaude a priori le chauffage ne se coupe pas, et dés que je ferme le robinet d'eau chaude la chaudière continue de tourner, si je débranche le détecteur de débit elle s’arrête ! D’Où viens le problème ? Pour précision j'ai fait faire un détartrage jeudi !
    Merci de votre aide
    Cram 64
    Re : probleme eau chaude sanitaire elm leblanc amélia
    Bonjour, bienvenue en dépannage,
    Citation Envoyé par alain5457 Voir le message
    Merci de votre aide
    Tu as donné la réponse dans la question ! Le détecteur de débit ne s'ouvre pas.
    Cordialement, Marc.
    alain5457
    c'est lui qui fait que quand le chauffage tourne et que je veux de l'eau chaude, ça ne coupe pas le chauffage, et j'ai quand même de l'eau chaude, mais elle continue de tourner même le robinet fermer.
    J'ai démonter le détecteur de débit, pour le nettoyer mais je n'ai vraiment rien vu de spécial sur cette pièce, elle parait vraiment simple !!
    Cram 64
    C'est donc un interrupteur Reed, si il ne se déplace qu'avec difficulté il empêche le fonctionnement normal du btûleur. As-tu contrôlé le changement d'état ?
    Marc.
    alain5457
    Merci Cram pour la réponse, alors là je ne sais pas ou il se trouve !!!
    Cram 64
    Comme sur l'Acleis il se trouve à l'entrée d'eau froide au niveau de la soupape de sécurité.
    Marc.
    alain5457
    c'est donc le bloc qui se trouve en dessous du détecteur de débit, qu'il faut nettoyer ? Si c'est cela ça va attendre demain maintenant,!!
    Cordialement Alain
    Cram 64
    Cordialement Alain
    C'est du détecteur de débit qu'il est question ! Quand il est fermé le courant passe, ouvert le courant ne passe plus, c'est un simple interrupteur commandé par le débit d'eau.
    Marc.
    alain5457
    Ok, mais je l'avais démonté et rien de spéciale ! donc je vais la changer, sinon au métrix le contact quand l'eau ne passe pas doit être ouvert ?
    Cram 64
    Oui il permet le processus d'allumage et le coupe dès qu'il n'y a plus de puisage.
    Marc.
    alain5457
    Merci Cram, je vous tiens au courant !!!!
    Alain
    alain5457
    Pièce changée, tout fonctionne, c'est parfait, Merci Cram
  1. [Thermique] Pas d' ECS sur Elm Leblanc Amelia ! [résolu]
    Par felken dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2013, 09h05
  2. [Thermique] Pas de chauffage sur Elm Leblanc Amelia ! [résolu]
    Dernier message: 17/09/2012, 19h42
  3. [Thermique] Chaudière Amélia Elm Leblanc : pas d'étincelle d'allumage ! [résolu]
    Par MOULHOUD2001 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2012, 08h53
  4. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Amélia : peu d'ECS ! [résolu]
    Par invite0452ce4a dans le forum Dépannage
    Réponses: 37
    Dernier message: 18/12/2010, 13h11
  5. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Amelia : Voyant ECS clignote rapidement. [résolu]
    Par invitea9fe6fcc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2009, 11h15
