[Thermique] Pas d' ECS sur Elm Leblanc Amelia ! [résolu]
    invitedd24c4c5
    J'ai eu il y'a qlq semaines un problème de chauffage sur cette chaudière. Problème résolu grâce à ce forum, notamment à Marc. Maintenant c'est l'eau chaude qui me pose problème. La lampe ne s'allume pas et bien évidemment pas d'eau chaude. Le chauffage marche sans problème.
    Merci pour votre aide
    invite728b013d
    Re : Pas d'eau chaude sur Elm Leblan Amelia
    Bonjour à toutes et à tous,
    Si pas d'allumage il faut vérifier le détecteur de débit en premier, il empêche le cycle de se dérouler.
    Marc.
    invitedd24c4c5
    Vous avez raison Marc. En court-circuitant le détecteur de débit la diode s'allume et la chaudière se déclenche.
    Je sors tout de suite m'en acheter un.
    Merci beaucoup. Je vous tiendrai au courant de la suite.
    invite7a0a7117
    bonjour felken,
    Comment faites vous pour court circuiter de détecteur de débit ? Je n'y connais absolument rien ...
    Vous pouvez me faire un dessin ?
    invitedd24c4c5
    court-cercuiter veut dire: enlever la pièce et rejoindre les deux bornes ensembles par un fil conducteur.
    J'espère que c'est clair.
    invite7a0a7117
    Merci pour la réponse. Un autre question:
    un fois le detecteur de débit court circuité, vous pensez que quand je vais tirer de l'eau, elle sera chaude ????
    Est ce que le bruleur va se déclencher sur demande, ou bien continuellement ?
    joh93
    Bonjour, si tu shunt c'est uniquement dans le but de s'assurer que le probleme vient bien de la. Sinon la chaudiere va tourner continuellement biensur.
    En shuntant le detecteur de debit tu vas simuler une demande d'eau chaude.
    Felken tu n'es jamais revenu nous dire si ton probleme etait resolu...
    invitedd24c4c5
    joh93 a raison. Shunter est juste un test pour détecter que le problème vient bien de là.
    Il faut après remplacer la pièce défectueuse.
    Pour ma part le problème était vraiment ça. Je m'excuse, j'aurai dû le confirmer.
    invite7a0a7117
    merci pour les réponses les amis.
    J'ai shunté le détecteur de débit hier soir, le brûleur s'est bien déclenché. Donc changement de détecteur aujourd'hui !!
    Merci encore pour le coup de main
    invite7a0a7117
    Merci pour tout. J'ai de l'eau chaude !!!!!!
  1. [Thermique] Pas de chauffage sur Elm Leblanc Amelia ! [résolu]
    Par invitedd24c4c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2012, 19h42
  2. [Thermique] Chaudière Amélia Elm Leblanc : pas d'étincelle d'allumage ! [résolu]
    Par MOULHOUD2001 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2012, 08h53
  3. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Egalis GVM ne démarre pas en ECS ! [résolu]
    Par invite5b012486 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2009, 15h56
  4. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Amelia : Voyant ECS clignote rapidement. [résolu]
    Par invitea9fe6fcc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2009, 11h15
  5. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc type ACLEAS 23 ECS : pas de chauffage. [résolu]
    Par invited5d2cd91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2008, 21h17
